Meteohub Update 4.2f
Posted: Sat May 09, 2009 5:21 pm
DEUTSCH:
Update V4.2f (NSLU2 und x86) enthält die folgenden Änderungen:
* Beseitigt einen mit 4.2e eingeführten Fehler, dass beim Weglassen des Zieldateinamens beim Hochladen von Grafiken and den dann verwendeten Namen der Grafikdefinition eine laufende Nummer angehängt wird.
* Beseitigt einen Fehler bei der Ausgabe von Mindestwerten für "wind" und "gust".
* Beseitigt einen Fehler beim Einstellen der Sendefrequenz von E-Mail Metar Nachrichten.
* Unterstützt das Dänische Wetternetzwerk "borgervejr". Dieses Feature ist noch experimentell.
* Fügt den Systemsensor "Heart Beat" hinzu, der jede Minute den Wert 1.0 liefert. Dies erlaubt die Berechnung der Systemverfübarkeit.
* Erweitert die Auswertungsmöglichkeiten der virtuellen "data" Sensoren. Neben Mittelwert, Minimum und Maximum können nun auch die Summe, die Summe pro Minute, Anzahl steigender Flanken, Anzahl fallender Flanken für Auswertungen herangezogen werden.
* Fügt Unterstützung für bisher nicht Unterstütze Varianten des Oregon Sensors THGR238 zur Auswertung durch RFXCOM hinzu.
* Fügt die Auswertung von RFXmeter Sensoren durch RFXCOM hinzu. Bei Verwendung von RFXPower Sensoren wird der Stromverbrauch in Watt pro Stunde als generischer numerischer Wert ausgegeben und kann auf die "data" IDs abgebildet werden.
ENGLISH:
Update to Meteohub V4.2f (NSLU2 and x86) brings these features:
* Fixes a bug in naming files to be uploaded introduced with version 4.2e. When a filename is missing for graph upload, Meteohub takes the name of the graph as a filename. Last version of Meteohub added a running number to the filename. This has be stripped again in current version.
* Fixes a bug when reporting minimum values for wind and gust.
* Fixes a bug that keeps Metar E-mail sending stuck to 5 minute interval.
* Adds support for Danish weather network "borgervejr". This feature is still experimental.
* Adds system data sensor "heart beat", which reports every minute a value of 1.0. This allows to compute system's availability.
* Enhances evaluation options for virtual "data" sensors. In addition to average value, minimum and maximum it supports now also sum, sum per minute, number of rising and falling edges.
* Adds support for newer models of Oregon sensor THGR328 when using RFXCOM.
* Adds support for RFXmeter sensors to be used with RFXCOM. When used with RFXPower electrical power consumption can be measured in Watts per hour and can be mapped to "data" ids for evaluation.
ENGLISH:
