Meteohub Update 2.0c
Posted: Wed Feb 20, 2008 3:46 am
				DEUTSCH:
Änderungen gegenüber V2.0b:
* Behebt einen Fehler, der die tägliche Niederschlagsmenge um den Faktor 10 zu gering an weather underground meldet.
* Behebt einen Fehler, der beim Nichtvorhandesein des Regensensors fehlerhaft aufgebaute Daten zum Import für \"Weather Display\" zur Verfügung stellt.
* Setzt die HW-Uhr in der NSLU2 auf die aktuelle Systemzeit bei jedem Neustart oder Ausschalten. Dies kompensiert einen Fehler einiger NSLU2, deren HW-Uhr nicht korrekt weiterläuft.
* Die Funktion zum Löschen und Wiederherstellen von Rohdaten wirkt sich nur auf die per Filter ausgewählten Sensoren aus. Wenn kein Filter gesetzt ist, gilt es für alle Sensoren.
* Die eingerichtete Backup-IP 192.168.1.77 ist robuster gegen Netzwerk-Fehlkonfigurationen gesichert.
* Fehler bei der Ersetzung von Wertebezeichnern-Bezeichnern, die Teilstrings von anderen Bezeichnern sind, in der HTML-Template-Funktion beseitigt.
ENGLISH:
Changes since V2.0b:
* Fixed a bug sending daily rain factor 10 too low to weather underground.
* Fixed a bug that generates ill-formatted WD export files when the rain sensor is missing.
* Adds code that enforces to set the NSLU2 hw clock to system time on every reboot and shutdown. As some NSLU2 seem to have a bad hw clock this is a work around for having outdated time after a reboot.
* Function for delete and undelete of raw data now takes the selected sensors into account. When no filter is set, all sensors are affected.
* Meteohub backup IP 192.168.1.77 is better protected against failures in network setup.
* Fixed a bug related to replacing value names in html templates, when the value name is a sub string of another defined value name.
ENGLISH:
