Meteohub Update 3.2
What's hot...
Meteohub Update 3.2
DEUTSCH:
Änderungen gegenüber Meteohub V3.1:
* Stellt das Web-Interface auf UTF-8 um. Dies beseitigt Probleme bei der Übergabe von Sonderzeichen an WD-Live. Die Sprachdateien wurden ebenfalls auf UTF-8 umgestellt und können als UTF-8 Versionen von "meteohub.de" in der Sektion "Language Files" heruntergeladen werden. Die alten Sprachdateien im ISO-8859 Encoding werden voraussichtlich nicht mehr funktionieren.
* Erlaubt das genaue Einstellen eines automatischen Neustarts (täglich, wöchentlich, monatlich) mit Angabe der exakten Uhrzeit.
* Behebt einen "buffer overflow" Fehler bei der Erstellung der "clientraw.txt".
* Behebt einen Fehler, der zur Reduzierung der Werte in den Solarstrahlungsgrafiken in WD-Live um den Faktor 10 führt.
* Behebt einen Fehler, der bei der Berechnung der Regenraten für die Wetterstation WH-1080 auftreten kann.
* Erlaubt die Übergabe des höhenkorrigierten relativen Luftdrucks an WSWIN.
* Behebt einen Fehler bei der Auswertung einiger Variable.
* Fügt Unterstützung für das Wetternetzwerk "Sauerlandwetter" hinzu.
* Fügt Unterstützung für den WLAN-Adapter WLM54G für ALIX.1D hinzu.
* Fügt die Funktion, die aktuelle IP mit Tönen zu signalisieren, zu den x86 Varianten hinzu (setzt internen Lautsprecher voraus).
* Stellt die in WD-Live für aktuelle und maximale Regenrate angezeigten Werte von mm/h auf mm/min um."
ENGLISH:
Changes compared to Meteohub V3.1:
* Moves Web Interface to UTF-8. This fixes a problem with passing special characters to WD-live. Language files have been converted to UTF8 as well. If you make use of these, please download UTF-8 versions from "meteohub.de" language file download section. Old ISO-8859 language files won't be handled correctly.
* Allows specification of exact time of scheduled reboots (daily, weekly, monthly).
* Fixes a buffer overflow bug that might occur when building a "clientraw.txt" file.
* Fixes a bug that reduces values for solar radiation graphs in WD-Live by factor 10.
* Fixes a bug that could cause wrong rain rates for station WH-1080.
* Supports export of sealevel pressure to WSWIN.
* Fixes a bug that inhibits expansion of some variables.
* Adds support for weather network "Sauerlandwetter".
* Adds support for WLAN adapter WLM54G of ALIX.1D systems.
* Adds function to beep actual IP to x86 Meteohub variants. Precondition is an internal speaker.
* Switches values shown in WD-Live for actual and maximum rain rate from mm/h to mm/min."
wfpost
Re:Meteohub Update 3.2
Post by wfpost »
I can´t select a sensor for exporting of sealevel pressure to WSWIN.
Is this okay?
There´s a typo with Normalisierter Luftdruck.
wfpost
Post by wfpost »
Screenshot >>> Image
Good findings!
Both are bugs. Not being able to select "sealevel pressure" has just an impact in combination with TE-923 stations. Traditional transfer of pressure at station level works as before, so not a big issue. Anyway, 3.2a will fix this.
USB stick image for installation on ebox, fit-PC Slim and ALIX.1D is also available in version 3.2 now.
Same with USB stick images (2 GB and 4 GB ) for NSLU2.
2 GB: http://www.meteohub.de/joomla/index.php ... &Itemid=29
4 GB: http://www.meteohub.de/joomla/index.php ... &Itemid=29
AenG
Post by AenG »
When i download the file meteohub-v3.2-4gb.rar and i unpack, i get a file meteohub-v3.2-2gb.dd. Is that correct?
The file inside the archive should be about 4GB in size.
It is wrongly named as a 2GB image, but the name of the surrounding archive is right and the length is also ok. So just ignore that it is labled "meteohub-v3.2-2GB.dd", it is the 4 GB version.
wfpost
Post by wfpost »
Not a big deal, but the "Laufzeit" is in English with the rest otherwise properly written in German
Thanks. This also part of the language-aware texts with the next update.
