NSLU nicht mehr ansprechbar
frabey
Re:NSLU nicht mehr ansprechbar
Post by frabey »
Bis jetzt null Probleme,
Super und Danke Boris.
Lotse
Post by Lotse »
Moin ,moin
Version 4.4b
heute Nacht ist der Speicher bei der WH-1080 voll geworden, zumindest zeigt die Eieruhr dieses an.
Habe die raw von Monat August durchgeblättert und keine Fehlerdaten bei rain0 gefunden.
Habe noch nicht auf 4.4c upgedatet.
Warten wir es ab, ob der Fehler hier noch kommt.
MfG Lotse
Sascha
Post by Sascha »
ch habe jetzt versucht Metohub zum laufen zu bringen, leider bisher ohne Erfolg.
Ich habe eigentlich alles wie in der Anleitung beschrieben gemacht. Laut IP Scan ist das Gerät auch unter der IP 192.168.1.77 erreichbar. Allerdings erscheint dann die Meldung "Seite kann nicht angezeigt werden"
Ich habe auch schon den Stick neu aufgesetzt, aber kein Erfolg :-(
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo Sascha
Läuft dein System jetzt?
Gruß Wölkchen
Sascha
Post by Sascha »
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo Stefan
Na dann ist ja alles okay.
Und nun zu unserem alten Problem.Zitat Boris:
Das Problem sind falsche Daten von der WH1080, egal auf welcher Plattform. Zitat Ende
Ich habe mir eine zweite Anlage besorgt, welche ich in ca. 2 Wochen bekomme.Wenn es ein Fehler von der WH1080 sein sollte müsste auch diese den Fehler auswerfen. Ich melde mich sobald ich den Versuch gfahren hab.
Gruß Wetterkiste
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Ich glaub jetzt stürtzt sie ab!:(
Hallo Boris
Wenn du gerade Zeit hast, dann schau dir doch mal meine Seite an. Besonders die Aktuellen Werte!
Warum kann meteohub plötzlich keine Monatswerte und keine Jahreswerte mehr ausgeben obwohl die aktuellen Werte zu verfügung stehen?
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Nach und nach geht alles flöten.
Jetzt fehlet auch die Aufzeichnungen der Grafik, die Regenmengen sind auch weg.:blink:
Kein Login über die IP-Adresse mehr und im Netzwerk ist sie auch nicht mehr zu sehen. Ja da schieß mir doch einer nen Storch!:angry:Login über SSH auch nicht möglich! Ob ich die NLSU2 einfach mahl Neu Starten soll??
wfpost
Post by wfpost »
einer der bekannten USB-Stick Fehler?
Wenn´s die Geldbörse erlaubt, würde ich eine andere Platform, z.B. die ebox in Erwägung ziehen.
Ich möchte schon aus Performancegründen dieses Cisco Teil nicht mehr haben.
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo wfpost
Der Geldbeutel hat es schon erlaubt. Richte gerade die Alix 1D ein, muß dann nur noch die Lizenz umschreiben lassen.
Gruß Wölkchen
