Meteohub wechseln.
adolf
Meteohub wechseln.
Post by adolf »
Hallo.
Ich möchte von meinem Meteohub unter x86 auf einen Raspberry wechseln.
Auf dem x86 System habe ich ca. 25 Grafiken konfiguriert.
Wie bekomme ich diese Einstellungen auf meinen Raspberry?
Habe eine Einstellung als meohub.conf und eine Backupdatei vom alten System gemacht.
Wollte zu Testzwecken die Backupdatei laden, geht bei einer Testversion nicht.
Liegt die Einstellung in der meteohub.conf?
Vielleicht liegt das ganze an meinem Raspberry mit dem Testsytem, aber ich möchte nicht eher umsteigen, ehe alles läuft.
Für eine Antwort im voraus vielen Dank.
Gruß
Adolf
Hi there.
I want to switch from my Meteohub x86 on a Raspberry.
On the x86 system, I have configured about 25 graphics.
How do I get these settings on my Raspberry?
I have made ​​an adjustment as meohub.conf and a backup file from the old system.
Wanted for testing load the backup file is not in a trial.
If the setting in the meteohub.conf?
Perhaps this is all on my Raspberry with the Testsytem, but I do not want to change more before everything is running.
For an answer in advance thank you.
greeting
Adolf
Re: Meteohub wechseln.
adolf wrote:Hallo.
. . . shortened . . .
Hi there.
greeting
Adolf
Normally these graphic-definitions are stored in your meteohub public/graphs/ folder.
That folder is accesible on your lan.
Copy these graphics (named like solhi2day.mg) to the same public/graphs/ folder on your raspberry.
You can then edit them on your raspberry and save again to be sure.
The upload settings should also be done manualy, I think.
I had to do the same going from one meteohub box to another.
