Frage zu Sensordaten
Posted: Thu Oct 31, 2013 3:04 pm
by morrasen
Ich möchte auf meiner Homepage eine Tabelle erstellen.
In diese soll z.B. die maximale Temperatur von Vorgestern.
Welchen Sensorwert brauche ich dafür?
mfg
morrasen
Re: Frage zu Sensordaten
Posted: Thu Oct 31, 2013 5:32 pm
by wvdkuil
morrasen wrote:Ich möchte auf meiner Homepage eine Tabelle erstellen.
mfg
morrasen
http://www.meteohub.de/files/meteohub-v4.7.pdf
seite 84 bis 87
Posted: Tue Nov 05, 2013 9:06 am
by morrasen
Das Handbuch kenne ich, auch die Sensordaten die dort beschrieben sind.
Da kann man aber nur den aktuellen Tag [day1] angeben.
Wie komme ich an die Daten von Vorgestern? Evtl. so: [day2] ???
Gruß
morrasen
Posted: Tue Nov 05, 2013 9:49 pm
by wfpost
seqday1_th0_tempmax_c
gestern ist dann z.B. der erste Wert.
vorgestern der zweite Wert ...
Wie man bestimmte Werte aus dieser Sequenz herausfiltern kann, steht im Handbuch.
11.4_11.0_15.6_12.3_5.9_11.6_13.1_21.4_15.7_22.2_20.2_19.0_17.7_22.9_19.6_19.9_21.3_16.2_13.8_11.6_14.8_15.5_13.9_8.3_7.8_11.6_13.1_12.3_12.3_16.4_15.7_19.9_14.8_13.1_12.6_9.9_12.5_13.7_15.7_19.3_
seqday1_th0_tempmin_c 1.7_3.7_7.6_3.8_1.1_3.4_7.8_10.9_8.8_8.1_5.2_7.6_10.8_8.2_9.4_10.8_4.7_7.3_6.0_5.7_6.9_3.9_1.7_0.4_0.4_1.5_10.0_9.9_9.5_11.2_7.9_5.9_1.0_4.4_7.3_6.8_8.7_11.6_11.9_14.1_
Damit kannst du aber nicht den Zeitpunkt der Max/Min bekommen.
Man könnte den Umweg gehen, und immer am Ende des Tages -- also z.B. 23:58 -- diese Werte mit den Zeiten als Template hochzuladen und dieses dann per iframe in deine Tabelle einzublenden.
Wenn du nur die Tagesmaxima-Werte als textdatei oder xml hochladen willst, und dann in einer html Tabelle darstellen willst, kommst du um eine scriptsprache nicht herum.
Posted: Wed Nov 06, 2013 8:44 am
by morrasen
Danke für die Antwort.
Wie müsste so ein Script in etwa aussehen?
Gruß
morrasen
