Meteohub und Weather Link ID? Geht das? ** solved **
Marko_Marin
Post by Marko_Marin »
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne die Daten meiner Davis VP 2 sowohl an Davis Network als auch an andere Wetternetzwerke in einem entsprechenden Intervall weitergeben und zwar so, dass der PC dafür nicht angeschaltet sein muss.
Was meint Ihr: Wenn ich den Hub hinter den IP-Datenlogger klemme, funktioniert das, was ich vorhabe?
Danke.
Re:Meteohub und Weather Link ID? Geht das?
at the moment Meteohub does not support the IP version of Weather Link (just USB and RS232). I will have a look how to implement support for the IP variant.
Marko_Marin
Was meint Ihr:
Wie lange dauert es noch, bis ich den Meteohub zusammen mit der Weather Link ID nutzen kann, um ohne PC meine Daten an Davis Network und gleichzeitig an verschiedene Wetternetzwerke permanent melden zu können?
Danke.
ist in 2.5b enthalten.
Marko_Marin
Re:Meteohub und Weather Link ID? Geht das? ** solved **
was ist 2.5 b????????
wfpost
Post by wfpost »
das sind die aktuellen updates der meteohub version,
die du unter Downloads links in der NaviLeiste findest!
das von dir gewüschte Feature wurde in 2.5b eingeführt;)
aktuell ist 2.5c
Marko_Marin
Verstehe ich das richtig:
Dann kann ich doch den Meteohub mit der Weatherlink IP nutzen!?
Kann dann Daten ohne PC permanent an Davis Network und z.b. Awekas schicken?
Volker
ja, ich habe das gestern implementiert und das ist nun in den neuen Versionen (aktuell 2.5c) enthalten.
