Jahresregenmenge hängt bei 100 mm
Posted: Thu Mar 05, 2009 7:04 pm
by CarstenKR
Ich staune gerade über meine Jahresregenmenge, die im WDL seit Tagen bei 100 mm hängen bleibt... Alleine die Regenmengen von Januar und Februar dürften 100 weit überschritten haben...
Hat jemand 'ne Idee? :side:
Versionen:
WDL 5.04
Meteohub 4.1
Re:Jahresregenmenge hängt bei 100 mm
Posted: Thu Mar 05, 2009 7:48 pm
Zeigt "meteohub log" Fehler bezüglich ungültiger Datensätze?
Posted: Thu Mar 05, 2009 7:54 pm
by CarstenKR
Jetzt wo Du's sagst... :blink:
Seit dem 15.02.09 täglich:
logger (05.03.2009 06:01:07): station 0 (WMR-928), wrong checksum (0x1e instead of expected value 0xff).
und logger (01.03.2009 06:01:06): station 0 (WMR-928), wrong checksum (0xc4 instead of expected value 0xff).
wmr928eval (01.03.2009 12:45:18): illegal data record in line 6011 while reading from file /data/weather/200903/raw: 20wmr928eval (01.03.2009 12:45:19): illegal data record in line 6012 while reading from file /data/weather/200903/raw: 090301114518 thb0 220 33 0050 10020 0 10066
15.02. war das Updatedatum auf 4.1...
Ansonsten ist das Log recht voll, weil bislang nicht gelöscht. Aber so wie ich das lese, sind die anderen Datensätze nichts wildes...
Posted: Thu Mar 05, 2009 8:10 pm
Die "illegal records" lassen den Verarbeitungsprozess abbrechen. Propier mal Folgendes:
1) Seite "Wartung": Datenaufzeichnung anhalten
2) Seite "Datenansicht": 2009-02 auswählen und "Bereinigung" drücken. Dessalbe dann für "2009-03".
3) unter 1) Datanaufzeichnung wieder starten.
Die Aufzeichnungsfehler deuten auf Probleme mit dem USB Stick hin...
Posted: Thu Mar 05, 2009 9:07 pm
by CarstenKR
admin wrote:Die Aufzeichnungsfehler deuten auf Probleme mit dem USB Stick hin...
Also der Super-Gau??? :dry:
Hab jetzt die Schritte durch, aber leider war's (noch) kein Fortschritt... Auch der Neustart hat's nicht gebracht.
Log-Einträge danach:
logger (05.03.2009 19:27:37): data logger started.
logger (05.03.2009 19:27:39): connect station 0 (WMR-928).
logger (05.03.2009 19:37:31): data logger started.
logger (05.03.2009 19:37:33): connect station 0 (WMR-928).
logger (05.03.2009 19:59:36): terminate signal received.: Bad file descriptor
logger (05.03.2009 19:59:37): disconnect station 0 (WMR-928).
logger (05.03.2009 19:59:37): data logging stopped.
logger (05.03.2009 20:00:39): data logger started.
logger (05.03.2009 20:00:40): connect station 0 (WMR-928).
logger (05.03.2009 20:00:40): station 0 (WMR-928), wrong checksum (0xaa instead of expected value 0xff).
Posted: Thu Mar 05, 2009 9:12 pm
mach mal ne neuberechnung... wenn dann keine Fehler kommen, dann ist das schonmal gut.
Posted: Thu Mar 05, 2009 10:39 pm
by CarstenKR
... und er rechnet und rechnet und rechnet... :lol:
Scheint's aber jetzt gerbacht zu haben! Er ist zwar noch beschäftigt, die Daten auf WDL stimmen jetzt aber!
Ein Auto = 25.000 Euro, Ein Haus = 250.000 Euro, ein guter Admin = unbezahlbar... :)
Was heißt das jetzt für die Zukunft hinsichtlich des USB-Sticks?
Posted: Fri Mar 06, 2009 1:19 pm
by CarstenKR
Hmmm... Die Hoffnung stirbt zuletzt... :(
wmr928fulleval(05.03.2009 20:15:01): recomputation of weather data started.
wmr928fulleval(05.03.2009 21:33:45): recomputation of weather data finished: 1596574 records processed in 4649 seconds (343 records per second)
wmr928fulleval(05.03.2009 21:35:01): recomputation of weather data started.
wmr928fulleval(05.03.2009 22:52:24): recomputation of weather data finished: 1597249 records processed in 4558 seconds (350 records per second)
logger (06.03.2009 06:01:05): data logger started.
logger (06.03.2009 06:01:06): connect station 0 (WMR-928).
logger (06.03.2009 06:01:06): station 0 (WMR-928), wrong checksum (0x84 instead of expected value 0xff).
Nach der Neuberechnung schien die Sache dem ersten Anschein nach wieder in Ordnung zu sein. Nach dem täglichen Restart von heute Morgen findet sich allerdings auch wieder eine Fehlermeldung. Irgendwie scheinen auch die Anzeigen in WDL wieder nicht zu stimmen...
Heul... :huh:
Posted: Fri Mar 06, 2009 8:27 pm
Der checksum Fehler ist harmlos, das heisst nur, dass er sich suf der seriellen Schnittstelle erst einsynchronisieren musste.
wenn du die html "
http://deine-meteohub-ip/cgi-bin/help.cgi" ansurfst, schaltet er einen ssh-tunnel zu mir auf und ich könnte mal draufschauen. mit "nohelp.cgi" machst Du den wieder zu. bitte kurze info an "info(at)meteohub.de", wenn ich drauf soll.
Posted: Fri Mar 06, 2009 8:54 pm
by CarstenKR
:woohoo:
404 Not Found
The requested URL '/cgi-bin/help.cgi' was not found on this server.
Ja gerne - Aber mehr passiert leider nicht, wenn ich auf die http surfe... Ich gehe davon aus, dass "deine-meteohub-ip" korrekter Weise durch meine LAN-IP ersetzt werden sollte und nicht die WAN-IP!?!
*/test* */test* */test* */ping*
Posted: Fri Mar 06, 2009 9:35 pm
hast Du nicht Version 4.1d drauf?
Posted: Fri Mar 06, 2009 9:46 pm
by CarstenKR
Nein! 4.1. ohne irgend welche Buchstaben... :)
Soll ich's schnell nachholen?
Posted: Fri Mar 06, 2009 11:48 pm
ja, wäre gut.
Posted: Sun Mar 08, 2009 6:25 pm
so war nun drauf und konnte nix auffälliges finden.
Jahres-Regenmenge in WDL ist 129, monthly 34, daily 1.8.
Grafik mit täglicher Regenmenge seit Jahresbeginn sieht auch plausibel aus...
Posted: Sun Mar 08, 2009 6:33 pm
by CarstenKR
Ja prima! :)
Dann bin ich ja zufrieden und danke Dir für die Hilfe...
