Daten von WSWIN zu Meteohub
wilfried
Re: Daten von WSWIN zu Meteohub
Post by wilfried »
admin wrote:Kann ich aus dem Stand für die Sondersensoren nicht sagen. Man müsste es eigentlich gut in der "Datenansicht" in den Rohdaten sehen können.
Hallo Boris,
Ok, das sehe ich auch unter Sensoren.
Denn bei der Einrichtung von Meteohub habe ich ja den einzelnen Sensoren ID's zugeordnet.
Es geht sich bei meinen Gedanken um einen Import der WsWin Daten.
Wenn nun die WsWin ID für den Bodensensor Temperatur die 13 und für den Bodensensor Feuchte die 29 ist, was dann?
Im Meteohub kann ich für diese Sensoren nur eine ID (z. B. Soil1) vergeben.
Gruß Wilfried
Die WSWIN Temp IDs von 2 bis 16 werden zusammen mit den Feuchte IDs 17 bis 32 den Meteohub Rohdaten "th0" bis "th14" zugeordnet.
Die Werte der WSWIN IDs 13 und 29 landen also zusammen in "th11".
wswin IDs.png (51.47 KiB) Viewed 3182 times
wilfried
Post by wilfried »
Danke Boris, jetzt blicke ich ein ganzes Stück weiter durch.
Gruß Wilfried
