Daten von WSWIN zu Meteohub
Re: Daten von WSWIN zu Meteohub
Pirx,
das Einfachste wäre, Du würdest in WSWIN die Einstellungen beim Export für Trennzeichen auf ";" und für Dezimalkomma auf "," ändern.
Bitte dann nochmal probieren.
Pirx
Post by Pirx »
Hallo Boris,
habe erst jetzt wieder testen können, leider wieder mit dem Ergebnis einer leeren Seite, auch nach 5 Minuten.
Danke Pirx
Danke Pirx
Bitte die ersten Zeilen der Datei posten, die nicht funktioniert hat, sonst kann man hier garnichts sagen.
Pirx
Post by Pirx »
Hallo,
mein Fehler. Ich habe die Exportmöglichkeiten bei WsWin durchprobiert, funktioniert hat letztlich keine.
Datum;Zeit;Temp. I.;Temp. A.;Temp. Wind;Windchill X;UV X;Diff Temp.;Feuchte I.;Feuchte A.;Luftdruck;Regen;Wind;Richtung;UV;Solar;Windböen;W0
;;°C;°C;°C;°C;UV-I;°C;%;%;hPa;l/m²;km/h;°;UV-I;W/m²;km/h;B0
01.08.2012;02:00;25;11,2;11,6;-50;-50;-50;58;96;1018,5;0;0;0;0;0;0;0
01.08.2012;02:30;24,9;11;11,2;-50;-50;-50;58;96;1018,3;0;0;0;0;0;0;0
01.08.2012;03:00;24,9;10,7;10,9;-50;-50;-50;58;96;1018,4;0;0;0;0;0;0;0
01.08.2012;03:30;24,8;10,3;10,7;-50;-50;-50;58;96;1018,4;0;0;0;0;0;0;0
Danke Pirx.
Danke Pirx
wilfried
Post by wilfried »
Hallo Pirx,
mit dieser Datei kann es auch nicht funktionieren.
Da fehlen ja alle ID's von WsWin.
Gruß Wilfried
Pirx
Post by Pirx »
Hallo,
na prima. Aber so hat es WsWin "ausgespuckt". Ich bin aber auch kein WsWin Fachmann, gefallen hat mir das Programm nie.
Kannst Du mir sagen, an welchen Stellen ich drehen muss?
Danke Pirx
Danke Pirx
wilfried
Post by wilfried »
Hallo Pirx,
in WsWin auf den zu exportierenden Monat gehen.
Dann Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren.
Dann sollte eine korrekte Datei erstellt werden.
Setze die ersten Zeilen bitte nochmal hier rein.
Gruß Wilfried
Pirx
Post by Pirx »
Hallo Wilfried,
die Einstellungen kann per default alle so lassen?
Danke Pirx
Danke Pirx
Pirx
Post by Pirx »
So, die Datei ist soeben "entstanden".
30.07.2012;15:30;26,6;25,7;26,6;3,3;-50,0;-50,0;55;38;1017,4;0,000;0,0;135;0,0;2;4,8;0
30.07.2012;16:00;26,4;24,3;25,7;-32,2;-50,0;-50,0;55;42;1017,3;0,000;1,6;337;0,0;4;11,3;0
31.07.2012;16:30;26,4;24,1;24,4;-32,2;-50,0;-50,0;55;43;1017,3;0,000;0,0;135;0,0;1;9,7;0
Danke Pirx
wilfried
Post by wilfried »
Das ist nicht die richtige Datei.
Es fehlen wieder die ID's.
Diese werden automatisch eingefügt, wenn Du "Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren" anklickst.
Es können auch keine Einstellungen vorgenommen werden.
Gruß Wilfried
Pirx
Post by Pirx »
Nächster Versuch:
;;°C;°C;°C;°C;UV-I;°C;%;%;hPa;mm;km/h;°;UV-I;W/m²;km/h;B0
#Calibrate=1.000 #Regen0=0mm #Location=125/125m #Baro_correction=13hPa #Station= CSV-Datei
;;1;2;7;8;9;10;17;18;133;34;35;36;41;42;45;97
01.09.2014;00:00;24,5;13,7;13,7;-50,0;-50,0;-50,0;67;99;1012,8;0,000;0,0;277;0,0;0;0,0;5
01.09.2014;00:05;24,5;13,7;13,7;-50,0;-50,0;-50,0;68;99;1012,8;0,000;0,0;277;0,0;0;0,0;5
01.09.2014;00:10;24,6;13,7;13,7;-50,0;-50,0;-50,0;68;99;1012,8;0,000;0,0;276;0,0;0;0,0;5
Danke Pirx
wilfried
Post by wilfried »
Das müsste passen.
Gruß Wilfried
Pirx
Post by Pirx »
Jetzt klappt es, nach dieser Anleitung http://www.awekas.at/for2/index.php?pag ... adID=13419, Posting 11. Allerdings sind einige zu hohe Werte drin.
Wie ich die in Meteohub "ausbügle", na mal sehen.
Danke Pirx
wilfried
Post by wilfried »
Guten Tag,
noch habe ich beim Import von WsWin Daten zu Meteohub leichte Verständigungsprobleme was die ID's betrifft.
Die Exportdatei von WsWin sieht so aus:
Datum;Zeit;Temp. Innen;Temp. Aussen;Temp. o. S.;+5cm;Temp. A. min;Temp. A. max;BodenTemp 1;BodenTemp 2;BodenTemp 3;BodenTemp 4;Feuchte I.;
Feuchte Auss;BlattFeu 1;Bod.Feucht 1;Bod.Feucht 2;Bod.Feucht 3;Bod.Feucht 4;Luftdruck;Regen;Wind;Richtung;Sonnenschein;Regendauer;
ET;Solar;Windböen;Empfang;GWD;W0;W1
;;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;%;%;lf;cb;cb;cb;cb;hPa;mm;km/h;°;h;h;mm;W/m²;km/h;%;GWD;B0;B1
#Calibrate=1.000 #Regen0=0mm #Location=36/36m #Baro_correction=4hPa #Station=VantagePro2Plus
;;1;2;3;5;6;7;13;14;15;16;17;18;25;29;30;31;32;133;34;35;36;37;39;40;42;45;46;96;97;98
01.09.2014;00:00;20,8;11,9;11,1;10,6;11,9;11,9;10,0;17,2;15,0;16,1;66;95;15;27;45;19;30;1017,7;0,000;0,0;5;0,00;0,00;0,000;0;0,0;97,83;16;1;1
01.09.2014;00:02;20,8;11,9;11,1;10,6;11,9;11,9;10,0;17,2;15,0;16,1;66;95;15;27;45;19;30;1017,6;0,000;0,0;360;0,00;0,00;0,000;0;0,0;97,50;16;1;1
Also hat der Temp. Aussen Sensor die WsWin ID 2,
der +5cm Sensor die ID 5, der BodenTemp 1 Sensor die ID 13 und der Solar Sensor die ID 42.
Welche ID muss ich denn jetzt bei Meteohub eintragen?
Gruß Wilfried
Kann ich aus dem Stand für die Sondersensoren nicht sagen. Man müsste es eigentlich gut in der "Datenansicht" in den Rohdaten sehen können.
