Meteohub und Datenlogger paralell verwenden
Posted: Sun Jan 04, 2009 10:03 am
by jonn68
Hallo,
ich habe seit ein paar Wochen eine Vantage am Laufen, wollte jetzt wieder Meteohub(lief vorher mit Mebus) verwenden. Liest Meteohub die Livedaten aus und speichter die Davis weiterhin die Höchstwerte etc. im Speicher?
Ich würde gerne beide Daten parallel verwenden:
- kont. minütliches Aufzeichnung mit Meteohub
- 5min Daten mit WsWin auslesen
Geht das?
Jonn
Re:Meteohub und Datenlogger paralell verwenden
Posted: Sun Jan 04, 2009 12:58 pm
Meteohub fordert von der Vantage lediglich die aktuellen daten via LOOP-Paketen ab. Die historischen Daten, Min/Max werden von Meteohub nicht angefßt. Ich kenne die Vantage nicht gut genug, vermute aber, dass die Min/Max Daten in der Vantage davon unberührt bleiben.
Das Problem ist aber die Kommunikation. Der Vantage IP-Logger kann immer nur eine Verbindung aufbauen. Wenn Meteohub also liest, kommt WSWIN garnicht drauf, um Daten abzuholen und vice versa.
Posted: Sat Jan 24, 2009 10:59 am
by CarstenKR
Mal eine Frage dazu, auch wenn's vielleicht nicht ganz paßt...
Ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken, von meiner WMR928 auf eine Davis Vantage umzusteigen. Wie mir ein Vertriebsmensch sagte, braucht man, um die Daten von der Vantage auf den PC zu bekommen, noch zusätzlich dieses Davis Weatherlink. Wie wird die Davis Vantage an Meteohub angeschlossen? Braucht man hierzu auch den Weatherlink, oder läßt sich die Station direkt verbinden ( via USB ).
Finde leider auch nirgends mal Infos, wie der PC-Anschluss an der Vantage aussieht. Allerdings ärgert es mich, dass bei einer so teurenStation nicht mal ein anschlußkabel für den PC beiliegt. Wer will denn so ein Teil solo betreiben???
Posted: Sat Jan 24, 2009 11:12 am
Davis will für die PC-Kopplung nochmal ordentlich zusätzlich Geld haben. Man braucht Weatherlink mit Datalogger zwingend, um das überhaupt anschließen zu können.
