WsWin Import
bubulino
WsWin Import
Post by bubulino »
Hallo ins Forum
Ich habe nun den WsWin-Import durchgespielt und auch gleich eine Anleitung dazu geschrieben.
http://www.weatherboxx.com/pdf/weatherB ... -wswin.pdf
Alles hat bestens funktioniert. Nur der Regen will nicht so richtig.
Im WsWin werden ja keine Totlaregenmengen exportiert, sondern immer nur der Regen innerhalb der 5 Min Intervalle. Wenn ich die CSV nach Meteohub kopiere und dort umwandle, wird aber beim Umwandeln offenbar nur die Summe aufgerechnet:
Der Januar beginnt so:
20100101000000 rain0 0 0 0
Der 1. Januar endet so:
20100101235500 rain0 0 0 30
Es hat also an diesem Tag 3mm geregnet
Nun zur entdeckten Abfolge nach dem Import:
Der Monat Januar endet so:
20100131235500 rain0 0 0 222
Der Monat Februar beginnt wieder mit Null
20100201000000 rain0 0 0 0
und Endet mit:
20100228235500 rain0 0 0 226
Der Monat März beginnt wieder mit Null
20100301000000 rain0 0 0 0
und Endet mit:
20100331235500 rain0 0 0 348
Der Monat April (effektiv mit Meteohub aufgezeichnet beginnt NICHT mit Null
20100401000025 rain0 0 0 731
und Endet mit:
20100430235910 rain0 0 0 1030
Der Monat Mai (effektiv mit Meteohub aufgezeichnet beginnt NICHT mit Null
20100501000012 rain0 0 0 1030
Meine Fragen:
Ich weiss nicht, woher der 1. April die Startregenmenge hat, wenn der März mit einer völlig anderen Gesamt-Total-Regenmenge aufhört.
Die Grafiken zeigen dann auch irgendwie eine Differenz:
Regen 2010 (erkennbar die (viel zu hohen) Spitzen jeweils zum Monatswechsel):
http://wetter-schwellbrunn.com/wetterda ... n_2010.png
Im Detail der Monatsübergang April:
http://wetter-schwellbrunn.com/wetterda ... n_spez.png
Hab ich was falsch importiert?
Danke für die Hilfe
Markus
benz
Re:WsWin Import
Post by benz »
bubulino wrote:Hallo ins Forum
Ich kann die Problematik nur bestätigen. Auch ich habe hier die selbe Beobachtung machen können. Irgendwas stimmt mit der Regenmenge nicht.
Gruss benz
HWTest
Re:WsWin Import
Post by HWTest »
Füge die wswin Export Dateien in eine Datei zusammen die du dann auf einmal importierst.
Die importierte raw Datei musst du dann wieder nach Monaten zerlegen.
haol
Re:WsWin Import
Post by haol »
Hallo
also das ich dich richtig verstehe.
Zb. alle WsWin Exportfiles von 2010 in eine Datei namens xy.csv .Dann normal umwandeln mit wswinload. Danach die eine Raw datei wieder zerlegen in die richtigen Monate.
Nun wie sieht es denn mit der Zeit aus. Wswin exportiert ja in Localtime und Meteohub in UTC. Das heisst es sind immer noch Daten des Vormonat drin. Nehme mal an das man dies trotzdem noch machen muss.
Wau viel fleiss besteht mit vor... danke
gruss Oli :woohoo:
HWTest
Re:WsWin Import
Post by HWTest »
1) Exportfiles zusammenfügen, nur den header (die ersten vier zeilen) in der ersten Datei lassen, in den anderen entfernen.
2) Diese große Datei mit wswinload importieren, es entsteht eine einzige raw Datei, die alle importierte Monate enthält
3) raw Datei nach UTC timestamps in Monate zerlegen
4) die entstandenen raw Monats Dateien dorthin kopieren, wo sie hingehören
5) Recompute starten, fertig :-)
haol
Re:WsWin Import
Post by haol »
Hallo
ok hab ich verstanden, nun ich habe mal nur das jahr 2010 in eine Datei zusammen geführt. Hm
habe zwar ein guten editor, dass fast 600000 zeilen.
Wenn ich nun nur den januar will markieren geht dies etwa 30 min geschäzt. Gibt es da nich eine lösung wo diese Inhalte dieser Datei aufsplittet.
oder einen edidor dem ich sagen kann markiere von zeile bis zeile??
na ja wenn ich denke das ich ein ganzes Jahr in eine Datei mache ....
danke noch gruss Oli :blush:
HWTest
Re:WsWin Import
Post by HWTest »
Zum zusammenfügen der wswin Dateien benutze ich CSVed 2.0.1 und zum splitten der raw Datei PSPad Editor, geht eigentlich ziemlich schnell.
CSV hat 179 727 Zeilen
raw hat 1 523 810 Zeilen :-)
Im PSPad Editor setze ich den Kursor an Anfang des Monats, dann scrolle ich runter zum ende des Monats und klicke gleich hinter den letzten Eintrag des Monats während ich Shift halte und habe den ganzen Monat markiert. Den kopiere ich dann in eine neue Datei. So schnell geht das :-)
Re:WsWin Import
und Endet mit:
Beim Übergang zu bereits mit Meteohub aufgezeichneten Regendaten, bei denen aus der Wetterstation bereits ein entsprechender Offset mitläuft, entsteht ein Problem.
Hilfe bringt hier, das "als-gelöscht-Markieren" (per Datenansicht Seite) des ersten Datensatzes, der diesen Sprung verursacht. Meteohub ignoriert dann den Skip und nimmt den nächsten Datensatz ohne die Sprunghöhe in die Kumulation der Regenmenge einfliessen zu lassen.
haol
Re:WsWin Import
Post by haol »
Hallo
also habe immer noch Probleme mit der Gesamtregenmenge.
Im April hört die gesamtregen Menge mit 108 auf und dann im Mai wo mit Meteohub aufgezeichnet wurde plötzlich mit diesem Datensatz:
Ende April der 31.04 fehlt leider:
20100430001500 rain0 0 0 1070
Mai
20100501000046 rain0 0 0 2500
also plötzlich auf 2500. Wie kann ich dies korrigieren. Das zieht sich durch den ganzen Mai.
Vielen Dank mal
gruss Oli
Re:WsWin Import
Einfach den Datensatz löschen, bei dem er springt (also der erste zu hohe Wert). Die folgenden Datensätze mit dem ebenfalls höheren Werten werden dann so behandelt als ob der Sprung nicht vorhanden wäre.
haol
Re:WsWin Import
Post by haol »
Hi
ja ganz löschen in der Raw mit einem Editor oder in Datenansicht mit dem löschen?
Muss nachher unter Wartung eine neu Berrechnung machen.
Habe mal den ersten Datensatz gelöscht,aber leider zeigt mir der Mai immer noch eine Menge an von:
20100521180557 rain0 0 0 3496
Danke Oli
Re:WsWin Import
Mit der Datenansichtfunktion, sonst geht es nicht.
haol
Re:WsWin Import
Post by haol »
jep habe ich gemacht, Datensatz ist auch mit einem Stern gekennzeichnet, aber an der Gesamtregenmenge ändert sich leider nichts...:S
Oli
Re:WsWin Import
hm, das geht eigentlich, kann ich von hier aber nicht prüfen...
Dann korrigiere es bitte mit ner Kalibrierung des sensors, über den offset parameter.
haol
Re:WsWin Import
Post by haol »
Hi
super jetzt stimmen die Regenmengen.
Frage muss ich jetzt die Kalibrierung so stehen lassen?
Danke gruss Oli
