Datenimport WSwin ** solved **
jonn68
Re:Datenimport WSwin
Post by jonn68 »
Hallo Boris,
ich weiss es nicht es ist bei mir reproduzierbar, wenn die wenn auf dem Display beim Wind -- und Windchill -- steht, dann bekomme ich wohl die 990km/h.
Jonn
kannst du mir das raw file mit dem Fehler drin mal senden?
Welche HW Revision der TE-923 hast Du?
jonn68
Post by jonn68 »
HW3, ich se nke dir mal das RAW File
Jonn
Danke, ich habe die Erfassung so geändert, dass diese Werte jetzt nicht mehr kommen können. Hängt vermutlich mit einer Besonderheit der TE-923 Hardware Version 3 zusammen, da es bei meiner Version 4 Station absolut nicht reproduzierbar ist.
Falls es trotzdem wieder damit Probleme geben sollte, bitte melden. Bis dahin schliesse ich den thread, da mit v1.8 gelöst.
jonn68
Re:Datenimport WSwin ** geöffnet **
Post by jonn68 »
Hallo,
jetzt sind die Fehlerhaften Windgeschwindigkeiten einfach nur niedriger bei Sensorausfall in der RAW Datei.
Weiterhin scheint bei Dateiüberwachung wind gut als Sensor ID45 von WSWin nicht übernommenwerden.
UV Sensor Daten werden auch nicht exportiert?
Jonn
Hallo,
mit der noch heute erscheinenden Vesion 1.8b sollte beides behoben sein.
