NSLU nicht mehr ansprechbar
Wölkchen
Re:NSLU nicht mehr ansprechbar
Post by Wölkchen »
Hallo Frank
Die Alix,hab mir die 1D geleistet,läuft. Allerdings zur
Zeit nur mit der Demo Version. Macht einen guten
Eindruck. ( Die 1D ist z.Z.im Bundel im Angebot)
Wo hast du eigendlich die Battarien gewechselt?
An der Sation, oder am Sender?? Die Battarien in der
Sation kannst du eigentlich ohne Stromausfall wechseln,
da die WH1080 über den USB von der NLSU2 mit Strom
versorgt wird. Beim Sender habe ich, um dem ganzen
vorzubeugen, eine Solarzelle montiert. So brauche ich
dort niemehr Battarien zu tauschen :laugh:.
Die Idee, das meteohub auf den Speicher zugreifen kann
ist super, wäre ne echt tolle Sache. So könnte mann in
ruhe die NLSU / Alix oder sonstiges wechseln, ohne
Datenverlust.
Gruß Wölkchen
frabey
Post by frabey »
Hallo noch mal,
BW in beiden, das mit dem Batteriewechsel war nur weil ich zu Anfang so zum probieren Akkus drin hatte. solar ist auch nicht schlecht.
Die Lizenc geht doch auf die Alix zu übertragen.
Wo hast du die denn bestellt?
So werd jetzt erst mal auf Arbeit.
Gruß und schönen Tag
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo Frank
Ich habe sie hier Bestellt: Admin ich hoffe du erlaubst:http://shop.varia-store.com/index.php?c ... paket.html
Super schnell. Am Mittwoch bestellt am Donnerstag war sie schon da!:woohoo: Die Lizenz muß ich noch übertragen, überlege nur wie ich das ohne große Ausfallzeit mache, da ja die Lizenz für die NLSU2 abgeschalten wird.
Hierzu noch eine Frage an Borris, wie schnell erlischt die Lizenz der NLSU2 und wie schnell ist die der Alix aktiv?
frabey
Post by frabey »
So, nun hab ich den Zirkus wirklich dicke und mir ne ALIX bestellt.
Hab die Halbe Nacht noch alles mögliche (was mir so einfiel) versucht.
vom Resetknopf bis zu Versuch alles neu aufzusetzen.
Ohne Erfolg.
Vielleicht ist ja was an der NSLU selber hinüber.
Mir ging auch das aufsetzen mit zwei Sticks zu schnell der 4 Gig war schon nach 2-3 Minuten fertig, jedenfalls hat sih die NSLU dann abgeschaltet.
Geändert hat sich allerdings nichts.
Wie gesagt hab ich mir nun eine Alix bestellt gleich mit WLAN.
Mal noch eine ähnlich Frage an Boris wie die von Wölkchen.
Wie funktioniert das mit der Lizensübertragung?
Auf die NSLU komm ich ja nicht mehr drauf.
Den Lizenzkey der Per Mail kam hab natürlich noch. ist ja erst 4 Wochen her.
Boris wenn du möchtest kann ich Dir die NSLU mal zukommen lassen.
Vielleicht kannst du ja rauskriegen was da los war/ist und es hilft anderen Nutzern.
So, allen erst mal Dank für die gegebenen Tips, warte jetzt noch geduldig auf die neue ALIX.:woohoo:
Gruß Frank
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo Frank
Das ist dann wohl nicht positiv verlaufen:S .
Schade.
Aber freu dich auf die neue Alix!!
Welche hast du denn genommen? 1D oder 3D?
Entschuldige meine Neugier!;)
Gruß Wölkchen
Nachtrag: Hast du noch raw.Dateien vor dem Absturz?
Wenn Ja stell sie doch Boris zu verfügung.
frabey
Post by frabey »
Hab die ALX3W (gleich kpl. mit Wlan und aufgespielter MH SW genommen,ALIX.3D3 Mainboard)
Hatte von der Bastelei erst mal die Nase voll.
WLAN kommt mir gleich mal gelegen kann ich die WH an einen günstigeren Ort platzieren ohne erst noch lange Kabel zu verlegen.Ich hoffe das ich das Teil per DHCP problemlos ins Netz krieg.
wenn das Teil dann läuft krieg ich meine Daten auch wieder online. Momentan behelfe ich mir mit Cumulus.
Sorry aber ich hatte keine Datensicherung geamacht.
wenn noch was brauchbares auf dem Stick ist gerne.
Mal sehn ob ich da was auslesen kann.
Gruß Frank
Zur automatischen Lizenzübertragung braucht man die alte MAC, alte System ID, und den alten Aktivierungskode. Wenn man das nicht alles beisammen hat, bitte ne Mail an "info(at)meteohub.de" mit den Bruchstückinfos, die man noch auftreiben kann, ich migriere die Lizenz dann manuell.
Wenn Du mir die NSLU2 senden magst, schau ich mir die gerne mal an. Adresse findest Du unter "Contact".
frabey
Post by frabey »
Hallo Boris,
danke für die schnelle Antwort.
Hab leider den Aktivierungscode nicht aufgeschrieben
nur den Licence Key und logisch die Mac der NSLU2
Die Daten kommen per Mail und die NSLU mit Stick per Päckchen.
Danke und Gruß
Frank
Du hast mail mit dem reaktivierten License Key, mit dem Du einen neuen Aktivierungscode fürs ALIX erzeugen klanst.
frabey
Post by frabey »
Hui geht das Flott bei Dir,
Hab dir grad per mail die Daten geschickt und schon kommt nach absenden der key, hat sich wohl voll überschnitten.
Einfach Service vom feinsten, dickes Lob von mir.
Den Aktivierungscode für die NSLU kannst du sofort abschalten, das Teil will ja eh nicht mehr.
Muss sie nur noch ein passendes Schächtelchen finden und dann ist sie zu dir unterwegs.
Gruß Frank
Lotse
Post by Lotse »
Moin moin
Leider waren heute morgen die Sensoren "rain0 th0 thb0 wind0 " ausgefallen. Der Sendeteil brauchte neue Batterien. Natürlich muß man auch bei der WH-1080 die Batterien raus und rein und was passiert, der Speicher ist leer. Also es dauert bis der Speicher wieder voll ist und den Effekt der Fehlermeldung bei Sensor "rain0" beobachten kann. Gibt es keine andere Möglichkeit diesen Fehler zu finden?
Ist beim Batteriewechsel von anderen Wetterstationen auch der Speicher leer?
Gruß Lotse
frabey
Post by frabey »
Hallo Lotse,
Der Speicher ist nicht wirklich leer, jedenfalls bei meiner WH1080.
Häng die Station mal per USB an Easywetter oder Cumulus und du wirst sehn das die Daten noch drin sind.
Scheinbar läuft die Memory Anzeige nur wieder neu los und zählt einfach die ab dem Batteriewechsel abgespeicherten Datensätze neu hoch.
Gruß Frank
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo Lotse, Hallo Frank
Sagt mal, habt ihr noch die Software die bei der Station dabei war in Betrieb?
Wenn ja, wird da der "Füllstand" des Internen Speichers der Sation angezeigt? Und gibt es eine Meldung / Signal von der Software welche besagt das der Speicher voll ist?
Wäre für die " Anlage sendet Signal über den USB-Anschluß Theorie" interessant.
Nun noch eine Frage an dich Lotse, wird bei dir nicht die WH1080 über den USB mit Strom versorgt?
Also ich kann meine Battarien raus nehmen, das Ding läuft weiter. Ist wohl ein kleiner VW Käfer, und er läuft und läuft und läuft......:laugh:
Gruß Wölkchen
frabey
Post by frabey »
Hallo Wölkchen,
hab die Software unter Parallels und Win200 als notbehelf drauf, cumulus ist da aber meine erste Wahl.
Der Speicherfüllstand wird dort nicht angezeigt.Die aktualisierung erfolgt aller 10 sekunden.
PS: LESEN !! Lotse schrieb: das SENDETEIL brauchte neue Batterien.
Muss jetzt auf Arbeit. Bis heut abend.
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo Frank
Danke für deinen Hinweis LESEN!!!!
Habe ich auch gemacht, aber lesen und verstehen????
Also wenn ich am "Sender" die Battarien wechsel; Zitat: Leider waren heute morgen die Sensoren "rain0 th0 thb0 wind0 " ausgefallenZitat Ende; dan fällt nicht die Stromzufuhr für die WH1080 "Empfänger" aus, in welcher sich der Speicher befindet. Zitat:Natürlich muß man auch bei der WH-1080 die Batterien raus und rein und was passiertZitat Ende.
Also so vertsehe ich das. Lotse hat an beiden Gertäten die Battarien gewechselt. Mach ja nichts. Wir haben ja Zeit bis der Speicher wieder voll ist.
Gruß Wölkchen
