Wollte den USB Stick kopieren gemäss Systemkopie unter Punkt Wartung.
Nach dem Kopieren ("Wartung - Systemkopie Kopieren") schaltete NSLU2 wie angegeben ab und nach dem Neustarten war die NSLU in Grundeinstellung und ohne Daten sowie ohne Aktivierungscode. Nach Eingabe des Aktivierungscode konnte ich die Einstellungen wieder vornehmen.
Aber die Wetterstation erkennt er nicht mehr. Auf der Sensorseite kommt die Meldung:
Warnung: Datenerfassungsprozess ist gestoppt.
Die Daten auf dem USB-Stick waren nicht mehr vorhanden.
Habe schlussendlich das USB-Stick Image neu auf den USB-Stick geschrieben (mit DiskImage) und anschliessend das Meteohub mühsam neu konfiguriert. Denn die gesicherte Einstellungsdatei (meteohub.conf) wurde mit "Wartung - Datei laden" ignoriert. (ist diese versionsabhängig ?)
Ursache der Überschreibung des original USB-Sticks in "Disk2" ?
Ich habe den neuen USK-Stick im ausgeschalteten Zustand in "Disk1" gesteckt und dannach den NSLU2 gestartet.
War dies mein Fehler ?
Mit freundlichen Grüssen
Hansruedi
NSLU2 Daten und Einstellungen verloren
