NSLU nicht mehr ansprechbar
Lotse
Re:NSLU nicht mehr ansprechbar
Post by Lotse »
Moin, moin
noch einmal in Kurzform was alles passiert ist:
1. Batterien in der Sender Station leer
2. neue Batterien eingesetzt, die WH1080 findet aber die Sender Station nicht, es erscheint kein Funkturmsignal auf dem Display
3. Die Stromversorgung der WH-1080 erfolgt über den USB-Port der NSLU2, da wie unter 2. beschrieben keine Verbindung zu stande kommt, USB-Anschluß trennen, Batterien entfernen und neu einsetzen
4. Verbindung kommt zu Stande und WH-1080 wieder an USB-Port der NSLU2 angeschlossen
5. Speicheranzeige im Display der WH-1080 zeigt "leer" an
6. Meteohub um 09:52 neu gestartet
Heute morgen Meldung per Mail vom Meteohub mit folgendem Inhalt:
27.07.2009 15:58
upload to awekas: Regenrate ungültig - 320.4<br>
27.07.2009 23:18
Frank Du hast Recht, Easy Weather hat 282 Datensätze aus dem Speicher ausgelesen und Cumulus hat 100% geladen, Anzahl der Datensätze wurde nicht angezeigt.
In Easy Weather und Cumulus wird der Speicherzustand nicht angezeigt
Gruß Lotse
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo Lotse
schön, somit hätten wir das erledigt,und Frank und ich wissen bescheid (freu):laugh:
Aber in der Sache hat es uns nicht weitergebracht.
Ich habe Boris meine raw Dateien gesendet und sind auf folgenden Fehler gestoßen:
20090625114651 rain0 0 0 2508
20090625114926 rain0 02508 0 2508
20090625114940 rain0 0 0 2508
Loste könntest du mal in deinen raw Dateien nachsehen ob es bei dir auch so aussieht?
Vielleicht kleine Rückmeldung an Boris?
Die Fehlermeldungen die du heute morgen bekommen hast, könnten der Schlüssel sein.Mal hören was Boris dazu sagt.
Danke dir Wölkchen
Lotse
Post by Lotse »
Moin, moin
Habe den Fehler ebenfalls gefunden, hier der Auszug nur von rain0
20090727135445 rain0 0 0 0
20090727135500 rain0 03204 0 3204
20090727135542 rain0 03204 0 0
20090727135556 rain0 03204 0 0
20090727135610 rain0 03204 0 0
20090727135624 rain0 03204 0 0
20090727135638 rain0 03204 0 0
20090727135652 rain0 03204 0 0
20090727135706 rain0 03204 0 0
20090727135721 rain0 03204 0 0
20090727135735 rain0 03204 0 0
20090727135749 rain0 0 0 0
20090727135803 rain0 0 0 0
20090727211431 rain0 0 0 3
20090727211446 rain0 0 0 3
20090727211500 rain0 03201 0 3204
20090727211542 rain0 03204 0 3
20090727211556 rain0 03204 0 3
20090727211610 rain0 03204 0 3
20090727211624 rain0 03204 0 3
20090727211638 rain0 03204 0 3
20090727211653 rain0 03204 0 3
20090727211707 rain0 03204 0 3
20090727211721 rain0 03204 0 3
20090727211735 rain0 03204 0 3
20090727211749 rain0 03 0 3
20090727211803 rain0 0 0 3
20090727211817 rain0 03 0 6
Kompletten Datenauszug ist an den Admin gegangen
Gruß Lotse
frabey
Post by frabey »
:woohoo: :woohoo:
Sorry Wölkchen,
hast natürlich Recht, mein Gehirn war heut früh noch nicht voll hochgefahren.:laugh:
Zitat:
Hallo Frank
Danke für deinen Hinweis LESEN!!!!
Habe ich auch gemacht, aber lesen und verstehen????
Also wenn ich am "Sender" die Battarien wechsel; Zitat: Leider waren heute morgen die Sensoren "rain0 th0 thb0 wind0 " ausgefallenZitat Ende; dan fällt nicht die Stromzufuhr für die WH1080 "Empfänger" aus, in welcher sich der Speicher befindet. Zitat:Natürlich muß man auch bei der WH-1080 die Batterien raus und rein und was passiertZitat Ende.
Also so vertsehe ich das. Lotse hat an beiden Gertäten die Battarien gewechselt. Mach ja nichts. Wir haben ja Zeit bis der Speicher wieder voll ist.
Zitat Ende
mein Fehler
Gruß Frank
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo Frank
Nichts zu entschuldigen. War doch nichts, oder?:laugh:
Was macht eigentlich deine Alix? Schon da??
Gruß Wölkchen
frabey
Post by frabey »
Ist noch nicht da, wird wohl morgen kommen. Hab vor einer halben Stunde die Versandmitteilung bekommen.
Meld mich sobald ich das Teil zum laufen hab.
Gruß Frank
Also die Daten von "Lotse" sind schon interessant:
Meteohub berechnet die Regenrate aus der Differenz der totalen Regenmenge. In beiden Fällen springt die Regenmenge (die von der WH-1080 ausgelesen werden) plötzlich auf einen kuriosen Wert (3204). Ich werde mir mal überlegen, wie Meteohub solche offensichtlich falschen Datenmeldungen ignorieren kann. Beide Fehldaten kamen zur vollen Minute. Kann sein, dass man die WH-1080 da gerade auf dem falschen Fuss erwischt, weil sie grad Daten umschaufelt.
frabey
Post by frabey »
Hallo undImagean alle
Hab nun die neue Alix in Betrieb und die NSLU2 an Boris zur Ursachenforschung geschickt.
Die Alix läuft bisher ohne Probleme und die Daten sind Online. (www.frabey.de)
Wünsche allen ein schönes WE
Habe die NSLU2 gerade erhalten. Beim Start wird der USB Stick nicht durchgebootet (drei unterschiedliche Piepser beim Start). Wenn man sich per ssh einloggt, sieht man, dass er im Linux in der Firmware hängen bleibt. Dmesg zeigt, dass der USB Stick nicht gemountet werden kann, da schon die Partitionstabelle nicht lesbar ist:
<7>usb-storage: device found at 2
<7>usb-storage: waiting for device to settle before scanning
<5>scsi 0:0:0:0: Direct-Access INTENSO USB 1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
<5>SCSI device sda: 7831552 512-byte hdwr sectors (4010 MB )
<5>sda: Write Protect is off
<7>sda: Mode Sense: 43 00 00 00
<3>sda: assuming drive cache: write through
<6> sda: unknown partition table
<5>sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
Das Gnaze ist insofern merkwürdig, als die Partitionstablle während des Betriebs von Meteohub eigentlich nicht verändert wird. Kann aber sein, dass der USB Stick gealterte Speicherbereiche verschoben hat und dabei was schief ging oder ein plötzlicher Spannungsverlust (hard shut-down) den Stick in einem undefinierten Zustand belassen hat.
Ich werde mal schauen, ob die Kiste mit nem anderen USB stick wieder tut...
Habe den "noname" USB Stick durch einen "Patriot Exporter XT" ersetzt und die Kiste läuft sofort ohne Probleme an. Ich werde es mal ein paar Tage laufen lassen...
frabey
Post by frabey »
Hallo Boris,
Ist ja ein Ding.
Hab es grad erst gelesen war übers WE nicht daheim.
Wenn Du sie wieder hinkriegst würde ich sie dir für Testzwecke etc. überlassen. Vielleicht kann sie auch mal jemanden nützen dem seine richtig abgeschossen ist. Will nichts dafür haben.
Meine Alix läuft bis jetzt Tadellos.
Aber kann es sein das irgendwas mit der Datenauswertung beim Regensensor nicht hinhaut.(WH-1080) Hab wie gesagt die ALIX laufen und die WH per USB dran.
Gestern hat Meteohub folgende Werte gespeichert:
20090801000005 rain0 0 0 477
20090801000019 rain0 0 0 477
20090801000033 rain0 0 0 477
20090801000047 rain0 0 0 477
20090801000101 rain0 0 0 477
20090801000115 rain0 0 0 477
20090801000129 rain0 0 0 477
20090801000143 rain0 0 0 477
20090801000157 rain0 0 0 477
20090801000211 rain0 0 0 477
20090801000225 rain0 0 0 477
20090801000240 rain0 0 0 477
20090801000254 rain0 0 0 477
20090801000308 rain0 0 0 477
20090801000322 rain0 0 0 477
20090801000336 rain0 0 0 477
20090801000350 rain0 0 0 477
20090801000404 rain0 0 0 477
20090801000418 rain0 0 0 477
20090801000432 rain0 0 0 477
20090801000446 rain0 0 0 477
20090801000500 rain0 0 0 477
20090801000514 rain0 0 0 477
20090801000528 rain0 0 0 477
20090801000543 rain0 0 0 477
20090801000557 rain0 0195 0 672
20090801000639 rain0 0672 0 477
20090801000653 rain0 0672 0 477
20090801000707 rain0 0672 0 477
20090801000721 rain0 0672 0 477
20090801000735 rain0 0672 0 477
20090801000749 rain0 0672 0 477
20090801000803 rain0 0672 0 477
20090801000817 rain0 0672 0 477
20090801000832 rain0 0672 0 477
20090801000846 rain0 0477 0 477
20090801000900 rain0 0 0 477
20090801000914 rain0 0 0 477
20090801000928 rain0 0 0 477
20090801000942 rain0 0 0 477
20090801000956 rain0 0 0 477
20090801001010 rain0 0 0 477
20090801001024 rain0 0 0 477
20090801001038 rain0 0 0 477
20090801001052 rain0 0 0 477
20090801001106 rain0 0 0 477
20090801001120 rain0 0 0 477
20090801001135 rain0 0 0 477
20090801001149 rain0 0 0 477
20090801001203 rain0 0 0 477
20090801001217 rain0 0 0 477
20090801001231 rain0 0 0 477
20090801001245 rain0 0 0 477
20090801001259 rain0 0 0 477
20090801001313 rain0 0 0 477
20090801001327 rain0 0 0 477
20090801001341 rain0 0 0 477
20090801001355 rain0 0 0 477
20090801001409 rain0 0 0 477
20090801001424 rain0 0 0 477
20090801001438 rain0 0 0 477
20090801001452 rain0 0 0 477
20090801001506 rain0 0 0 477
20090801001520 rain0 0 0 477
20090801001534 rain0 0 0 477
20090801001548 rain0 0 0 477
20090801001602 rain0 0 0 477
20090801001616 rain0 0 0 477
20090801001630 rain0 0 0 477
20090801001644 rain0 0 0 477
20090801001658 rain0 0 0 477
20090801001712 rain0 0 0 477
20090801001727 rain0 0 0 477
20090801001741 rain0 0 0 477
20090801001755 rain0 0 0 477
20090801001809 rain0 0 0 477
20090801001823 rain0 0 0 477
20090801001837 rain0 0 0 477
20090801001851 rain0 0 0 477
20090801001905 rain0 0 0 477
20090801001919 rain0 0 0 477
20090801001933 rain0 0 0 477
20090801001947 rain0 0 0 477
20090801002001 rain0 0 0 477
20090801002015 rain0 0 0 477
20090801002030 rain0 0 0 477
20090801002044 rain0 0 0 477
20090801002058 rain0 0 0 477
20090801002112 rain0 0 0 477
20090801002126 rain0 0 0 477
20090801002140 rain0 0 0 477
20090801002154 rain0 0 0 477
20090801002208 rain0 0 0 477
20090801002222 rain0 0 0 477
20090801002236 rain0 0 0 477
20090801002250 rain0 0 0 477
20090801002304 rain0 0 0 477
20090801002319 rain0 0 0 477
20090801002333 rain0 0 0 477
20090801002347 rain0 0 0 477
20090801002401 rain0 0 0 477
20090801002415 rain0 0 0 477
20090801002429 rain0 0 0 477
20090801002443 rain0 0 0 477
20090801002457 rain0 0 0 477
20090801002511 rain0 0 0 477
20090801002525 rain0 0 0 477
20090801002539 rain0 0 0 477
20090801002553 rain0 0 0 477
20090801002607 rain0 0 0 477
20090801002622 rain0 0 0 477
20090801002636 rain0 0 0 477
20090801002650 rain0 0 0 477
20090801002704 rain0 0 0 477
20090801002718 rain0 0 0 477
20090801002732 rain0 0 0 477
20090801002746 rain0 0 0 477
20090801002800 rain0 0 0 477
20090801002814 rain0 0 0 477
20090801002828 rain0 0 0 477
20090801002842 rain0 0 0 477
20090801002856 rain0 0 0 477
20090801002911 rain0 0 0 477
20090801002925 rain0 0 0 477
20090801002939 rain0 0 0 477
20090801002953 rain0 0 0 477
20090801003007 rain0 0 0 477
20090801003021 rain0 0 0 477
20090801003035 rain0 0 0 477
20090801003049 rain0 0 0 477
20090801003103 rain0 0 0 477
20090801003117 rain0 0 0 477
20090801003131 rain0 0 0 477
20090801003145 rain0 0 0 477
20090801003159 rain0 0 0 477
20090801003214 rain0 0 0 477
20090801003228 rain0 0 0 477
20090801003242 rain0 0 0 477
20090801003256 rain0 0 0 477
20090801003310 rain0 0 0 477
20090801003324 rain0 0 0 477
20090801003338 rain0 0 0 477
20090801003352 rain0 0 0 477
20090801003406 rain0 0 0 477
20090801003420 rain0 0 0 477
20090801003434 rain0 0 0 477
20090801003448 rain0 0 0 477
20090801003502 rain0 0 0 477
20090801003517 rain0 0 0 477
20090801003531 rain0 0 0 477
20090801003545 rain0 0 0 477
20090801003559 rain0 0 0 477
20090801003613 rain0 0 0 477
20090801003627 rain0 0 0 477
20090801003641 rain0 0 0 477
20090801003655 rain0 0 0 477
20090801003709 rain0 0 0 477
20090801003723 rain0 0 0 477
20090801003737 rain0 0 0 477
20090801003751 rain0 0 0 477
20090801003806 rain0 0 0 477
20090801003820 rain0 0 0 477
20090801003834 rain0 0 0 477
20090801003848 rain0 0 0 477
20090801003902 rain0 0 0 477
20090801003916 rain0 0 0 477
20090801003930 rain0 0 0 477
20090801003944 rain0 0 0 477
20090801003958 rain0 0 0 477
20090801004012 rain0 0 0 477
20090801004026 rain0 0 0 477
20090801004040 rain0 0 0 477
20090801004054 rain0 0 0 477
20090801004109 rain0 0 0 477
20090801004123 rain0 0 0 477
20090801004137 rain0 0 0 477
20090801004151 rain0 0 0 477
20090801004205 rain0 0 0 477
20090801004219 rain0 0 0 477
20090801004233 rain0 0 0 477
20090801004247 rain0 0 0 477
20090801004301 rain0 0 0 477
20090801004315 rain0 0 0 477
20090801004329 rain0 0 0 477
20090801004343 rain0 0 0 477
20090801004358 rain0 0 0 477
20090801004412 rain0 0 0 477
20090801004426 rain0 0 0 477
20090801004440 rain0 0 0 477
20090801004454 rain0 0 0 477
20090801004508 rain0 0 0 477
20090801004522 rain0 0 0 477
20090801004536 rain0 0 0 477
20090801004550 rain0 0 0 477
20090801004604 rain0 0 0 477
20090801004618 rain0 0 0 477
20090801004632 rain0 0 0 477
20090801004646 rain0 0 0 477
20090801004701 rain0 0 0 477
20090801004715 rain0 0 0 477
20090801004729 rain0 0 0 477
20090801004743 rain0 0 0 477
20090801004757 rain0 0 0 477
20090801004811 rain0 0 0 477
20090801004825 rain0 0 0 477
20090801004839 rain0 0 0 477
20090801004853 rain0 0 0 477
20090801004907 rain0 0 0 477
20090801004921 rain0 0 0 477
20090801004935 rain0 0 0 477
20090801004949 rain0 0 0 477
20090801005004 rain0 0 0 477
20090801005018 rain0 0 0 477
20090801005032 rain0 0 0 477
20090801005046 rain0 0 0 477
20090801005100 rain0 0 0 477
20090801005114 rain0 0 0 477
20090801005128 rain0 0 0 477
20090801005142 rain0 0 0 477
20090801005156 rain0 0 0 477
20090801005210 rain0 0 0 477
20090801005224 rain0 0 0 477
20090801005238 rain0 0 0 477
20090801005253 rain0 0 0 477
20090801005307 rain0 0 0 477
20090801005321 rain0 0 0 477
20090801005335 rain0 0 0 477
20090801005349 rain0 0 0 477
20090801005403 rain0 0 0 477
20090801005417 rain0 0 0 477
20090801005431 rain0 0 0 477
20090801005445 rain0 0 0 477
20090801005459 rain0 0 0 477
20090801005513 rain0 0 0 477
20090801005527 rain0 0 0 477
20090801005541 rain0 0 0 477
20090801005556 rain0 0 0 477
20090801005610 rain0 0 0 477
20090801005624 rain0 0 0 477
20090801005638 rain0 0 0 477
20090801005652 rain0 0 0 477
20090801005706 rain0 0 0 477
20090801005720 rain0 0 0 477
20090801005734 rain0 0 0 477
20090801005748 rain0 0 0 477
20090801005802 rain0 0 0 477
20090801005816 rain0 0 0 477
20090801005830 rain0 0 0 477
20090801005845 rain0 0 0 477
20090801005859 rain0 0 0 477
20090801005913 rain0 0 0 477
20090801005927 rain0 0 0 477
20090801005941 rain0 0 0 477
20090801005955 rain0 0 0 477
20090801010009 rain0 0 0 477
20090801010023 rain0 0 0 477
20090801010037 rain0 0 0 477
20090801010051 rain0 0 0 477
20090801010105 rain0 0 0 477
20090801010119 rain0 0 0 477
20090801010133 rain0 0 0 477
20090801010148 rain0 0 0 477
20090801010202 rain0 0 0 477
20090801010216 rain0 0 0 477
20090801010230 rain0 0 0 477
20090801010244 rain0 0 0 477
20090801010258 rain0 0 0 477
20090801010312 rain0 0 0 477
20090801010326 rain0 0 0 477
20090801010340 rain0 0 0 477
20090801010354 rain0 0 0 477
20090801010408 rain0 0 0 477
20090801010422 rain0 0 0 477
20090801010436 rain0 0 0 477
20090801010451 rain0 0 0 477
20090801010505 rain0 0 0 477
20090801010519 rain0 0 0 477
20090801010533 rain0 0 0 477
20090801010547 rain0 0 0 477
20090801010601 rain0 0 0 477
20090801010615 rain0 0 0 477
20090801010629 rain0 0 0 477
20090801010643 rain0 0 0 477
20090801010657 rain0 0 0 477
20090801010711 rain0 0 0 477
20090801010725 rain0 0 0 477
20090801010740 rain0 0 0 477
20090801010754 rain0 0 0 477
20090801010808 rain0 0 0 477
20090801010822 rain0 0 0 477
20090801010836 rain0 0 0 477
20090801010850 rain0 0 0 477
20090801010904 rain0 0 0 477
20090801010918 rain0 0 0 477
20090801010932 rain0 0 0 477
20090801010946 rain0 0 0 477
20090801011000 rain0 0 0 477
20090801011014 rain0 0 0 477
20090801011028 rain0 0 0 477
20090801011043 rain0 0 0 477
Es hat definitiv nicht geregnet und die Anzeige der WH zeigt mir auch nur 0,6 mm der letzten Woche an.
Also keine 19,5 Ltr.
ist irgendwie merkwürdig.
häng noch die gesamt Datei an
20090801000005 th0 103 85 0079
20090801000005 thb0 219 47 0101 9952 -1 9952
20090801000005 wind0 180 3 0 0103
20090801000019 th0 103 85 0079
20090801000019 thb0 219 47 0101 9952 -1 9952
20090801000019 wind0 180 3 0 0103
20090801000033 th0 103 85 0079
20090801000033 thb0 219 47 0101 9952 -1 9952
20090801000033 wind0 180 3 0 0103
20090801000047 th0 103 85 0079
20090801000047 thb0 219 47 0101 9951 -1 9951
20090801000047 wind0 180 3 0 0103
20090801000101 th0 103 85 0079
20090801000101 thb0 219 47 0101 9951 -1 9951
20090801000101 wind0 180 3 0 0103
20090801000115 th0 103 85 0079
20090801000115 thb0 219 47 0101 9951 -1 9951
20090801000115 wind0 180 3 0 0103
20090801000129 th0 103 85 0079
20090801000129 thb0 219 47 0101 9951 -1 9951
20090801000129 wind0 180 3 0 0103
20090801000143 th0 103 85 0079
20090801000143 thb0 219 47 0101 9952 -1 9952
20090801000143 wind0 180 3 0 0103
20090801000157 th0 103 85 0079
20090801000157 thb0 219 47 0101 9952 -1 9952
20090801000157 wind0 180 3 0 0103
20090801000211 th0 103 85 0079
20090801000211 thb0 219 47 0101 9952 -1 9952
20090801000211 wind0 180 3 0 0103
20090801000225 th0 103 85 0079
20090801000225 thb0 219 47 0101 9952 -1 9952
20090801000225 wind0 180 3 0 0103
20090801000240 th0 103 85 0079
20090801000240 thb0 219 47 0101 9952 -1 9952
20090801000240 wind0 180 3 0 0103
20090801000254 th0 103 85 0079
20090801000254 thb0 219 47 0101 9952 -1 9952
20090801000254 wind0 180 3 0 0103
20090801000308 th0 103 85 0079
20090801000308 thb0 219 47 0101 9953 -1 9953
20090801000308 wind0 180 3 0 0103
20090801000322 th0 103 85 0079
20090801000322 thb0 219 47 0101 9953 -1 9953
20090801000322 wind0 180 3 0 0103
20090801000336 th0 103 85 0079
20090801000336 thb0 219 47 0101 9953 -1 9953
20090801000336 wind0 180 3 0 0103
20090801000350 th0 103 85 0079
20090801000350 thb0 219 47 0101 9953 -1 9953
20090801000350 wind0 180 3 0 0103
20090801000404 th0 103 85 0079
20090801000404 thb0 219 47 0101 9952 -1 9952
20090801000404 wind0 180 3 0 0103
20090801000418 th0 103 85 0079
20090801000418 thb0 219 47 0101 9952 -1 9952
20090801000418 wind0 180 3 0 0103
20090801000432 th0 103 85 0079
20090801000432 thb0 219 47 0101 9952 -1 9952
20090801000432 wind0 180 3 0 0103
20090801000446 th0 103 85 0079
20090801000446 thb0 219 47 0101 9951 -1 9951
20090801000446 wind0 180 3 0 0103
20090801000500 th0 103 85 0079
20090801000500 thb0 219 47 0101 9951 -1 9951
20090801000500 wind0 180 3 0 0103
20090801000514 th0 103 85 0079
20090801000514 thb0 219 47 0101 9951 -1 9951
20090801000514 wind0 180 3 0 0103
20090801000528 th0 103 85 0079
20090801000528 thb0 219 47 0101 9951 -1 9951
20090801000528 wind0 180 3 0 0103
20090801000543 th0 103 85 0079
20090801000543 thb0 219 47 0101 9951 -1 9951
20090801000543 wind0 180 3 0 0103
20090801000557 th0 201 60 0121
20090801000557 thb0 221 58 0134 9899 -1 9899
20090801000557 wind0 0 48 20 0201
20090801000639 th0 103 85 0079
20090801000639 thb0 219 47 0101 9953 -1 9953
20090801000639 wind0 180 3 0 0103
20090801000653 th0 103 85 0079
20090801000653 thb0 219 47 0101 9953 -1 9953
20090801000653 wind0 180 3 0 0103
20090801000707 th0 102 85 0078
20090801000707 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801000707 wind0 180 3 0 0102
20090801000721 th0 102 85 0078
20090801000721 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801000721 wind0 180 3 0 0102
20090801000735 th0 102 85 0078
20090801000735 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801000735 wind0 180 3 0 0102
20090801000749 th0 102 85 0078
20090801000749 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801000749 wind0 180 3 0 0102
20090801000803 th0 102 85 0078
20090801000803 thb0 218 47 0100 9954 -1 9954
20090801000803 wind0 180 3 0 0102
20090801000817 th0 102 85 0078
20090801000817 thb0 218 47 0100 9954 -1 9954
20090801000817 wind0 180 3 0 0102
20090801000832 th0 102 85 0078
20090801000832 thb0 218 47 0100 9954 -1 9954
20090801000832 wind0 180 3 0 0102
20090801000846 th0 102 85 0078
20090801000846 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801000846 wind0 180 0 0 0102
20090801000900 th0 102 85 0078
20090801000900 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801000900 wind0 180 0 0 0102
20090801000914 th0 102 85 0078
20090801000914 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801000914 wind0 180 0 0 0102
20090801000928 th0 102 85 0078
20090801000928 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801000928 wind0 180 0 0 0102
20090801000942 th0 102 85 0078
20090801000942 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801000942 wind0 180 0 0 0102
20090801000956 th0 102 85 0078
20090801000956 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801000956 wind0 180 0 0 0102
20090801001010 th0 102 85 0078
20090801001010 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001010 wind0 180 0 0 0102
20090801001024 th0 102 85 0078
20090801001024 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001024 wind0 180 3 0 0102
20090801001038 th0 102 85 0078
20090801001038 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001038 wind0 180 3 0 0102
20090801001052 th0 102 85 0078
20090801001052 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001052 wind0 180 3 0 0102
20090801001106 th0 101 85 0077
20090801001106 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001106 wind0 180 3 0 0101
20090801001120 th0 101 85 0077
20090801001120 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001120 wind0 180 3 0 0101
20090801001135 th0 101 85 0077
20090801001135 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001135 wind0 180 3 0 0101
20090801001149 th0 101 85 0077
20090801001149 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001149 wind0 180 3 0 0101
20090801001203 th0 101 85 0077
20090801001203 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001203 wind0 180 3 0 0101
20090801001217 th0 101 85 0077
20090801001217 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001217 wind0 180 3 0 0101
20090801001231 th0 101 85 0077
20090801001231 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001231 wind0 180 3 0 0101
20090801001245 th0 101 85 0077
20090801001245 thb0 218 47 0100 9951 -1 9951
20090801001245 wind0 180 3 0 0101
20090801001259 th0 101 85 0077
20090801001259 thb0 218 47 0100 9951 -1 9951
20090801001259 wind0 180 3 0 0101
20090801001313 th0 101 85 0077
20090801001313 thb0 218 47 0100 9951 -1 9951
20090801001313 wind0 180 3 0 0101
20090801001327 th0 101 85 0077
20090801001327 thb0 218 47 0100 9951 -1 9951
20090801001327 wind0 180 3 0 0101
20090801001341 th0 101 85 0077
20090801001341 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001341 wind0 180 0 0 0101
20090801001355 th0 101 85 0077
20090801001355 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001355 wind0 180 0 0 0101
20090801001409 th0 101 85 0077
20090801001409 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001409 wind0 180 0 0 0101
20090801001424 th0 101 85 0077
20090801001424 thb0 218 47 0100 9951 -1 9951
20090801001424 wind0 180 0 0 0101
20090801001438 th0 101 85 0077
20090801001438 thb0 218 47 0100 9951 -1 9951
20090801001438 wind0 180 0 0 0101
20090801001452 th0 101 85 0077
20090801001452 thb0 218 47 0100 9951 -1 9951
20090801001452 wind0 180 0 0 0101
20090801001506 th0 101 85 0077
20090801001506 thb0 218 47 0100 9954 -1 9954
20090801001506 wind0 180 0 0 0101
20090801001520 th0 101 85 0077
20090801001520 thb0 218 47 0100 9954 -1 9954
20090801001520 wind0 180 0 0 0101
20090801001534 th0 101 85 0077
20090801001534 thb0 218 47 0100 9954 -1 9954
20090801001534 wind0 180 0 0 0101
20090801001548 th0 101 85 0077
20090801001548 thb0 218 47 0100 9954 -1 9954
20090801001548 wind0 180 0 0 0101
20090801001602 th0 101 85 0077
20090801001602 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001602 wind0 180 0 0 0101
20090801001616 th0 101 85 0077
20090801001616 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001616 wind0 180 0 0 0101
20090801001630 th0 101 85 0077
20090801001630 thb0 218 47 0100 9953 -1 9953
20090801001630 wind0 180 0 0 0101
20090801001644 th0 101 85 0077
20090801001644 thb0 217 47 0099 9952 -1 9952
20090801001644 wind0 180 0 0 0101
20090801001658 th0 101 85 0077
20090801001658 thb0 217 47 0099 9952 -1 9952
20090801001658 wind0 180 0 0 0101
20090801001712 th0 101 85 0077
20090801001712 thb0 217 47 0099 9952 -1 9952
20090801001712 wind0 180 0 0 0101
20090801001727 th0 101 85 0077
20090801001727 thb0 217 47 0099 9952 -1 9952
20090801001727 wind0 180 0 0 0101
20090801001741 th0 101 85 0077
20090801001741 thb0 217 47 0099 9952 -1 9952
20090801001741 wind0 180 3 0 0101
20090801001755 th0 101 85 0077
20090801001755 thb0 217 47 0099 9952 -1 9952
20090801001755 wind0 180 3 0 0101
Gruß Frank Image
Jetzt wird lustig.
sehe grad Heut sind ja auch solche seltsammen Daten drauf.
Wieder 19.5mm ?????
20090802111406 rain0 0 0 477
20090802111420 rain0 0 0 477
20090802111434 rain0 0 0 477
20090802111448 rain0 0 0 477
20090802111503 rain0 0 0 477
20090802111517 rain0 0 0 477
20090802111531 rain0 0 0 477
20090802111545 rain0 0 0 477
20090802111559 rain0 0 0 477
20090802111613 rain0 0 0 477
20090802111627 rain0 0 0 477
20090802111641 rain0 0 0 477
20090802111655 rain0 0 0 477
20090802111709 rain0 0 0 477
20090802111723 rain0 0 0 477
20090802111737 rain0 0 0 477
20090802111752 rain0 0 0 477
20090802111806 rain0 0 0 477
20090802111820 rain0 0 0 477
20090802111834 rain0 0 0 477
20090802111848 rain0 0 0 477
20090802111902 rain0 0 0 477
20090802111916 rain0 0 0 477
20090802111930 rain0 0 0 477
20090802111944 rain0 0 0 477
20090802111958 rain0 0 0 477
20090802112012 rain0 0 0 477
20090802112026 rain0 0 0 477
20090802112040 rain0 0 0 477
20090802112055 rain0 0 0 477
20090802112109 rain0 0 0 477
20090802112123 rain0 0 0 477
20090802112137 rain0 0 0 477
20090802112151 rain0 0 0 477
20090802112205 rain0 0 0 477
20090802112219 rain0 0 0 477
20090802112233 rain0 0 0 477
20090802112247 rain0 0 0 477
20090802112301 rain0 0 0 477
20090802112315 rain0 0 0 477
20090802112329 rain0 0 0 477
20090802112344 rain0 0 0 477
20090802112358 rain0 0 0 477
20090802112412 rain0 0 0 477
20090802112426 rain0 0 0 477
20090802112440 rain0 0 0 477
20090802112454 rain0 0 0 477
20090802112508 rain0 0 0 477
20090802112522 rain0 0 0 477
20090802112536 rain0 0 0 477
20090802112550 rain0 0 0 477
20090802112604 rain0 0 0 477
20090802112618 rain0 0 0 477
20090802112632 rain0 0 0 477
20090802112647 rain0 0 0 477
20090802112701 rain0 0 0 477
20090802112715 rain0 0 0 477
20090802112729 rain0 0 0 477
20090802112743 rain0 0 0 477
20090802112757 rain0 0 0 477
20090802112811 rain0 0 0 477
20090802112825 rain0 0 0 477
20090802112839 rain0 0 0 477
20090802112853 rain0 0 0 477
20090802112907 rain0 0 0 477
20090802112921 rain0 0 0 477
20090802112936 rain0 0 0 477
20090802112950 rain0 0 0 477
20090802113004 rain0 0 0 477
20090802113018 rain0 0 0 477
20090802113032 rain0 0 0 477
20090802113046 rain0 0 0 477
20090802113100 rain0 0 0 477
20090802113114 rain0 0 0 477
20090802113128 rain0 0 0 477
20090802113142 rain0 0 0 477
20090802113156 rain0 0 0 477
20090802113210 rain0 0 0 477
20090802113224 rain0 0 0 477
20090802113239 rain0 0 0 477
20090802113253 rain0 0 0 477
20090802113307 rain0 0 0 477
20090802113321 rain0 0 0 477
20090802113335 rain0 0 0 477
20090802113349 rain0 0 0 477
20090802113403 rain0 0 0 477
20090802113417 rain0 0 0 477
20090802113431 rain0 0 0 477
20090802113445 rain0 0 0 477
20090802113459 rain0 0 0 477
20090802113513 rain0 0 0 477
20090802113528 rain0 0 0 477
20090802113542 rain0 0 0 477
20090802113556 rain0 0 0 477
20090802113610 rain0 0 0 477
20090802113624 rain0 0 0 477
20090802113638 rain0 0 0 477
20090802113652 rain0 0 0 477
20090802113706 rain0 0 0 477
20090802113720 rain0 0 0 477
20090802113734 rain0 0 0 477
20090802113748 rain0 0 0 477
20090802113802 rain0 0 0 477
20090802113816 rain0 0 0 477
20090802113831 rain0 0 0 477
20090802113845 rain0 0 0 477
20090802113859 rain0 0 0 477
20090802113913 rain0 0 0 477
20090802113927 rain0 0 0 477
20090802113941 rain0 0 0 477
20090802113955 rain0 0 0 477
20090802114009 rain0 0 0 477
20090802114023 rain0 0 0 477
20090802114037 rain0 0 0 477
20090802114051 rain0 0 0 477
20090802114105 rain0 0 0 477
20090802114119 rain0 0 0 477
20090802114134 rain0 0 0 477
20090802114148 rain0 0 0 477
20090802114202 rain0 0 0 477
20090802114216 rain0 0 0 477
20090802114230 rain0 0 0 477
20090802114244 rain0 0 0 477
20090802114258 rain0 0 0 477
20090802114312 rain0 0 0 477
20090802114326 rain0 0 0 477
20090802114340 rain0 0 0 477
20090802114354 rain0 0 0 477
20090802114408 rain0 0 0 477
20090802114423 rain0 0 0 477
20090802114437 rain0 0 0 477
20090802114451 rain0 0 0 477
20090802114505 rain0 0 0 477
20090802114519 rain0 0 0 477
20090802114533 rain0 0 0 477
20090802114547 rain0 0 0 477
20090802114601 rain0 0 0 477
20090802114615 rain0 0 0 477
20090802114629 rain0 0 0 477
20090802114643 rain0 0 0 477
20090802114657 rain0 0 0 477
20090802114712 rain0 0 0 477
20090802114726 rain0 0 0 477
20090802114740 rain0 0 0 477
20090802114754 rain0 0 0 477
20090802114808 rain0 0 0 477
20090802114822 rain0 0 0 477
20090802114836 rain0 0 0 477
20090802114850 rain0 0 0 477
20090802114904 rain0 0 0 477
20090802114918 rain0 0 0 477
20090802114932 rain0 0 0 477
20090802114946 rain0 0 0 477
20090802115000 rain0 0 0 477
20090802115015 rain0 0 0 477
20090802115029 rain0 0 0 477
20090802115043 rain0 0 0 477
20090802115057 rain0 0 0 477
20090802115111 rain0 0 0 477
20090802115125 rain0 0 0 477
20090802115139 rain0 0 0 477
20090802115153 rain0 0 0 477
20090802115207 rain0 0 0 477
20090802115221 rain0 0 0 477
20090802115235 rain0 0 0 477
20090802115249 rain0 0 0 477
20090802115303 rain0 0 0 477
20090802115318 rain0 0 0 477
20090802115332 rain0 0 0 477
20090802115346 rain0 0 0 477
20090802115400 rain0 0 0 477
20090802115414 rain0 0 0 477
20090802115428 rain0 0 0 477
20090802115442 rain0 0 0 477
20090802115456 rain0 0 0 477
20090802115510 rain0 0 0 477
20090802115524 rain0 0 0 477
20090802115538 rain0 0 0 477
20090802115552 rain0 0195 0 672
20090802115635 rain0 0672 0 477
20090802115649 rain0 0672 0 477
20090802115703 rain0 0672 0 477
20090802115717 rain0 0672 0 477
20090802115731 rain0 0672 0 477
20090802115745 rain0 0672 0 477
20090802115759 rain0 0672 0 477
20090802115813 rain0 0672 0 477
20090802115827 rain0 0672 0 477
20090802115841 rain0 0477 0 477
20090802115856 rain0 0 0 477
20090802115910 rain0 0 0 477
20090802115924 rain0 0 0 477
20090802115938 rain0 0 0 477
20090802115952 rain0 0 0 477
20090802120006 rain0 0 0 477
20090802120020 rain0 0 0 477
20090802120034 rain0 0 0 477
20090802120048 rain0 0 0 477
20090802120102 rain0 0 0 477
20090802120116 rain0 0 0 477
20090802120130 rain0 0 0 477
20090802120144 rain0 0 0 477
20090802120159 rain0 0 0 477
20090802120213 rain0 0 0 477
20090802120227 rain0 0 0 477
20090802120241 rain0 0 0 477
20090802120255 rain0 0 0 477
20090802120309 rain0 0 0 477
20090802120323 rain0 0 0 477
20090802120337 rain0 0 0 477
20090802120351 rain0 0 0 477
20090802120405 rain0 0 0 477
20090802120419 rain0 0 0 477
20090802120433 rain0 0 0 477
20090802120447 rain0 0 0 477
20090802120502 rain0 0 0 477
20090802120516 rain0 0 0 477
20090802120530 rain0 0 0 477
20090802120544 rain0 0 0 477
20090802120558 rain0 0 0 477
20090802120612 rain0 0 0 477
20090802120626 rain0 0 0 477
20090802120640 rain0 0 0 477
20090802120654 rain0 0 0 477
20090802120708 rain0 0 0 477
20090802120722 rain0 0 0 477
20090802120736 rain0 0 0 477
20090802120751 rain0 0 0 477
20090802120805 rain0 0 0 477
20090802120819 rain0 0 0 477
20090802120833 rain0 0 0 477
20090802120847 rain0 0 0 477
20090802120901 rain0 0 0 477
20090802120915 rain0 0 0 477
20090802120929 rain0 0 0 477
20090802120943 rain0 0 0 477
20090802120957 rain0 0 0 477
20090802121011 rain0 0 0 477
20090802121025 rain0 0 0 477
20090802121039 rain0 0 0 477
20090802121054 rain0 0 0 477
20090802121108 rain0 0 0 477
20090802121122 rain0 0 0 477
20090802121136 rain0 0 0 477
20090802121150 rain0 0 0 477
20090802121204 rain0 0 0 477
20090802121218 rain0 0 0 477
20090802121232 rain0 0 0 477
20090802121246 rain0 0 0 477
20090802121300 rain0 0 0 477
20090802121314 rain0 0 0 477
20090802121328 rain0 0 0 477
20090802121343 rain0 0 0 477
20090802121357 rain0 0 0 477
20090802121411 rain0 0 0 477
20090802121425 rain0 0 0 477
20090802121439 rain0 0 0 477
20090802121453 rain0 0 0 477
20090802121507 rain0 0 0 477
20090802121521 rain0 0 0 477
20090802121535 rain0 0 0 477
20090802121549 rain0 0 0 477
20090802121603 rain0 0 0 477
20090802121617 rain0 0 0 477
20090802121631 rain0 0 0 477
20090802121646 rain0 0 0 477
20090802121700 rain0 0 0 477
20090802121714 rain0 0 0 477
20090802121728 rain0 0 0 477
20090802121742 rain0 0 0 477
20090802121756 rain0 0 0 477
20090802121810 rain0 0 0 477
20090802121824 rain0 0 0 477
20090802121838 rain0 0 0 477
20090802121852 rain0 0 0 477
20090802121906 rain0 0 0 477
20090802121920 rain0 0 0 477
20090802121934 rain0 0 0 477
20090802121949 rain0 0 0 477
20090802122003 rain0 0 0 477
20090802122017 rain0 0 0 477
20090802122031 rain0 0 0 477
20090802122045 rain0 0 0 477
20090802122059 rain0 0 0 477
20090802122113 rain0 0 0 477
20090802122127 rain0 0 0 477
20090802122141 rain0 0 0 477
20090802122155 rain0 0 0 477
20090802122209 rain0 0 0 477
20090802122223 rain0 0 0 477
20090802122238 rain0 0 0 477
20090802122252 rain0 0 0 477
20090802122306 rain0 0 0 477
20090802122320 rain0 0 0 477
20090802122334 rain0 0 0 477
20090802122348 rain0 0 0 477
20090802122402 rain0 0 0 477
20090802122416 rain0 0 0 477
20090802122430 rain0 0 0 477
20090802122444 rain0 0 0 477
:S
Danke für die Daten, hast Du die aktuelle 4.4b drauf?
Version 4.4c sollte das fixen (fehlehafte Rohdatensätze kannst Du in der Datenansicht als gelöscht markieren).
Wölkchen
Post by Wölkchen »
Hallo Frank
Damit hat sich ja meine Frage von Seite 1 letzer Beitrag von mir , Zitat:Was mich interessieren würde, solltest du die NLSU2 nochmal in Betrieb nehmen, ist, zeigt deine Regenrate nach ca.48 Std. auch so einen Blödsinn an?Zitat Ende, erledigt.;)
Das leigt also schonmal nicht an der NLSU2.
Okay wollen wir mal warten was Boris noch so tun kann für uns.
Gruß Wölkchen
Das Problem sind falsche Daten von der WH1080, egal auf welcher Plattform. Kann ein Problem in meinem low-level Treiber sein. Bitte mal die 4.4c Version probieren, die dort etwas in der Auswertung ändert.
Die falschen alten Rohdaten kann mit der Seite "Datenansicht" löschen.
frabey
Post by frabey »
Hab soeben auf 4.4 updated.
(Automatisches)
Mal sehn ob es was ändert.
Gruß Frank
