Jede Menge falsche Regendaten - jetzt schon wieder
cgn
Re: Jede Menge falsche Regendaten - jetzt schon wieder
Post by cgn »
Zu früh gefreut - heute wieder 4900 Datensätze beim Regen --> 263 mm ...
Best regards
cgn
Weather Station: Oregon WMR 200
Meteohub-System: SheevaPlug
Since Dec 2009
cgn
Post by cgn »
Ich habe jetzt die WMR200 mit einem besseren USB-Kabel mit dem SheevaPlug verbunden, das etwas besser sitzt.
Falsche Daten gelöscht und System rebootet. Mal sehen, wie lange es jetzt gutgeht. :?
Best regards
cgn
Since Dec 2009
SinCity
Post by SinCity »
Hallo zusammen
Selbiges Problem bei mir ... nachdem innert kurzer Zeit die Regen als auch die Winddaten komplett aus dem Ruder liefen, habe ich mich dazu durchgerungen die ALIX.1D neu aufzusetzen. Mal sehen ob dann die Probleme weg sind. Melde mich dann wieder.
PS: @Borris... Die Diskimage Datei v5.0 konnte ich auch nach mehreren Versuchen nicht erfolgreich auf der Alixe installieren. (Fehler alert! /dev/hdc1 kein zugriff)
Ich habe dann einfach das 4.9.img genommen welches auf Anhieb durchlief.
Ist die 5.0img wohlmöglich kaputt ?
LG René
SinCity
Post by SinCity »
Hallo zusammen
Nachdem ich nun das Meteohubsystem mit dem IMG4.9 Build 6157 auf meiner ALIX.1d neu aufgesetzt habe (IMG 5.0 ging nicht... defekt?)
lief diese 12 Tage lang ohne Fehler.
Gestern zeigte auch diese Version dann eine unmögliche Regenmenge, welche an der WMR 200 nicht im Speicher zu finden ist.
Im Unterschied zu den aktuellen Firmwareversionen wurden hier jedoch nicht unmöglich viele Einträge in der RAW-Datei eingetragen,
sondern lediglich ein einziger Eintrag. Auszug aus der RAW-Datei.
20150227175414 rain0 028 35 22951
20150227175501 rain0 028 35 22951
20150227175548 rain0 028 35 22951
20150227175701 rain0 028 264 17607
20150227184201 rain0 018 37 22974
20150227184248 rain0 018 37 22974
20150227184335 rain0 018 37 22974
Selbiges Problem beim UV-Wert
20150226072428 uv0 0
20150226072605 uv0 090
20150226072654 uv0 0
Irgenwie scheint es als wenn von der WMR200 ein falscher String ankommt und dieser dann von Meteohub falsch interpretiert wird, oder
als wenn direkt in Meteohub eine Berechnung schief läuft. In den Protokolldateien von Meteohub kann ich im Range 17:00 Uhr nur die üblichen Fehlermeldungen auffinden...
LG René
SinCity
Post by SinCity »
Hallo
So, nach nunmehr 2 Monaten fehlerfreiem Verlauf (Version 4.9) habe ich es gewagt und die version 4.9v aufgespielt.
Leider ist damit nun auch wieder das bekannte Problem mit den mehreren 1000 Fehleinträgen in der RAW-Datei wieder da.
Einmal bei den UV Einträgen und eimal bei den Regendaten :( . (siehe Anhang)
Für mich sieht das nun definitv danach aus, dass die Kombination WMR200, Alix 1d und Meteohub grösser als 4.9 sich
nicht vertragen.
Mir bleibt wohl nichts anderes überig als bei der Version 4.9 zu bleiben.
@Admin / Gerne bin ich bereit einen Einblick in meine Alixe zu geben.
LG René
raw.zip
(79.51 KiB) Downloaded 350 times
SinCity
Post by SinCity »
So die Version 4.9 ist wieder seit dem 16. MAi 15 drauf.
Seither läuft die Umgebung fehlerfrei...
Gruess
René
SinCity
Post by SinCity »
Hallo zusammen
Hier mal ein Update zu meinem Problem der wiederholten Falscheinträge in der RAW-Datei.
Vor ca. 1 Jahr habe ich mich entschlossen das Meteohub System auf einem Raspberry neu aufzusetzen.
Natürlich in der Hoffnung, dass sich diese Probleme mit Meteohub ab der Version 5.0 und der WMR200 damit
erledigen. Leider wurde diese Hoffnung jedoch nicht erfüllt...
Vor 2 Monaten habe ich dann einen Umbau mit dem besseren Empfangsmodul von Aurel gemacht (Aurel RX-4MM3++/F).
Seit dann konnten keine Fehleinträge mehr in Meteohub (RAW -Datei) festgestellt werden. Ich denke, dass mit
dem besseren Empfangsmodul die Datenqualität verbessert ist und so weniger bis gar keine fehlerhafte Daten
mehr in Meteohub ankommen.
Ich kann diesen Umbau also wärmstens empfehlen.
PS: ich bin nach der Anleitung von rothlive.de vorgegangen.
LG René
