Template Weather34
Schildie
Template Weather34
Post by Schildie »
Hello, my name is Sven and I am German but I live in Austria. I have a problem.
I have to apologize for the English, where I learned it at school, I preferred Russian, but it was many years ago.
I still have the older design of Weather 34. I updated the Meteobridge to the latest version. Since then I have had errors on the website. See the screenshot. I was able to localize one, if I deactivate the Barometer.php, there is only one error. Can someone explain to me how I can get it back without errors?
My Website: www.wetter-egg.info
Thanks and regards Sven
Screenshot (324).png (507.35 KiB) Viewed 422 times
Screenshot (323).png (204.08 KiB) Viewed 422 times
Re: Template Weather34
good afternoon
the recent weather34 API has caused a conflict with this version .
so find the file non-compatible.php
basically delete all content of that file so its an empty file . should be ok then.
Brian
Schildie
Post by Schildie »
Hello Brian,
thanks for the information.
Schildie
Post by Schildie »
Hallöle,
kann man es bei der älteren Version, die ich habe, einstellen, dass bei den Charts alle Jahre angezeigt werden ?
Bei mir kommt nur 2019 und 2021.
2020 gibt es auch im Ordner mit den Dateien drinnen.
Screenshot (376).png (130.55 KiB) Viewed 294 times
Gyvate
Post by Gyvate »
Schildie wrote:
Sun Feb 14, 2021 10:23 am
Hallöle,
Das kommt auf die W34 Version an.
Mit 8.34 (9.34 habe ich nicht versucht) gehen nur zwei Jahre, das laufende und ein früheres.
Um das zu ändern müsste man einiges ändern/ergänzen: die Chart-Anzeige php-scripts kopieren, auf das fehlende Jahr anpassen, die Aufrufe der Chart-Scripts anpassen bzw. ergänzen. Richtige Programmierarbeit. Und natürlich nicht updatesicher (da müssten entsprechende Vorkehrungen getroffen werden).
Mit der neuesten W34 Aurora MKII geht es bei mir ohne Anpassung ganz problemlos.
Mal unten auf meinen W34 Link klicken.
WH4000SE 1.5.8/GW1000 1.6.6/HP1000SE Pro 1.7.1/WH2650 1.6.7-ß
2xMeteobridge Pro [B+R],RPi4-2/16
Ecowitt 5763, 5764; WU ISAARB3; ISAARB22; Weathercloud 3011399141; http://meshka.eu/meteo/template - http://meshka.eu/Weather34
Schildie
Post by Schildie »
Hallo Gyvate,
danke für die Info.
Ich habe noch die W34 Version davor.
Die aktuelle gefällt mir grafisch nicht so richtig.
http://wetter-egg.info/index.php
Das Papaya Template sieht auch nicht schlecht aus.
Gruß
Sven
Gyvate
Post by Gyvate »
Schildie wrote:
Sun Feb 14, 2021 5:04 pm
Gruß
Sven
Das lässt sich (jedenfalls ziemlich umfangreich) vielfältig zusammenstellen (Farben, Anordnung etc.) bzw. mit Extra-Sensoren erweitern.
