Meteohub Update 2.2e (Bug Fix Release)
Posted: Mon Apr 07, 2008 7:47 pm
Änderungen gegenüber V2.2d:
* Beseitigt einen Fehler, der die korrekte Weitergabe von \"-Zeichen bei der Formatdefinition für Gnuplot verhindert.
* Beseitigt Probleme beim Loggen der Daten einiger TE-923 Wetterstationen bedingt durch periodische Restarts des Loggers.
* Beseitigt einen Fehler im HTTP-Daten-Logger, der bei Anfragen ohne Endezeit am Monatsende hängen blieb.
* Beseitigt einen Fehler, der falsche Statusinformationen beim Testen des FTP-Hochladens anzeigte.
* Modifiziert den HTTP-Server, so dass die Web-Adminstrationsoberfläche schneller reagiert, insbesondere bei insgesamt hoher Systemlast.
* Ermöglicht die Bereinigung der Rohdaten von defekten Datensätzen, die die fortlaufende Verarbeitung der Daten blockieren können.
* Bei einer Veränderung der FTP-Verbindung werden nun auch die definierten Grafik-Uploads sofort entsprechend umgestellt (Kein erneutes Drücken von \"Speichern\" auf der Grafik-Upload Seite erforderlich).
* Beseitigt einen Fehler, der die Übertragung von Solarstrahlungsdaten an Wetternetzwerke verhindert hat.
Changes since V2.2d:
* Fixes a bug that prevents http data requests (without end time) to the data logger to get stuck at a month's end.
* Fixes a bug that reports wrong status information when testing FTP uploads.
* Applies a patch to the http server to react faster on requests. This should improve reaction time of the web interface significantly, when Meteohub has high system load.
* Allows a clean up of raw data to drop malformed data records that can inhibit further processing.
* After a change in the ftp upload parameters the graph uploads are immediately adapted to the change. It is no longer necessary to press \"Save\" again on the \"graph upload\" page.
* Solves data logging problem with some TE-923 weather stations, caused by periodic restarts of the data logging daemon.
* Fixes a bug that has inhibited Meteohub to deliver solar radiation readings to weather networks.
* Fixes a bug that prevents the usage of \"-characters in gnuplot format commands.
