Meteohub Update V1.7c
Posted: Fri Jan 18, 2008 2:38 am
				Hallo,
Version 1.7c behebt ein paar Bugs und ergänzt die Wetternetzwerkfunktionalität.
Änderungen gegenüber V1.7:
* Bug bei der Berechnung der täglichen Min/Max-Werte beseitigt.
* Bug beim laden definierter Grafikdefinitionen, der zum Löschen der Min/Max-Werte führt, beseitigt.
* Das Wetternetzwerk \"weatherbug\" wird nun unterstützt (noch experimentell).
* Beim Wetternetzwerk \"weather underground\" wird nun optional auch der \"rapid fire\"-Modus unterstützt (Update alle 30 Sekunden).
* An die Wetternetzwerke können nun auch der UV Index, Innentemperatur und weitere Temp/Feuchte-Sensoren gemeldet werden, sofern die Wetternetzwerke dies unterstützen. (noch experimentell)
Grüße,
Boris
_____________________________________________________________________
Version 1.7c fixes some bugs and adds functionality to the weather network features.
Changes since V1.7:
* Fixes a bug when computing daily min/max values.
* Fixes a bug that erase some fields in the graph definition when loading a graph definition.
* Adds support for weather network \"weatherbug\" (still experimental).
* Supports rapid fire mode of \"weather underground\" (update every 30 seconds).
* Meteohub now can handover uv index and additional temperature data to weather networks, if these do support this (still experimental)
Boris
Grüße,
Boris
Changes since V1.7:
Boris
