Meteohub Update 2.6b (experimental)
Posted: Sun Jul 27, 2008 2:58 pm
DEUTSCH:
Dieses experimentelle Update hat WD-Live analog dem Dashboard integriert und beseitigt einige Bugs. Desweiteren wurde ein obligatorische einmalige Bestätigungsfunktion für die Lizenzbedingungen für Meteohub und WD-Live integriert. Die WD-Live Funktionen sind noch nicht voll ausgetestet. Feedback ist willkommen.
Änderungen gegenüber V2.6a:
* Beseitigt einen Fehler der zur wiederholten Ausgabe von Regenfall beim Export nach WSWIN und WD führen kann.
* Erlaubt das rekursive Hochladen von Inhalten im "/public/uploads" Inhaltsverzeichnis via FTP.
* Enthält eine Evaluierungsversion von WD-Live für lokale Tests. Zur Einbindung von WD-Live auf dem eigenen Web-Server bitte ein entsprechendes Package hier herunterladen: http://www.weather-display.com/wdlive.php
* Verlangt bei der erstmaligen Benutzung oder nach Änderung der IP nach einer Bestätigung der Lizenzbedingungen für Meteohub und bei Auswahl der Wd-Live Option für WD-Live
* die Variablen actual_daylength_standard_hh:mm, actual_daylength_civiltwilight_hh:mm, actual_daylength_nauticaltwilight_hh:mm wurden umbenannt in actual_daylength_standard_hhmm, actual_daylength_civiltwilight_hhmm, actual_daylength_nauticaltwilight_hhmm.
* Kalibrierte Werte der relativen Luftfeuchte werden auf Werte von 0 bis 100 begrenzt.
* Verkürzt das WD-Live Update-Intervall auf eine Minute.
* Hebt die Beschränkung der Icon-Größe von 10KB auf.
* Das Handbuch wurde aktualisiert.
ENGLISH:
This updates introduces an integration of WD-Live like the Dashboard in Meteohub. WD live support is still experimental. To get things formally right, a one time click license agreement for Meteohub and WD-live must be processed.
Changes since V2.6a:
* Fixes a bug that causes events with duplicate rainfall when exporting data to WSWIN and WD in an 1 minute time schedule.
* Supports recursive FTP uploads of contents in directory "/public/uploads".
* Includes an evaluation version of WD live for local testing. To get WD live working on your own web server please have a look here: http://www.weather-display.com/wdlive.php
* Requires a formal acceptance of license terms of Meteohub and WD Live when using Meteohub for the first time or after an IP change.
* Limits calibrated humidity values to a rang from 0 to 100.
* Increases update interval for wd-live to every minute.
* Removes the size limit of 10KB for icons.
* Manual has been updated to reflect recent changes.
ENGLISH:
