Zusammenfassung:
Das etwas nicht stimmt, bemerkte ich durch die morgendliche Mail von Meteohub, die lapidar unter anderem berichtete:
Sensor "thb0 th0 sol0 wind0 rain0 " ausgefallen.
Die Logdatei von Meteohub spuckte fortwährend folgendes aus:
"2017.04.11 01:02:04 meteohub: weathernet: No data upload to weather networks as sensor selected on weather network page for outdoor temp, outdoor humidity or outdoor dewpoint is not providing recent data.: "
Meine Webseite zeigte keine Daten mehr und alle Grafiken wurden durch einen Platzhalter ersetzt, der folgendes schrieb: "No data - gnuplot execution failed"
Nach mehreren Neustarts der Meteohub und der Systemaktualisierung auf 5.0t werden Daten wieder korrekt ausgegeben. Es entstehen keinen neuen Logeinträge betreffen Fehlermeldungen. Die Grafiken werden jedoch nicht erstellt. Siehe wetter.onurb.net
Ausführlicher geht es hier weiter:
Hier vermute ich, dass vielleicht die Batterie an der ISS leer sein könnte. Das werde ich noch überprüfen. Derzeit läuft aber die Vantage Pro und empfängt fleissig Daten. Von dieser Seite her also kein Problem.
Jedoch habe ich in der Logdatei "meteo log" wiederholt folgenden Eintrag gehabt: "loggereval (11.04.2017 08:50:55): illegal data record in line 175671 while reading from file /data/weather/201704/raw: 220170410042100 thb0 228 43 0096 9681 -1 10190"
Eine Datenbereinigung habe ich durchgeführt.
Meteohub empfängt aktuelle Daten.
Die Fehlermeldung tritt seither nicht mehr auf...
Bei der Durchsicht dieses Logfiles stosse ich aber auf folgenden Eintrag, der so lautet:
logger (11.04.2017 00:28:48): station 0 (Vantage), eeprom request sent.
logger (11.04.2017 00:28:48): station 0 (Vantage), rain collector size 0.2 mm per tick.
logger (11.04.2017 00:28:48): station 0 (Vantage), transmitter 6 active as station type (#4) "Wind".
logger (11.04.2017 00:28:48): station 0 (Vantage), transmitter 8 active as station type (#0) "ISS".
logger (11.04.2017 00:28:48): station 0 (Vantage), firmware version request sent.
loggereval (11.04.2017 00:29:03): illegal data record in line 175671 while reading from file /data/weather/201704/raw: 2logger (11.04.2017 00:29:04): station 0 (Vantage), no firmware version returned.
logger (11.04.2017 00:29:04): station 0 (Vantage), data gap of 1089 minutes, start reading Vantage's internal logger after 2017-04-10 06:15 (Vantage's local time).
logger (11.04.2017 00:29:04): station 0 (Vantage), internal logger provides 45 pages of data.
logger (11.04.2017 00:29:08): error flushing logged data to : No space left on device
logger (11.04.2017 00:29:08): error flushing logged data to _6__{_
_6___6_: No space left on device
logger (11.04.2017 00:29:08): error flushing logged data to _____W__: No space left on device
logger (11.04.2017 00:29:08): child process received termination signal (11) in functions: termination_handler < gen_LIVETICKFILE < write_livetick < get_sensorid < print_virtual_sensor ...
logger (11.04.2017 00:29:09): disconnect station 0 (Vantage): exit
logger (11.04.2017 00:29:09): error flushing logged data to : No space left on device
logger (11.04.2017 00:29:10): data logger stopped.
logger (11.04.2017 00:29:12): data logger (version 5.0t, build 7357) started.
logger (11.04.2017 00:29:13): connect station 0 (Vantage via serial).
logger (11.04.2017 00:29:13): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (11.04.2017 00:29:13): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (11.04.2017 00:29:13): station 0 (Vantage), syncing.
logger (11.04.2017 00:29:23): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (11.04.2017 00:29:23): station 0 (Vantage), time offset of Vantage: -1 minutes
logger (11.04.2017 00:29:23): station 0 (Vantage), eeprom request sent.
logger (11.04.2017 00:29:23): station 0 (Vantage), rain collector size 0.2 mm per tick.
logger (11.04.2017 00:29:23): station 0 (Vantage), transmitter 6 active as station type (#4) "Wind".
logger (11.04.2017 00:29:23): station 0 (Vantage), transmitter 8 active as station type (#0) "ISS".
logger (11.04.2017 00:29:23): station 0 (Vantage), firmware version request sent.
logger (11.04.2017 00:29:39): station 0 (Vantage), no firmware version returned.
logger (11.04.2017 00:29:39): station 0 (Vantage), data gap of 1089 minutes, start reading Vantage's internal logger after 2017-04-10 06:15 (Vantage's local time).
logger (11.04.2017 00:29:39): station 0 (Vantage), internal logger provides 45 pages of data.
logger (11.04.2017 00:29:43): error flushing logged data to : No space left on device
logger (11.04.2017 00:29:43): error flushing logged data to _6__{_
logger (11.04.2017 00:29:43): error flushing logged data to _____W__: No space left on device
logger (11.04.2017 00:29:44): error flushing logged data to : No space left on device
Wenn ich aber den Speicherplatz anschauen, wird mir folgendes angegeben:
Medium: SanDisk SDCFH-004G AHZ121809010358 (664.01 rounds)
Swap: 1MB von 196MB belegt (0%)
System: 519MB von 755MB belegt (68%)
Daten: 2027MB von 2756MB belegt (73%)
$tand jetzt ist, dass Meteohub mit Ausnahme der Grafikgenerierung funktioniert. Die korrekten Daten werden ausgegeben. Es werden seit 10 Minuten keine Protollmeldungen ausgegeben, die Fehler beschreiben.
Wenn ich eine neue Grafik generieren will. Wird auch ein Fehler ausgegeben. Dies auch, wenn ich eine Grafik erstellen will, welche den Zeitraum letzte Stunde erfasst. Meteohub läuft seit mehr als zwei Stunden meines Wissens wieder "normal". Keine neuen alarmierenden Logdateein.
Was könnte ich da noch unternehmen?
Vielen Dank für die Hilfe.
no data - gnuplot execution failed
Re: no data - gnuplot execution failed
Mittlerweile funktioniert die gnuplot-Funktion auf der Meteohub wieder...
Was wohl da los war?
