BONJOUR
J'ai enfin réussi à trouver un NSLU2 à associer à ma WMR100 afin de composer une station automatique sans PC.
Merci à tous pour les informations trouvées sur le forum, j'ai pu consolider mes idées de départ.
La connexion en réseau du NSLU2 s'est déroulée sans soucis, par contre lors du chargement du firmware, un message d'erreur : "Bad file name or format" apparait.
J'utilise le fichier"meteohub-firmware-2.3" issu du site meteohub par téléchargement et pointe directement ce fichier depuis le menu "upgrade" du logiciel de paramétrage livré avec le NSLU2. J'ai renouvelé à partir d'un autre PC, avec de nouveaux téléchargements, mais le même message revient. Je renouvelle peut être la même erreur,
Si quelqu’un a une idée ou même plusieurs, je suis preneur.
Par avance merci
Cordialement
MESSAGE bad file name or format
- Fresh Boarder
Re: MESSAGE bad file name or format
You can easily check out our high quality http://spanishprograms.com which prepares you well spanishprograms - what is the easiest way to learn spanish for the You can also get success in real 101languages with the quality italki
