Jahresregenmenge hängt bei 100 mm
Discussion, issues, recommendations around Meteohub's dashboard and WD Live integration
CarstenKR
Post by CarstenKR »
Ich staune gerade über meine Jahresregenmenge, die im WDL seit Tagen bei 100 mm hängen bleibt... Alleine die Regenmengen von Januar und Februar dürften 100 weit überschritten haben...
Hat jemand 'ne Idee? :side:
Versionen:
WDL 5.04
Meteohub 4.1
Re:Jahresregenmenge hängt bei 100 mm
Zeigt "meteohub log" Fehler bezüglich ungültiger Datensätze?
CarstenKR
Post by CarstenKR »
Jetzt wo Du's sagst... :blink:
Seit dem 15.02.09 täglich:
logger (05.03.2009 06:01:07): station 0 (WMR-928), wrong checksum (0x1e instead of expected value 0xff).
und logger (01.03.2009 06:01:06): station 0 (WMR-928), wrong checksum (0xc4 instead of expected value 0xff).
wmr928eval (01.03.2009 12:45:18): illegal data record in line 6011 while reading from file /data/weather/200903/raw: 20wmr928eval (01.03.2009 12:45:19): illegal data record in line 6012 while reading from file /data/weather/200903/raw: 090301114518 thb0 220 33 0050 10020 0 10066
15.02. war das Updatedatum auf 4.1...
Ansonsten ist das Log recht voll, weil bislang nicht gelöscht. Aber so wie ich das lese, sind die anderen Datensätze nichts wildes...
Die "illegal records" lassen den Verarbeitungsprozess abbrechen. Propier mal Folgendes:
1) Seite "Wartung": Datenaufzeichnung anhalten
2) Seite "Datenansicht": 2009-02 auswählen und "Bereinigung" drücken. Dessalbe dann für "2009-03".
3) unter 1) Datanaufzeichnung wieder starten.
Die Aufzeichnungsfehler deuten auf Probleme mit dem USB Stick hin...
CarstenKR
Post by CarstenKR »
admin wrote:Die Aufzeichnungsfehler deuten auf Probleme mit dem USB Stick hin...
Also der Super-Gau??? :dry:
Hab jetzt die Schritte durch, aber leider war's (noch) kein Fortschritt... Auch der Neustart hat's nicht gebracht.
Log-Einträge danach:
logger (05.03.2009 19:27:37): data logger started.
logger (05.03.2009 19:27:39): connect station 0 (WMR-928).
logger (05.03.2009 19:37:31): data logger started.
logger (05.03.2009 19:37:33): connect station 0 (WMR-928).
logger (05.03.2009 19:59:36): terminate signal received.: Bad file descriptor
logger (05.03.2009 19:59:37): disconnect station 0 (WMR-928).
logger (05.03.2009 19:59:37): data logging stopped.
logger (05.03.2009 20:00:39): data logger started.
logger (05.03.2009 20:00:40): connect station 0 (WMR-928).
logger (05.03.2009 20:00:40): station 0 (WMR-928), wrong checksum (0xaa instead of expected value 0xff).
mach mal ne neuberechnung... wenn dann keine Fehler kommen, dann ist das schonmal gut.
CarstenKR
Post by CarstenKR »
... und er rechnet und rechnet und rechnet... :lol:
Scheint's aber jetzt gerbacht zu haben! Er ist zwar noch beschäftigt, die Daten auf WDL stimmen jetzt aber!
Ein Auto = 25.000 Euro, Ein Haus = 250.000 Euro, ein guter Admin = unbezahlbar... :)
Was heißt das jetzt für die Zukunft hinsichtlich des USB-Sticks?
CarstenKR
Post by CarstenKR »
Hmmm... Die Hoffnung stirbt zuletzt... :(
wmr928fulleval(05.03.2009 20:15:01): recomputation of weather data started.
wmr928fulleval(05.03.2009 21:33:45): recomputation of weather data finished: 1596574 records processed in 4649 seconds (343 records per second)
wmr928fulleval(05.03.2009 21:35:01): recomputation of weather data started.
wmr928fulleval(05.03.2009 22:52:24): recomputation of weather data finished: 1597249 records processed in 4558 seconds (350 records per second)
logger (06.03.2009 06:01:05): data logger started.
logger (06.03.2009 06:01:06): connect station 0 (WMR-928).
logger (06.03.2009 06:01:06): station 0 (WMR-928), wrong checksum (0x84 instead of expected value 0xff).
Nach der Neuberechnung schien die Sache dem ersten Anschein nach wieder in Ordnung zu sein. Nach dem täglichen Restart von heute Morgen findet sich allerdings auch wieder eine Fehlermeldung. Irgendwie scheinen auch die Anzeigen in WDL wieder nicht zu stimmen...
Heul... :huh:
Der checksum Fehler ist harmlos, das heisst nur, dass er sich suf der seriellen Schnittstelle erst einsynchronisieren musste.
wenn du die html "http://deine-meteohub-ip/cgi-bin/help.cgi" ansurfst, schaltet er einen ssh-tunnel zu mir auf und ich könnte mal draufschauen. mit "nohelp.cgi" machst Du den wieder zu. bitte kurze info an "info(at)meteohub.de", wenn ich drauf soll.
CarstenKR
Post by CarstenKR »
:woohoo:
404 Not Found
The requested URL '/cgi-bin/help.cgi' was not found on this server.
Ja gerne - Aber mehr passiert leider nicht, wenn ich auf die http surfe... Ich gehe davon aus, dass "deine-meteohub-ip" korrekter Weise durch meine LAN-IP ersetzt werden sollte und nicht die WAN-IP!?!
*/test* */test* */test* */ping* :blush:
hast Du nicht Version 4.1d drauf?
CarstenKR
Post by CarstenKR »
Nein! 4.1. ohne irgend welche Buchstaben... :)
Soll ich's schnell nachholen?
ja, wäre gut.
so war nun drauf und konnte nix auffälliges finden.
Jahres-Regenmenge in WDL ist 129, monthly 34, daily 1.8.
Grafik mit täglicher Regenmenge seit Jahresbeginn sieht auch plausibel aus...
CarstenKR
Post by CarstenKR »
Ja prima! :)
Dann bin ich ja zufrieden und danke Dir für die Hilfe...
