Matthias,
ich habe die ganze Zeit über deinen Namen nicht ganz richtig geschrieben, ist mir im Eifer des Gefechts passiert ...
Meteohub läuft jetzt mit dem zusätzlichen Speicherstick problemlos, ohne die sonst üblichen Fehlermeldungen wie "Fehler in der Byte Sequenz xxx" oder so ähnlich.
Vielen Dank dafür, dass du deinen Tipp und die vollständige Vorgehensweise hier veröffentlicht hast.
Beste Grüße,
Mario
data corruption in raw file
Nimbus43
- Senior Boarder
Re: data corruption in raw file
At "goombah":
I followed the instructions given by "Manhart" (Matthias), installed the USB stick in addition to the SD card, no error messages in the log files anymore.
Regards,
Mario
Regards,
Mario
Thank you Manhart for your instruction it's working perfectly for almost a month...
Now, I just received a new SLC USB stick (Mach Xtem) and would like to use it instead of the old one, should I start from scratch again or I just need to replace it and copy the files?
Clarin
Clarin
It will need an activation code migration. So please copy old system ID and old activation code to a secure place in order to do the migrate when you have setup the new system. Cloning the SD card should work fine.
