Meteohub Update 4.5b
What's hot...
DEUTSCH:
Update V4.5b (NSLU2, x86, SheevaPlug) enthält die folgenden Änderungen:
* Beseitigt einen Fehler der bei Meteohub auf dem SheevaPlug das Aussenden von e-mails verhindert.
* Beseitigt einen Fehler, der zu Verbindungsabbrüchen bei der Vantage führt.
* Verwendet die angegebene Haltezeit für die Berechnung des Zeitraumes, nach dem ein Sensor als inaktiv angesehen wird und ein Neustart der betroffenen Wetterstation initiert wird. In den vorangegangenen Version wurde dir Aufzeichnung einer Wetterstation nach 150 Sekunden ohne ausgesendete Daten neu gestartet. Jetzt wird die Aufzeichnung einer Wetterstation neu gestartet, wenn die Hälfte der Haltezeit ohne neue Datenverstrichen ist (mindestens aber 150 Sekunden) und ein kompletter Neustart der Datenaufzeichnung für alle angeschlossenen Wetterstationen erfolgt nach Verstreichen der Haltezeit plus 30 Sekunden (aber mindestens 300 Sekunden). Dies ermöglicht den Einsatz von Plugins, die Daten in großen Intervallen senden. Es wird empfohlen die Haltezeit auf mindestens die doppelte Zeit des größten Zeitintervalls des Plugins einzustellen.
ENGLISH:
Update to Meteohub V4.5b (NSLU2, x86, SheevaPlug) brings these features:
* Fixes a bug that prevents Meteohub on SheevaPlug from sending out e-mails.
* Fixes a bug that results in connection drop-downs with Davis vantage stations.
* Makes use of data hold time to decide whether a sensor is stalled and might need a restart. In previous versions this always happened after 150 secs of no data. Now restart of sensor will be done when half the hold time has been passed (but at least 150 secs) and complete restart of data logging which affects all connected weather stations will be done when hold time plus 30 seconds has passed. This allows to deal with plugins that report data not very often. It is recommended to set hold time for that to at least twice the value of maximum interval between two data records sent by the plugin.
Manhart
Re:Meteohub Update 4.5b
Post by Manhart »
Ich habe mein System von 4.5 auf 4.5b aktualisiert und bekomme nun folgende Fehlermeldung:
Error file open: /var/run/loggerd.pid: No such file or directory
Ich verwende als Hardware eine NSLU2. Wird dieser Fehler nach der Neuberechnung der Daten verschwinden ?
Gruss
Matthias
Den Fehler hatt eich noch nicht ;-)
Bitte mal die Datenerfassung auf der Wartungsseite stoppen und wieder starten. Kommt danach immer noch die Fehlermeldung, wenn man die Seite "Systeminformation" aufruft?
Manhart
Post by Manhart »
Im Fenster "System Info" steht unten, dass der Datenerfassungsprozess "angehalten" ist. Ein Anhalten und Neustarten hat die Fehlermeldung nicht entfernt.
Im Fenster "Sensoren" habe ich eine weitere Fehlermeldung gefunden:
Warnung: Datenerfassungsprozess ist gestoppt.
Die Netzwerkverbindung zum Meteohub selber ist aber ok.
Gruss
Matthias
Dann laeuft aus irgendeinem Grund der Datenerfassungsprozess nicht an.
gib bitte mal "http://ip-deines-meteohub/cgi-bin/help.cgi" in Deinem Browser ein, dann kann ich direkt auf Deinen Meteohub zugreifen und mal nachsehen, was los ist.
Manhart
Post by Manhart »
Ausgeführt. Gruss Matthias
ok, ich war drauf. Das Script zum Starten des Loggers war eine leere Datei. Ich habe jetzt nochmal das update 4.5b auf Deinen Meteohub eingspielt. Bitte schaue mal, ob das nach dem Neustart wieder ok ist. Falls nicht, bitte nochmal den ssh-tunnel aufmachen (wurde durch neustart wieder geschlossen) und mir kurz Bescheid geben.
Manhart
Post by Manhart »
Meteohub läuft wieder und die Fehlermeldung ist verschwunden. Besten Dank für die super-schnelle Hilfe.
Gruss
Matthias
habe mich eingeloggt, kann aber keinen Fehler finden. Daten werden korrekt geloggt und die Seite "Sensoren" zeigt keinen Fehler.
