Hi !
Today i want refresh a little bit my graphiks on meteohub.
But theres a problem: When i´m making a grafik with more then 8 fields theres no "show" and "save" button on the bottom anymore ?!
It´s difficult to explain in english but a screenshot will show what i mean.
Any solution or help for my problem.
I´m using 4.9v
lg
martin
Problem making graphs
- meteohub2.JPG (49.38 KiB) Viewed 5789 times
- meteohub.JPG (36.13 KiB) Viewed 5789 times
Re: Problem making graphs
avoid the limit.
Hallo !
Danke für deine Antwort!
Gibts ein Limit an Zeilen ?
Wann wurde das Limit den geändert ?
Ich habe alte Grafiken, die ich jetzt anpassen wollte, wo aber von Haus aus kein Speichern möglich ist.
Heisst das jetzt für mich, alle Grafiken ändern, eine Zeile löschen um sie dann wieder speichern zu können?
lg
Martin
lg
Martin
Ich kann mich nicht erinnern daran was geändert zu haben.
Hi!
Heißt jetzt konkret für mich max. 7 Zeilen und das wars ? Oder kannst du da noch was machen, das meine alten Grafiken abädnerbar sind (z.B Limit an Zeilen weiter rauf setzen?)
lg
Martin
lg
Martin
I think you have to search your problem elswhere.martin150 wrote:Hi!
lg
Martin
Try a different browser?
Define the graphs from scratch?
Check another version of Meteohub? (I use 4.9u (Build 6977)).
As you can see on the attached jpg the number of lines can be higher.
Succes, Wim
- Naamloos.jpg (83.59 KiB) Viewed 5702 times
Tnx for answer !
I tried IE and Firefox, but i will try a older version of meteohub.
lg
martin150
lg
martin150
