Update 4.6j
What's hot...
Update 4.6j
Update to Meteohub V4.6j (NSLU2, x86, SheevaPlug) brings these features:
  • adds weather network "regiowetter-bw"
  • adds min/max values for transport of data to weather network wedaal
  • heals situation that wd- and wswin export files might start with some not populated values when there is no fresh weather data there during first minutes of the selection period. By starting the data computation 10 minutes before the requested time frame, all values should be filled with "historical" data and first exported records have that data, even when no fresh data is present.
  • sets max temperature to handle up to 200°C to allow for some home automation monitoring purposes
  • gets more sensible to ignore bad data records from ws300 - ws888 type of stations
Link: http://www.meteohub.de/files/update-v4.6j.upd
Nitro70
Re: Update 4.6j
Post by Nitro70 »
Hallo Boris,
habe gestern das Update durchgeführt. Seitdem funktioniert das senden von Wetterdaten an Wetternetzwerke nicht mehr!
Die Dateien auf meinem Server werden per FTP korrekt erstellt. Nur das direkte Senden, zB an Wedaal funktioniert seit dem Update nicht mehr.
Bitte mal überprüfen.
Gruß JÖRG
eichsfeld-wetter.de
Re: Update 4.6j
was steht denn im "alarm log"?
Nitro70
Re: Update 4.6j
Post by Nitro70 »
Das dürfte nicht helfen:
2010.05.16 17:55:27 log file cleared by user
2010.05.31 03:32:40 meteohub: weathernet: wedaal-push: no response from wedaal
2010.05.31 03:33:20 meteohub: weathernet: weather underground: no response from weather underground
2010.07.01 05:44:06 meteohub: sensorfail: Sensor "uv0 " ausgefallen
2010.07.12 11:44:02 meteohub: sensorfail: Sensor "uv0 " ausgefallen
Bin jetzt zurück auf Version I, und alles geht wie vorher.
Kannst gerne mal mit Patrick von Wedaal Kontakt aufnehmen. Ich wollte die Statistik bei Wedaal "aktivieren".
Aber die anderen Wetternetzwerke gingen auch nicht mehr (wetter.com, wetterpage24.de usw.)
Gruß Jörg
Re: Update 4.6j
When selecting weather network "wedaal" this resulted into a segmentation fault. I made a hot fix with 4.6j on that. Please just update again. New build numbers are:
* Sheevaplug: 132
* x86: 3652
* NSLU2: 140
Mark
Re: Update 4.6j
Post by Mark »
Ob automatisch oder hier runtergeladen wird 4.6j (Build 3616) ausgegeben. Bei mir funktioniert die Übertragung zu den Wetternetzwerke nicht
Gruß Mark
Nitro70
Re: Update 4.6j
Post by Nitro70 »
Moin moin,
das selbe ist mir auch passiert. Build 3616 und selber Fehler wie vorher.
Gruß JÖRG
Re: Update 4.6j
Please ignore my previous posting. Upload of new update file went wrong.
Please try again, now: http://www.meteohub.de/files/update-v4.6j.upd
Build number will not change compared to first 4.6j version, because I just replaced the weather network upload component.
You can also do the update with auto update function, 4.6j can update to 4.6j until next update comes out.
Align
Re: Update 4.6j
Post by Align »
Hi, I've updated to 4.6j this week and have found I now suffer a problem of corruption in the weather station name field. I've re entered it several times and changed the name also. I've just run the upgrade again from the maintenance page with no improvement. The corruption is being passed to the WDL screen.
The result is that is inserts one or more ^ symbols along with any of the space charters I use. Everything was fine with 1.6h.
Has anyone got an idea of the cure please.
Regards to all.
d_l
Re: Update 4.6j
Post by d_l »
Yes I have that same problem with my station name. The blanks are converted to "_" when entered into the NSLU2 meteohub and then into "^" characters as they are passed to WDL.
In addition, I'm not sure the humidity and windchill indices are actually being written to my website for WDL from my VP2. They work when Display & Save is used, but don't seem to be uploaded.
Re: Update 4.6j
will be fixed with next update
Nitro70
Re: Update 4.6j
Post by Nitro70 »
Frage an Boris:
Wird in der nächsten Version auch bzgl. Wedaal (Statistik) aktualisiert, oder wird es aus technischen Gründen nicht realisiert?
Danke und Gruß
J ö r g
Align
Re: Update 4.6j
Post by Align »
Hi, I addition to the corruption of the weather station field name highlighted on the 16th July I've now found that the rain fall is greatly misreporting. Looking at the .txt file again it seems to be a problem with the 4.6j update. All was fine before that.
Any help asap please would be good.
Alan
Re: Update 4.6j
data send to wedaal already includes some more statistical info as requested:
"http://www.wedaal.de/get_wetter.php?val=storm;a1080bc374d68ec14de85ba7b842d583;22.6;23;1027.2;0.0;4.3;239;14:57;18.07.2010;0.0;4.5;11:04;14.3;22.9;11.7;34.3;30.2;10.0;-15.0;34.3;38.2;266.0;"
Reply: OK
Return code is ok, so there is nothing more I can do. When the wedaal developer give me additional hints what to change, I am glad to implement. Would be great if the api would give some meaningful return codes,/messages when format is not recognized. At the moment I can just guess.
Re: Update 4.6j
@Allign:
Have you done a recomputation?
Can you please drill down the problem a bit more (comparing raw data to what you see in graphs for example), as at the moment I just get the message that "there is a problem with rain". Hard to fix that without details ;-)
you can also go back to 4.6i by installing that update manually.
