				Speicherkarte, schon wieder ???
				Posted: Wed Nov 26, 2014 9:31 pm
				by martin150
				Hallo !
Habe ein paar komische Temperaturspitzen in WDL entdeckt und hab mir mal die Protokolle auf meteohub angeschaut.
Jetzt hab ich im Systemlog folgenden Eintrag gefunden
Nov 26 20:21:49 meteohub kernel: wmr928eval[18807]: segfault at 080cd000 eip b7e91ead esp bfc6112c error 6
/home/meteohub/wmr928fulleval: line 37: 18807 Segmentation fault      /usr/bin/nice -n 2 /home/meteohub/wmr928eval -n -c month1 -w /data/weather/ -s /home/meteohub/wmr928fulleval.do.conf
Da ich vor kurzem erst eine neue qualitativ hochwertige Speicherkarte gesteckt habe, kann es sein dass solche Fehlermeldungen schon wieder auf einen Defekt der Speicherkarte hinweisen.
Wenn ja kann mir wer eine Alternative vorschlagen ?
Installiert hab ich jetzt die 5.0C
lg
martin
				Re: Speicherkarte, schon wieder ???
				Posted: Tue Jan 06, 2015 6:49 pm
				by martin150
				Hallo !
Kann mir keiner was zu der Fehlermeldung sagen ?
lg
martin
				Posted: Wed Jan 07, 2015 11:18 pm
				Gibt es Fehlermeldungen im "meteohub log"? Der Segfault alleine erklärt ja nichts.
				Posted: Sat Feb 14, 2015 11:24 pm
				by martin150
				Hallo !
Hier mal das aktuelle meteohub log:
2014.12.01 13:56:23 log file cleared by user
logger (17.12.2014 13:14:55): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (17.12.2014 13:14:56): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (17.12.2014 13:14:56): connect station 1 (System Data via Plug-in).
wmr928fulleval(17.12.2014 13:20:02): recomputation of weather data started.
wmr928fulleval(17.12.2014 16:42:00): recomputation of weather data finished: 28444946 records processed in 12078 seconds (2355 records per second)
logger (17.12.2014 23:22:08): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (d0 vs computed 3c) for sensor model 2a1d (RGR126, RGR682, RGR918) in byte sequence: 40 2a 1d 00 a6 40 00 52 86
logger (20.12.2014 12:06:45): parent process received termination signal (15).
logger (20.12.2014 12:06:45): child process received termination signal (15).
logger (20.12.2014 12:06:48): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (20.12.2014 12:06:49): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (20.12.2014 12:06:49): connect station 1 (System Data via Plug-in).
logger (20.12.2014 12:07:03): parent process received termination signal (15).
logger (20.12.2014 12:07:03): child process received termination signal (15).
logger (20.12.2014 12:07:03): disconnect station 0 (RFXCOM): wrap-up
logger (20.12.2014 12:07:03): disconnect station 1 (System Data): wrap-up
logger (20.12.2014 12:07:04): data logger stopped.
logger (20.12.2014 12:07:06): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (20.12.2014 12:07:06): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (20.12.2014 12:07:06): connect station 1 (System Data via Plug-in).
wmr928fulleval(20.12.2014 12:10:02): recomputation of weather data started.
logger (20.12.2014 12:10:11): parent process received termination signal (15).
logger (20.12.2014 12:10:11): child process received termination signal (15).
logger (20.12.2014 12:10:11): error while waiting for data from weather stations
logger (20.12.2014 12:10:11): disconnect station 0 (RFXCOM): wrap-up
logger (20.12.2014 12:10:11): disconnect station 1 (System Data): wrap-up
logger (20.12.2014 12:10:12): data logger stopped.
logger (20.12.2014 12:10:13): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (20.12.2014 12:10:14): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (20.12.2014 12:10:14): connect station 1 (System Data via Plug-in).
logger (20.12.2014 12:30:31): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (92 vs computed 3b) for sensor model 3a0d (STR918, WGR918) in byte sequence: 48 3a 0d 00 53 70 25 36 90 03
logger (20.12.2014 14:25:40): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (07 vs computed 42) for sensor model 1a2d (THGR228N, THGN122N, THGR122NX) in byte sequence: 40 1a 2d 10 4a 44 02 60 c7
wmr928fulleval(20.12.2014 15:33:35): recomputation of weather data finished: 28559526 records processed in 12170 seconds (2346 records per second)
wmr928fulleval(20.12.2014 15:35:02): recomputation of weather data started.
logger (20.12.2014 17:04:41): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (3c vs computed 37) for sensor model 3a0d (STR918, WGR918) in byte sequence: 44 3a 0d 00 53 10 25 36 90 05
logger (20.12.2014 17:44:49): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (21 vs computed 38) for sensor model 3a0d (STR918, WGR918) in byte sequence: 48 3a 0d 00 53 10 29 47 50 04
logger (20.12.2014 18:33:59): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (62 vs computed 32) for sensor model 2a1d (RGR126, RGR682, RGR918) in byte sequence: 48 2a 1d 00 a6 00 00 52 90 22
wmr928fulleval(20.12.2014 18:55:23): recomputation of weather data finished: 28564883 records processed in 11979 seconds (2384 records per second)
logger (20.12.2014 21:19:43): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (71 vs computed 35) for sensor model 3a0d (STR918, WGR918) in byte sequence: 40 3a 0d 00 53 60 27 47 30
logger (20.12.2014 22:55:37): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (2f vs computed 31) for sensor model 3a0d (STR918, WGR918) in byte sequence: 40 3a 0d 00 53 70 25 37 10
logger (21.12.2014 00:02:07): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (3a vs computed 37) for sensor model 3a0d (STR918, WGR918) in byte sequence: 44 3a 0d 00 53 10 24 37 90 14
logger (27.12.2014 12:26:56): parent process received termination signal (15).
logger (27.12.2014 12:26:56): child process received termination signal (15).
logger (27.12.2014 12:31:42): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (27.12.2014 12:31:43): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (27.12.2014 12:31:43): connect station 1 (System Data via Plug-in).
wmr928fulleval(27.12.2014 12:35:02): recomputation of weather data started.
logger (27.12.2014 13:32:15): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (27.12.2014 13:32:16): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (27.12.2014 13:32:16): connect station 1 (System Data via Plug-in).
wmr928fulleval(27.12.2014 13:35:02): recomputation of weather data started.
wmr928fulleval(27.12.2014 17:04:45): recomputation of weather data finished: 28831281 records processed in 12539 seconds (2299 records per second)
logger (10.01.2015 09:41:54): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (10.01.2015 09:41:55): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (10.01.2015 09:41:55): connect station 1 (System Data via Plug-in).
wmr928fulleval(10.01.2015 09:45:02): recomputation of weather data started.
logger (10.01.2015 09:55:56): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (61 vs computed 34) for sensor model 3a0d (STR918, WGR918) in byte sequence: 48 3a 0d 00 53 10 31 59 30 06
logger (10.01.2015 11:21:34): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (17 vs computed 37) for sensor model 3a0d (STR918, WGR918) in byte sequence: 4c 3a 0d 00 53 20 25 78 10 06 17
logger (10.01.2015 11:45:50): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (8a vs computed 2f) for sensor model 3a0d (STR918, WGR918) in byte sequence: 40 3a 0d 00 53 10 27 92 20
logger (10.01.2015 12:18:58): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (43 vs computed 3f) for sensor model 3a0d (STR918, WGR918) in byte sequence: 40 3a 0d 00 53 50 28 69 90
wmr928fulleval(10.01.2015 12:48:50): recomputation of weather data finished: 29357419 records processed in 10988 seconds (2671 records per second)
logger (10.01.2015 13:10:18): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (d9 vs computed 59) for sensor model 1a3d (THGR918) in byte sequence: 48 1a 3d 10 ee 70 08 90 c7 d9
logger (10.01.2015 19:27:21): parent process received termination signal (15).
logger (10.01.2015 19:27:21): child process received termination signal (15).
logger (10.01.2015 19:27:21): disconnect station 0 (RFXCOM): wrap-up
logger (10.01.2015 19:27:21): disconnect station 1 (System Data): wrap-up
logger (10.01.2015 19:27:22): data logger stopped.
logger (10.01.2015 19:28:16): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (10.01.2015 19:28:17): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (10.01.2015 19:28:17): connect station 1 (System Data via Plug-in).
logger (10.01.2015 19:48:36): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (01 vs computed 41) for sensor model 3a0d (STR918, WGR918) in byte sequence: 4c 3a 0d 00 53 60 31 88 90 06 01
logger (10.01.2015 23:30:40): station 0 (RFXCOM), wrong checksum (06 vs computed 46) for sensor model 1a2d (THGR228N, THGN122N, THGR122NX) in byte sequence: 44 1a 2d 10 4a 34 08 50 c7 06
logger (26.01.2015 08:42:53): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (26.01.2015 08:42:54): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (26.01.2015 08:42:54): connect station 1 (System Data via Plug-in).
logger (26.01.2015 08:43:15): error reading from wget process (status): --08:43:00--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Connection timed out.
wmr928fulleval(26.01.2015 08:45:02): recomputation of weather data started.
wmr928fulleval(26.01.2015 12:10:37): recomputation of weather data finished: 29972869 records processed in 12290 seconds (2438 records per second)
logger (26.01.2015 15:17:54): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (26.01.2015 15:17:55): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (26.01.2015 15:17:55): connect station 1 (System Data via Plug-in).
logger (26.01.2015 15:18:09): error reading from wget process (status): --15:18:01--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
wmr928fulleval(26.01.2015 15:20:02): recomputation of weather data started.
wmr928fulleval(26.01.2015 18:44:09): recomputation of weather data finished: 29983269 records processed in 12204 seconds (2456 records per second)
logger (27.01.2015 08:25:24): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (27.01.2015 08:25:24): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (27.01.2015 08:25:24): connect station 1 (System Data via Plug-in).
logger (27.01.2015 08:25:30): error reading from wget process (status): --08:25:30--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
wmr928fulleval(27.01.2015 08:30:02): recomputation of weather data started.
logger (27.01.2015 08:35:30): error reading from wget process (status): --08:35:30--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 08:45:31): error reading from wget process (status): --08:45:31--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 08:55:34): error reading from wget process (status): --08:55:34--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 09:05:35): error reading from wget process (status): --09:05:35--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 09:15:34): error reading from wget process (status): --09:15:34--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 09:25:34): error reading from wget process (status): --09:25:34--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 09:35:33): error reading from wget process (status): --09:35:33--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 09:45:34): error reading from wget process (status): --09:45:34--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 09:55:34): error reading from wget process (status): --09:55:34--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 10:05:34): error reading from wget process (status): --10:05:34--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 10:15:33): error reading from wget process (status): --10:15:33--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 10:25:33): error reading from wget process (status): --10:25:33--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 10:35:33): error reading from wget process (status): --10:35:33--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 10:45:33): error reading from wget process (status): --10:45:33--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 10:55:34): error reading from wget process (status): --10:55:34--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 11:05:33): error reading from wget process (status): --11:05:33--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 11:15:33): error reading from wget process (status): --11:15:33--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 11:25:33): error reading from wget process (status): --11:25:33--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 11:35:33): error reading from wget process (status): --11:35:33--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 11:45:35): error reading from wget process (status): --11:45:35--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 11:55:35): error reading from wget process (status): --11:55:35--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
wmr928fulleval(27.01.2015 11:56:12): recomputation of weather data finished: 30010375 records processed in 12329 seconds (2434 records per second)
logger (27.01.2015 12:05:35): error reading from wget process (status): --12:05:35--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 12:15:37): error reading from wget process (status): --12:15:37--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
logger (27.01.2015 12:43:18): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (27.01.2015 12:43:19): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (27.01.2015 12:43:19): connect station 1 (System Data via Plug-in).
wmr928fulleval(27.01.2015 12:45:02): recomputation of weather data started.
logger (27.01.2015 14:50:23): data logger (version 5.0c, build 7199) started.
logger (27.01.2015 14:50:24): connect station 0 (RFXCOM via USB serial).
logger (27.01.2015 14:50:24): connect station 1 (System Data via Plug-in).
logger (27.01.2015 14:50:39): error reading from wget process (status): --14:50:29--  http://logger.meteoplug.com/cgi-bin/lograw.pl#           =# `-'#Resolving logger.meteoplug.com... failed: Temporary failure in name resolution.
wmr928fulleval(27.01.2015 14:55:02): recomputation of weather data started.
wmr928fulleval(27.01.2015 18:17:39): recomputation of weather data finished: 30019728 records processed in 12111 seconds (2478 records per second)
lg
martin
