DEUTSCH:
Update V4.2e (NSLU2 und x86) enthält die folgenden Änderungen:
* Vertauschung der Werte für "used system partition" und "used data partition" bei den "data"-Sensoren behoben.
* Die "data"-Sensoren sind nun auch über den HTML-Datalogger verfügbar.
* Fügt die Möglichkeit, einfache METAR Datensätze per E-Mail zu versenden, als zusätzliche Option auf der Seite "Wetternetzwerke" hinzu. Beispiel:
METAR 1234 031430Z AUTO 30102G05KT 14/09 Q1018 SLP212
* Erlaubt das Versenden von ausgefüllten HTML-Templates via E-Mail. HTML-Templates, deren Zieldateiname eine E-Mail-Adresse ist, werden nicht per FTP hochgeladen sondern als E-Mail versendet. Den Betreff der E-Mail kann man durch Doppelpunkt getrennt an die E-Mail-Adresse anhängen (Beim Betreff können die Zeitvariable aus Anhang E verwendet werden). Beispiel: "max@mustermann.de:Aktuelle Wetterdaten %H:%M" sendet das ausgefüllte Template an "max@mustermann.de" mit dem Betreff "Aktuelle Wetterdaten 12:35", wenn das Template um 12:35 gefüllt wurde.
* Zeigt die Art der hochzuladenden oder zu versendenen Daten auf der Seite "Grafiken Hochladen" als Icon an.
* Ein Fehler in der Auto-Update-Funktion wurde beseitigt. Folgende Updates können mit der Auto-Update-Funktion geladen werden.
ENGLISH:
Update to Meteohub V4.2e (NSLU2 and x86) brings these features:
* Fixes a bug in sensor data assignment for "used system partition" and "used data partition" for "data" sensors.
* "data" sensors are now also available via HTML data logger.
* Adds support for sending simple METAR data records via email as an option on weather network page. Example:
* Adds a feature to send filled HTML templates via email (HTML-templates could only be uploaded via FTP so far). When files name specified for uploading a HTML template is an email address, then the filled template is sent via email to the given address. Subject of the email is also taken from the filename string where address and subject is separated by a colon. Email subjects can make use of time variables as explained in appendix E. Example: "max@mustermann.de:Todays weather data %H:%M" sends a filled template to "max@mustermann.de" with subject "Todays weather data 12:35", if template has been filled at 12:35.
* An Icon indicates the type of data to be uploaded or sent on "Graph Upload" page.
* Fixes a bug in auto-update function. Succeeding updates will be installable via Meteohub's auto-update feature.
Meteohub Update 4.2e
Re:Meteohub Update 4.2e
I get: "The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.", when I try to download this update.
Is it me or a bug in the forum?
/L-I
/L-I
skyewright
I was able to download and update 4.2e just the same as usual, so I don't think it's anything general like a Forum problem.pirelli wrote:Is it me or a bug in the forum?
Maybe it was just a matter of timing and will work if you clear your caches and try again?
Well, tested now again when I finally sat down at my pc and now it worked. And I didn't do anything, except wait. :)
When I upgraded to 4.2e my port 7777 stopped working. I had to manually set the network port from 80 to 7777 to be able to get to the menu and such.
Is this a new change?
Updates do not change anything in your settings. setting http port to 7777 is not recommende, as this results in a conflict with the backup http-server process that feeds port 7777.
Why backup http process has finished I cannot say from here. Does a reboot fix this? (please set http port back to 80 before rebooting).
I've been using port 7777 since day 1 back in March 2008 without issue. I can try another port. I believe my ISP blocks 80 so I can't use DDNS with that.
Hi - I have updated to v4.2e but could someone please tell me how to "activate the station system data".
Thank you
Thank you
Steps
1) Go to "Weather Station" and add a station called 'System Data' and save.
2) Go to "Sensors"menu and set up the 'data' sensors (0-6) and click save.
3) This data will now be available for graphs and text.
Thank you cbhiii! I misunderstood the explanation under the v4.2d update. All set now. Thanks again.
