Dashboard Problem
Discussion, issues, recommendations around Meteohub's dashboard and WD Live integration
adolf
Dashboard Problem
Post by adolf »
Hallo.
habe die version 1.9 drauf.
all-sensors.xml und dashboard.html sind
im Verzeichnis upload.
Zuerst wurden die Daten angezeigt.
jetzt jedoch kommt nur noch eine leeres Dashboard
all-sensors.xml sind immer auf dem neuesten Stand.
Woran kann das liegen?
Gruss
Adolf
ON1DQD
Re:Dashboard Problem
Post by ON1DQD »
Gleiches problem hier ;-)
Hast du eine lösung?
Regards / Grüß,
Geert - ON1DQD
Im Upload-Verzeichnis muss die Datei "dashboard.swf" sein. Der in Eure Webseite integrierte HTML-Code ruft dann dieses Flash-Applet mit der regelmäßig hochgeladenen "all-sensors.xml" auf.
Ich seh grad, bei ON1DQD läuft es inzwischen.
Adolf, kannst Du mir die URL Deiner Webseite senden?
adolf
Post by adolf »
Hallo Boris
Bei mir läuft auch alles,waren mal wieder die Zugriffsrechte.
meine URL:
http://porzwetter.dyndns.info
Kannst mir mal sagen wie sie dir gefällt
Gruss
Adolf
ON1DQD
Post by ON1DQD »
Bei mir stimmen die daten nicht alle.
Bei der Dashboard stimt die Tempertur nicht, er nimt das innen temperatur und nicht aussen.
Weis nicht was ich falsch mache?
www.on1dqd.be WD-Live läuft jetz auch :)
Gruss,
Geert - ON1DQD
Regards / Grüß,
Geert - ON1DQD
Vermutlich hast Du "thb0" als Aussentemperatursensor definiert, muss aber "th0" sein.
ON1DQD
Post by ON1DQD »
Nein Nein,
Hier ein bild von das lokaal erzeugt mit SAVE & Display und gleisietig Online ergebnisse.
Online wirden die daten per minuter "refresh" ge-upload.
:( Image
Regards / Grüß,
Geert - ON1DQD
Wenn man sich das Datum der Dashboards (oben links) ansieht, erkennt mann, dass der Upload nicht funktioniert resp. die falschen Daten und/oder unter dem falschen Namen hochgeladen werden.
Deine Graph Upload Definition ist falsch:
Es muss "all-sensors-xml" und Dateiname "all-sensors.xml" sein. Momentan zieht das Dashboard alte Daten, bei denen die Sensorzuordnung nicht korrekt war.
Habe es grad mal bei Dir geändert. Sollte nun gehen...
ON1DQD
Post by ON1DQD »
Danke Boris, du bis TOP!!!:)
Regards / Grüß,
Geert - ON1DQD
