Update 4.9j
Posted: Mon Jun 04, 2012 10:59 pm
Update to Meteohub V4.9j (NSLU2, x86, SheevaPlug, DreamPlug, iConnect, DC01) brings these features:
  • Fixed evapotranspiration evaluation for Vantages with solar sensor. Will need a complete recomputation to produce results. Slight deviations might occur in regard to Vantage console, caused by clocks not being totally synchronized, but this should be very minor.
Update Link: http://www.meteohub.de/files/update-v4.9j.upd
Re: Update 4.9j
Posted: Wed Jun 06, 2012 7:13 am
by paul_1055
Hallo,
mit der Variablen 'actual_sol0_evapotranspiration_mm' sind die Werte identischt, möchte ich mir aber jetzt die Werte für Monat und Jahr ansehen gibt es zwischen Meteohub und der Vantages noch erhebliche Unterschiede.
month1_sol0_et_mm
Meteohub = 22,7 , Vantage = 11,9
year1_sol0_et_mm
Meteohub = 513,9, Vantage = 242,3
Gruß Torsten
Re: Update 4.9j
Posted: Wed Jun 06, 2012 8:18 pm
Das ist erstaunlich. Sofern der Meteohub für das ganze Jahr/Monat Daten hat, kumuliert er einfach alle Werte des Zeitraums auf (genau wie für den Tag). Oder ist die Summe der Evapotranspiration der Tage nicht die des Monats/Jahres?
Machen andere User dieselbe Beobachtung?
Re: Update 4.9j
Posted: Wed Jun 06, 2012 11:29 pm
by paul_1055
Für den Juni habe ich die Summe der einzelnen Tage (1-5) mal aufsummiert und komme auf das in der Vantage angezeigte Monatsergebniss von 11,9
Mir der Variablen 'actual_sol0_evapotranspiration_mm' oder 'day1_sol0_et' komme ich auf ein Tagesergebnis von 1,65. Das ist exakt der gleiche Wert der Vantage.
Sehe ich mir mit der Variablen 'month1_sol0_et_mm' den Wert von heute Morgen an (22,7) und von heute Abend (23,57) ergibt dies nur einen Tageswert von 0,87. Es fehlen 0,78mm in der Monatssumme. Die Vantage zeit übrigens für den Monat immer noch 11,9 an da der aktuelle Monatswert erst um Mitternacht aktualisiert wird
Re: Update 4.9j
Posted: Wed Jun 06, 2012 11:40 pm
Kannst Du bitte mal die "seqday1_sol0_et_mm" hier posten? Das sind die Werte der letzten Tage.
Re: Update 4.9j
Posted: Thu Jun 07, 2012 12:27 am
by paul_1055
seqday1_sol0_et_mm:
1.65_2.67_3.71_1.47_8.69_5.64_4.11_7.92_9.60_7.52_8.18_10.82_11.18_10.52_6.65_9.96_4.88_5.59_5.38_4.98_7.37_4.27_4.06_7.06_6.96_6.35_5.13_4.93_2.95_7.57_2.34_2.49_1.78_5.23_3.81_3.10_6.55_7.21_4.98_8.23_2.39_
Re: Update 4.9j
Posted: Thu Jun 07, 2012 4:59 pm
paul_1055 wrote:Sehe ich mir mit der Variablen 'month1_sol0_et_mm' den Wert von heute Morgen an (22,7) und von heute Abend (23,57) ergibt dies nur einen Tageswert von 0,87. Es fehlen 0,78mm in der Monatssumme.
Da die Daten nur von Zeit zu Zeit neu berechnet werden, ist das erklärlich und das Gap wird wieder verschwinden.
Re: Update 4.9j
Posted: Sun Jun 10, 2012 6:51 pm
by wfpost
Trying to plot an Evapotranspiration graph, meteohub always returns a no data gnuplot execution failed.
I´ve different times, weekly, daily, monthly, fixed period, but do not get a graph. Only the error message
Is this not working?
my
seqday1_sol0_et_mm 4.55_2.49_8.03_5.18_7.26_4.62_5.23_8.89_5.08_8.48_6.81_7.87_6.25_9.30_11.38_11.73_7.72_8.28_6.15_7.01_9.30_9.60_5.59_7.72_3.71_7.06_8.23_6.05_1.27_10.77_10.01_6.71_8.38_5.64_2.74_4.72_9.60_6.65_8.59_6.20_
Re: Update 4.9j
Posted: Mon Jun 11, 2012 7:16 am
by YJB
Are you sure that the recomputation cycle did finish?
Ysbrand
Re: Update 4.9j
Posted: Mon Jun 11, 2012 10:18 am
by wfpost
100% sure. re-comp is done and finished. after updating to 4.9j in the night I tried the following afternoon to create an evo plot.
Can you create plots with evo?
Re: Update 4.9j
Posted: Mon Jun 11, 2012 10:29 am
by YJB
Hi, I can create graphs, this is my definition:
cat ET-7Days.mg
Evatranspiration / Day
format
language 0
tf_mode 1
last_num 7
last_ind 2
tr_ind 3
crop 0
xsize 1024
ysize 300
fontsize 7
dspmode 0
left_unit 10
right_unit 8
left_measure 0
left_measuremin
left_measuremax
right_measure 0
right_measuremin
right_measuremax
left_gmode 2
right_gmode 0
left_sensors 1
left_sensor-0 sol4-et (Davis-Solar)
left_sensorcolor-0 3342591
left_sensorname-0 ET
right_sensors 1
right_sensor-0 sol4 (Davis-Solar)
right_sensorcolor-0 16711680
right_sensorname-0 Solar
However.....
I'm not running 4.9j yet, I'm running 4.9i build 6671 (Alix) which was build on my system by Boris to test the ET changes.
So it might be that something went wrong during the final build.
YSbrand
Re: Update 4.9j
Posted: Mon Jun 11, 2012 12:26 pm
by wfpost
hi,
tried your graph definition, but getting also a no data error.
Seems there´s a bug in 4.9j
