Verbindungsabbrüche VP2 mit USB Logger
zhammy
Post by zhammy »
Habe seid dem 1.12.09 die VP2Plus mit Alix 1D Board im Betrieb.
Läuft seitdem ohne Aussetzer durch. Zwischenzeitlich hole ich die Daten mit WS2win.
Ferner wird WDLive sowie Awekas gefüttert.
Nun habe ich seid gestern das Problem, dass der HUB oder ist es Die SW ?? um ca 07:30 morgens keine Daten mehr bekommt. alle Sensoren auf rot.
auch heute, einen Tag später, gleiche Zeit gleiches Problem.
Es genügt die Erfassung anzuhalten und wieder zu starten. Sofort wieder alle Daten verfügbar.
Beim 2 mal jedoch nur für ca 1 Stunde.
Habe mit Weatherview den Logger überprüft. Alle Daten vorhanden und verwertbar.
Allerdings war der Logger mit 98% belegt :unsure:
Habe ihn gelöscht. Ich weiß, dass es mit der WMR200 dort Probleme gibt. Aber ist da auch ein Zusammenhang mit der VP2 ?
zhammy
Re:Verbindungsabbrüche VP2 mit USB Logger
Post by zhammy »
Da hier leider keiner meine Vermutung weder bestätigt noch dementiert, werde ich die Sache weiter beobachten.
Nach dem Löschen der Daten aus dem Logger sind keine Abbrüche mehr aufgetreten. Läuft zu 100 sauber durch.
Warte jetzt darauf, dass sich der Logger zu 100% Speicherbelegung füllt und werde dann berichten, was passiert.
Gibt aber eine Korrektur zum, 1. Eintrag.
Die Davis ist erst seit dem 1. Dezember im Einsatz. Vorher war eine WMR200 angeschlossen.
Diese wurde an den 2. Port verbannt, da sie zu viele Probleme beim Empfang macht.
Bei dem von mir eingestellten Speicherintervall, ist der Logger der VP2 nach ca. 6 Wochen gefüllt. Da traten die Probleme auf.
Falls noch jemand ähnliche Probleme hatte, oder das Problem doch bekannt ist, würde ich mich über ein Feedback freuen.
AenG
Post by AenG »
I have the same problem. I use an Envoy + alix1d + usb datalogger.
Do you still have these problems?
regards
Geert
zhammy
Post by zhammy »
Leider hatte ich zuletzt vor 2 Wochen einen 6 Stunden Ausfall nachts. Mit dem Ringspeicher des Logger hat es aber wahrscheinlich nichts zu tun.
Habe jetzt die WMR200 abgenommen. Damit entfallen auch die Fehlermeldungen auf dem USB Port.
Werde jetzt das System ein paar Wochen nur mit der VP2 laufen lassen und warten, ob das Problem nun auch auftaucht.
regards
Günter
AenG
Post by AenG »
I also disconnect my second weatherstation (rfxcom). Maybe thats the problem.
When its not solved i switch over to the seriel datalogger!
wfpost
Post by wfpost »
I have the same issue with my box. VP2 and rfxcom do not longer work together and showing connection problems/interruptions with usb-logger.
Connecting only one weather station works fine also.
I´m already in email contact with Boris.
As of now I can say that versions
4.5h and 4.6
do not have this bug.
Unfortunately 4.6 is going freeze my ebox-4300 during weather recomputation.
zhammy
Post by zhammy »
Last trouble was with version 4.6b
AenG
Post by AenG »
Once a week i have this log entry. Is Something wrong?
logger (17.04.2010 09:55:59): child process received timeout signal (14).
logger (17.04.2010 09:56:00): data logger stopped.
logger (17.04.2010 09:56:00): data logger started.
logger (17.04.2010 09:56:00): connect station 1 (Vantage via USB serial).
logger (17.04.2010 09:56:00): station 1 (Vantage), syncing.
logger (17.04.2010 09:56:00): station 1 (Vantage), rain collector size 0.2 mm per tick.
logger (17.04.2010 09:56:00): station 1 (Vantage), transmitter 1 active as station type (#0) "ISS".
logger (17.04.2010 09:56:00): station 1 (Vantage), ready logging data.
logger (17.04.2010 10:06:30): unexpected 0 bytes delivered from weather station 1 (Vantage)
logger (17.04.2010 10:06:30): station 1 (Vantage), can't set attributes of device /dev/ttyUSB0 to former values: Input/output error
logger (17.04.2010 10:06:30): disconnect station 1 (Vantage).
logger (17.04.2010 10:07:01): connect station 1 (Vantage via USB serial).
logger (17.04.2010 10:07:02): station 1 (Vantage), syncing.
logger (17.04.2010 10:08:31): station 1 (Vantage), rain collector size 0.2 mm per tick.
logger (17.04.2010 10:08:31): station 1 (Vantage), transmitter 1 active as station type (#0) "ISS".
logger (17.04.2010 10:08:31): station 1 (Vantage), ready logging data.
logger (17.04.2010 10:14:30): unexpected 0 bytes delivered from weather station 1 (Vantage)
logger (17.04.2010 10:14:30): station 1 (Vantage), can't set attributes of device /dev/ttyUSB0 to former values: Input/output error
logger (17.04.2010 10:14:30): disconnect station 1 (Vantage).
Meteohub 4.6e
weatherstation: weatherenvoy + Alix1d
usb datalogger
