Probleme mit Demo Version
kieblers
Post by kieblers »
Hallo zusammen,
Habe seit fast 2 Jahren Meteohub aus einer NSLU2 laufen. Soweit alles OK. Habe jetzt in der Bucht einen Ebox Minirechner erstanden und wollte mal testweise schauen wie der mit Meteohub funktioniert. Das Überspielen der Software ging problemlos. Wenn ich jetzt die Benutzeroberfläche öffne, kommt aber, das dies eine Demo Version ist und die Zeit abgelaufen ist. Habe versucht über Auto-Update und auch manuell die neueste Version zu laden - ohne Erfolg.
Mach ich da was falsch, oder wieso geht´s nicht???
Grüsse Stefan
wfpost
Re: Probleme mit Demo Version
Post by wfpost »
ich habe schon vor über einem Jahr auf eine ebox gewechselt, daher
Warum willst du erst mit der ebox testen? Deine Wetterstation kannst du doch eh nur an einen Rechner gleichzeitig anschliessen, und ohne WS kannste die ebox schlecht testen. Oder?
Da eine ebox in jeder Hinsicht einem NSLU überlegen ist, wäre es am Einfachsten einen Transfer von der NSLU2 auf x86 durchzuführen.
Das bringt nur Vorteile und keinen einzigen Nachteil.
Was dabei zu beachten ist, steht im Manual & Wiki und ausserdem in einigen Forumsbeiträgen.
Und den Linzenztransfer kann man sogar online durchführen ...
http://wiki.meteohub.de/Transfer
YJB
Post by YJB »
If you really want to test the demo license, you will need to make sure that you limit the history files to a maximum of 3 months. If you have copied all of your historyfiles from the NSLU2 to your new platform, it will simply refuse to run in demo mode (which makes sense I guess).
kieblers
Post by kieblers »
Hallo,
Ich wollte die Ebox testen weil es keine Ebox ist die bei Meteohub in der Liste auftaucht. Es ist die Ebox II mit eingebauter Festplatte und nicht wie die Ebox 2300 usw. mit Kartenleser. Das mit der Wetterstation ist kein Problem, da ich sowohl eine Cresta, WS444PC und den Datenempfänger WDE1 habe.
Wie ist das eigentlich, wenn ich von der NSLU2 auf die Ebox "umstelle" und merke das das nicht so ist wie gedacht, kann ich dann wieder zurück zur NSLU2??
kieblers
Post by kieblers »
Hallo,
Habe das Image nochmals aufgespielt, jetzt geht´s.
Danke für eure Hilfe
