Meteohub Update 2.8f (experimental)
What's hot...
DEUTSCH:
Dieses Update bringt Zusatzfunktionen, die helfen bei Grafikdefinitionen und bei der Zeitsteuerung zum Hochladen von Grafiken die NSLU2 nicht zu überfordern.
Änderungen gegenüber V2.8e:
* Fügt eine Warnmeldung bei der Definition von Grafiken hinzu, die deutlich mehr Datenpunkte adressieren als in der Grafik angezeigt werden können.
* Fügt auf der "Grafiken Verwalten" Seite farbige Indikatoren hinzu, die kritische Grafikdefinitionen kenntlich machen. (rot: > 2000 Datenpunkte, gelb: > 1000 Datenpunkte, grün: sonst).
* Stellt die Eingabe von Zeitplänen auf der Seite "Grafiken Hochladen" von CRON-Syntax auf vordefinierte Auswahlen um. Davon abweichende individuelle CRON Zeitpläne bleiben erhalten und können ebenfalls eingegeben werden.
* Fügt einen farbigen Indikator hinzu, der nicht zu den Zeitauflösungen von Grafikdefinitionen passende Zeitpläne für das Hochladen ausweist (rot: mehr als 2mal häufigeres Hochladen als Berechen der Grafik, gelb: häufigeres Hochladen als Grafikberechnung, gün: sonst).
ENGLISH:
This update introduces functions that indicate how well graph definitions and and upload schedules do match limited processing power of NSLU2.
Changes since V2.8e:
* Adds a warning for graph definitions, that address much more data points than can be displayed in the graph.
* Adds color indicators for each graph definition on the "Manage Graphs" page, that indicates definitions that make use of too much data points (red: more than 2000 daten points, yellow: more than 1000 data points, green: otherwise).
* Switches to predefined time schedules for graph uploads on "Graph Uploads" page. Individual CRON schedules are kept and can be added as well.
* Adds a color indicator that marks scheduled graph uploads that have an upload schedule that does not match the time resolution of the graph definition (red: at least two times more uploads than data updates for the graph, yellow: more uploads than data updates for the graph, green: otherwise).
Re:Meteohub Update 2.8f (experimental)
I plan to make a new stable release 2.9 in a week or two. So please check the new features of 2.8f to give me a chance to fix these before going to 2.9.
Upcoming Version 3.0 (November) will come with a fresh usb-stick image, updated manual and will be the first dual platform release of Meteohub :)
Casappa
Post by Casappa »
Hallo all,
I tested 2.8f and does work as well.
Thank You for update.
Alberto.
darren7303
Post by darren7303 »
Just installed the update, everything ok.
Dashboard 1.6 still not loading, but not too bothered about that.
Thanks again for all your work.
Casappa
Post by Casappa »
[quote="darren7303"]Just installed the update, everything ok.
[quote]
Yes, me too.
I can confirm the problem with the Dashboard.
With the swf file of the v1.3 does work fine.
Regards. Alberto.
skyewright
Post by skyewright »
admin wrote:So please check the new features of 2.8f to give me a chance to fix these before going to 2.9.
That worked, but...
It seems that if a graph in the left hand column has a non-green marker[1], then the graph in the right hand column of the same row also gets teh same non-green marker.
So we might be expecting another announcement too soon, eh (or have I missed something already!). ;)
[1] I only had one non-green graph - an ancient, temporary graph, I'd used used for one-off study of a flaky barometer.
Lotse
Post by Lotse »
Hallo,
folgende Konfiguration steht an: WH1080 und Meteohub 2.8 (2.8f)
chronologisch meine Fehlermeldungen:
10.10.2008 21:42 upload to awekas: Regenrate ungültig - 312.3<br>
14.10.2008 07:40 upload to awekas: Regenrate ungültig - 313.5<br>
16.10.2008 15:35 update von 2.8 auf 2.8f
16.10.2008 19:30 upload to awekas: Regenrate ungültig - 331.5<br>
16.10.2008 20:27 upload to awekas: Regenrate ungültig - 332.1<br>
16.10.2008 23:35 Sperre durch Awekas, da Niederschlagsmenge (falscher Wert: 51.6mm/Tag )
Nach Überprüfung der Daten ist mir folgendes aufgefallen:
tägliche Regenmenge im Display der WH1080 = 21,0 mm
tägliche Regenmenge in WDL_5.03 = 37,5 mm
[last24h_rain0_total_mm] = 87,30 mm
Was ist falsch gelaufen
MfG, der Lotse
