AKiTiO Probleme mit dem Installieren
Posted: Tue Dec 30, 2014 8:32 pm
by Manisflight
Hallo
ich habe einen AKiTiO MyCloud Mini, leider konnte ich nach einer Aktualisierung der Meteohub Software nicht mehr auf die Software zugreifen. Ich habe nachher versucht die Software neu zu installieren. Vor ca. 6 Monaten hat das einwandfrei funktioniert, allerdings nicht via ssh, wird von Akitio nicht unterstützt, sondern via Telnet. Das funktioniert nun aber nicht mehr, ich kann das Setup.sh starten, nach dem drücken einer Taste passiert nichts, erst wenn ich Enter drücke kommen die Meldungen innerhalb einer Sekunde, danach passiert aber nichts mehr.
Fedora release 12 (Constantine)
Kernel 2.6.31.14-fast-20110801-fan on an armv6l (0)
login: admin
Password:
[admin@isharing ~]$ sh /media/USBCOPY-P1/setup.sh
USB stick mounted as /media/USBCOPY-P1.
Target drive found: KINGSTON SNVP325 (61057 MB)
Press any key to start setup of target drive...
Copying data to target drive... done
System will shut down. Please wait until power LED
turns off. Detach USB stick and power on again.
On power-on Meteohub will continue setup process.
Please be patient, system will shut down again,
when setup of Meteohub is complete (approx. 3 minutes).
Now Meteohub is ready to use. When you power up Meteohub,
power LED will signal IP by a sequence of purple blinks and
will finally switch to steady purple, which tells you
that the system is fully operational and that you can
login to web interface. User and password are 'meteohub'.
shutdown: Need to be root
[admin@isharing ~]$
Was könnte ich noch versuchen?
Besten Dank für eure Hilfe!
Manfred
Re: AKiTiO Probleme mit dem Installieren
Posted: Wed Dec 31, 2014 11:56 am
by Manisflight
Habe jetzt mit dem Support von Akitio gesprochen, ich nehme an das mit den Berechtigungen des root Users zu tun hat. Das Passwort gibt der Support nicht heraus und es ist ein anderes als bei DC01. Kann ich die SSD Disk auf meinem Windows PC vorbereiten und danach nur noch am System einstecken um wieder auf die meteohub Software zu kommen?
Ich bin ein wenig unter Zeitdruck da ich im Moment noch bis am Sonntag auf Korsika in den Ferien bin und die Station dann wieder laufen sollte..
Manfred
