Meteohub Update 1.8d
Posted: Wed Feb 06, 2008 12:31 am
Version 1.8d behebt ein paar Bugs.
Änderungen gegenüber V1.8b:
* Beseitigt einen Fehler bei der Ersetzung von Wetterwerten in HTML-Templates.
* Stellt die Berechnung von Wind-Chill auf eine aktuellere Formel um.
* Erstellt WSWIN Daten jede Minute (vorher alle 5 Minuten).
* Erzeugt zusätzlich zu den hisotrischen Daten für den aktuellen Tag und Monat auch Daten für das aktuelle Jahr.
* Berichtet den Jahresniederschlag an das Wetternetzwerk \"meteoclimaticmcom\".
* Das Wetternetzwerk \"meteoclimatic.com\" wird nun mit Daten basierend auf der lokalen Zeit (CET) gefüttert.
* Das Wetternetwerk CWOP wird nun auf allen vier Zugangs-Servern bedient. Bei \"port full\" Meldungen wird pro server bis zu dreimal der Verbindungsaufbau wiederholt. Dies sollte die Zuverlässigkeit des Daten-Uploads in Spitzenlastzeiten weiter verbessern.
* Die Beaufort Berechnung im Dashboard und den zugrundeliegenden Sensordateien wurde korrigiert.
* Dashboard mit Korrekturen bei der Mehsprachigkeit liegt in Version 0.5 bei (/public/export).
_____________________________________________________________________
Version 1.8d fixes some bugs.
Changes since V1.8b:
* Fixes a bug in the HTML template replacement process.
* Changes the wind chill computation to a more recent algorithm.
* Computes WSWIN data every minute (has been every 5 minutes).
* Generates data for the actual year (on top of the actual day and month of prior versions).
* Reports yearly rain fall required by weather network \"meteoclimatic.com\".
* Data for weather network \"meteoclimatic.com\" has been switched to local time (CET).
* Weather network CWOP will now be feeded on all 4 access servers. In case of \"port full\" errors Meteohub retries up to three times per server. This should further improve reliability of data upload even in times of peak traffic.
* Fixes a bug in computation of Beaufort values for dashboard and underlying sensor data files.
* Dashboard version 0.5 with some minor fxes in multi-language support is part of the update (/public/export).
