Hallo,
ich habe an einer NSLU2 über einen USBHUB einen
rfxcom unde eine WS2300 dran.
rfxcom geht ohne Probleme die WS2300 macht allerdins Probleme. Kann das an dem USBtoseriel Konverter liegen ?
(Device ist allerdings da und connect auf das Device an dem die WS2300 haengt geht laut logfile).
Das log file von meteohub zeigt folgendes an :
logger (12.09.2009 21:44:20): no signal from station 1 (WS2300) for 150 seconds, station to be restarted.
logger (12.09.2009 21:44:20): disconnect station 1 (WS2300).
logger (12.09.2009 21:44:53): connect station 1 (WS2300 via USB serial).
Vielen Dank
Problem mit WS2300 an NSLU2
Re:Problem mit WS2300 an NSLU2
laeuft die WS2300 ohne USB-HUB an Meteohub?
was kann man unter Logfile "dmesg" sehen?
Nein läuft auch ohne Hub nicht(gleiche Einträge im meteohub Logfile) .
Dmesg sieht eigentlich gut aus :
6>drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for cp2101
<6>usbcore: registered new interface driver cp2101
<6>drivers/usb/serial/cp2101.c: Silicon Labs CP2101/CP2102 RS232 serial adaptor driver v0.07
<6>drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
<6>usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
<6>drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver
Vielleicht ist auch ein Problem das es eigentlich eine WS2500 ist, obwohl ich dachte eigentlich dass diese baugleich mit der WS2300 ist .
Ooops,
die WS2500 ist eine komplett andere Station. Die unterstützt Meteohub nicht, ebendso wie die WS2000 und WS3600, die auch nicht unterstützt wird. :(
Schade,
Es gibt ja zumindest ein C Programm, dass unter linux Daten von der WS2500 ausliest, vielleicht kann man mit der plugin Fähigkeit von meteohub und
dem GPL C-Programm was machen .
