Zugriff auf den Public Folder - Access to public folder
Lexel
Post by Lexel » Wed Jan 29, 2020 9:48 pm
Hallo zusammen,
wie kann ich auf den public Folder von Meteohub zugreifen. Habe das per Filezilla versucht mit meteohub und Paßwort Meteohub aber irgendwie klappt das nicht. In der Anleitung habe ich gelesen, dass dies via Samba und LAN geht...Aber das sind nur spanische Dörfer...Hat denn niemand eine Anleitung für einen Dummy?
Gruß
Alex
Hello everybody,
how can I access the Meteohub public folder. I tried that with Filezilla with "meteohub" and password "Meteohub" but somehow it doesn't work. I read in the instructions that this can be done via Samba and LAN ... But these are only Spanish villages ... Does nobody have instructions for a dummy?
greeting
Alex
Weatherstations:
Oregon WMR300 via Meteohub (Rasberry PI)
Froggit HP1000SE standalone
Manhart
Re: Zugriff auf den Public Folder - Access to public folder
Post by Manhart » Sun Feb 02, 2020 9:19 am
Ich verwende auf meinem Win10-Rechner diesen Befehl zum Mounten der Public-Freigabe:
net use m: \\192.168.10.224\public meteohub /user:meteohub /persistent:yes
Lexel
Post by Lexel » Sun Feb 02, 2020 11:40 am
Hallo,
das habe ich eben ausprobiert, aber ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Sie können keine Verbindung mit der Dateifreigabe herstellen, weil sie unsicher ist. Diese Freigabe erfordert das veraltete SMB1-Protokoll, das unsicher ist und Ihr System angreifbar machen könnte. Ihr System erfordert mindestens SMB2.
Kann man da Win10 irgendwie austricksen?
Gruß
Alex
Weatherstations:
Manhart
Post by Manhart » Sun Feb 02, 2020 11:44 am
Lexel
Post by Lexel » Fri Feb 07, 2020 1:01 pm
Hallo zusammen,
ich habe nun eine Lösung gefunden, wie man mit WIN10 an den Public Folder kommt.
Das Problem ist nämlich, dass das SMB1 Protokoll von WIN10 ab einer gewissen Updateversion abgeschaltet wurde.
1. Man gibt im Eingabefeld von Windows (Rechts neben START) folgendes ein:
windows features
2. Hier bekommt man dann auch gleich ein Auswahl angezeigt die lautet WINDOWS FEATURES aktivieren/deaktivieren
Diese anklicken
3. Es öffnet sich ein kleines Fenster mit einer Liste. Hier runterscrollen bis zu dem Punkt:
"Unterstützung für die SMB 1.0/CIFS-Dateifreigabe"
4. Diesen Reiter öffnen und ein Häkchen bei "SMB CLIENT" und "SMB-SERVER" setzen.
5. OK drücken und WINDOWS neu starten lassen....
6. Danach auf Netzlaufwerk verbinden gehen und den Pfad zum Public Folder von Meteohub eingeben....
z.B. \\192.168.154.20\Public
7. Ok drücken. Der USER und das Kennwort heissen beide "meteohub"
Leider ist das nirgends in der Dokumentation beschrieben, und nicht jeder, wie ich auch, sind Experten....
Hello everybody,
I have now found a solution how to access the public folder with WIN10.
The problem is that the SMB1 protocol of WIN10 was switched off after a certain update version.
1. Enter the following in the Windows input field (to the right of START):
windows features
2. Here you get a selection that says Activate / Deactivate WINDOWS FEATURES
Click on this
3. A small window opens with a list. Scroll down to the point here:
"Support for SMB 1.0 / CIFS file sharing"
4. Open this tab and check "SMB CLIENT" and "SMB-SERVER".
5. Press OK and restart WINDOWS ....
6. Then go to Connect network drive and enter the path to the Meteohub public folder ....
e.g. \\ 192.168.154.20 \ Public
7. Press ok. The USER and the password are both called "meteohub"
Unfortunately, this is not described anywhere in the documentation, and not everyone, like me, is an expert ....
Weatherstations:
