Meteohub Update 4.5a
What's hot...
DEUTSCH:
Update V4.5a (NSLU2, x86, SheevaPlug) enthält die folgenden Änderungen:
* Fügt experimentellen Support für die Stationen, WS550, WS777, WS888, WS550-Technoline, WS550-LaCrosse-US, WS550-US, WS300PC-US, WS550-LaCrosse-2 hinzu. Diese Station werden gleich angesprochen, weisen sich jedoch mit verschiedenen USB IDs aus.
* Entfernt die fälschliche Anzeige von WLAN-Optionen bei NSLU2 Plattformen.
* Initialisiert nun auch RFXCOM-Receiver, die über LAN/WLAN angeschlossen sind, mit dne richtigen Einstellungen.
* Unterstützt die Auswertung von 1-wire Temperatursensoren der RFXCOM Familie.
* Korrigiert die Meldung von "gust" an CWOP auf die maximale Windböe der letzten 15 Minuten.
* Behebt Probleme bei der Übernahme der Konfiguration von einer NSLU2 Plattform.
* Korrigiert einen Fehler in der Erkennung der Plattform "VMware" auf der Seite "System Information".
* Korrigiert einen Fehler, der auf dem SheevaPlug die optische Signalisierung der aktuellen IP unterbindet.
ENGLISH:
Update to Meteohub V4.5a (NSLU2, x86, SheevaPlug) brings these features:
* Adds experimental support for weather stations WS550, WS777, WS888, WS550-Technoline, WS550-LaCrosse-US, WS550-US, WS300PC-US, WS550-LaCrosse-2. These station share the same protocol but identify themselves by different USB IDs.
* Initializes RFXCOM receivers that are connected via LAN/WLAN correctly.
* Supports 1-wire temperature sensors from RFXCOM product family.
* Removes not applicable WLAN options on NSLU2 platform.
* Changes "gust" reports to CWOP to be the top gust speed of last 15 minutes.
* Solves a problem when transferring a configuration from NSLU2 to SheevaPlug.
* Fixes a bug that prevents from recognizing a VMware platform. Now VMware gets correctly displayed on "system Information" page.
* Fixes a bug that prevents SheevaPlug to signal it's IP via the blue LED.
Link:
paul_1055
Re:Meteohub Update 4.5a
Post by paul_1055 »
Hallo,
habe soeben ein Update auf Version 4.5a über das Online Update vorgenommen.
Nach dem Update ist mein Meteohub im Demomodus. Als Hardware verwende ich ein SheevaPlug.
Als System ID wird die ID meine alten NSLU angezeigt.
Der Aktivierungscode für den SheevaPlug funktioniert nicht mehr.
Nach ca. 5min ist ist mein Meteohub-Server nicht mehr im Demomodus aber die geammte Konfiguration stimmt nicht mehr.
Als 1. Wetterstation ist nun eine WMR-928 eingetragen anstelle einer VP2 und als 2. Station eine RFXCOM anstelle der SystemDaten
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Kannst Du mir bitte die Datei "/home/meteohub/meteohub.conf.old" senden.
Looks like a bug in conversion of existing sheevaplug config files. I made a fix, which is now also part of the download. Should not happen again from now on.
The repaired config file I re-mailed to you should have this fixed as well.
snowman
Post by snowman »
Hallo!
Habe heute meine NSLU2 auf 4.5a upgedatet. Seitdem kommen die Datensätze nur noch sehr selten (5-30 Minuten an) Manchmal zwischendurch auch wie üblich, bzw. vor dem update alle 3-4 Sekunden.:unsure:
Angeschlossen ist eine Vantage Pro 2 mittels USB und bis zu diesem Update hat alles bestens und ohne einen einzigen Aufall funktioniert.:)
Vielleicht kann mir da jemand behilflich sein.
MfG
Evt. müsste ich wieder auf 4.5 hinunter.
Wie ist die Vantage angeschlossen? Beim Anschluss via TCPIP kann es bereits bekannte Probleme geben, die mit dem nächsten Update gefixt werden.
snowman
Post by snowman »
Die Vantage Pro 2 ist via USB Seriell angeschlossen und funktionierte bis zu diesem Update absolut problemlos. In Betrieb ca. seit Mitte Juni. Auch alle bisherigen Updates verliefen ohne Probleme.
Mfg
Roman
