Email Problem 1.1.1970
Habe die Meteohub Version 4.6g am laufen. Möchte automatisiert von Meteohub zu meinem Wordpress-Account eMails mit Wetterdaten verschicken, welche dann durch Wordpress automatisch gepostet werden.
Allerdings haben alle eMails von Meteohub das Datum "1.1.1970". Somit werden sie immer am Ende vom Blog eingefügt, was ich ja nicht möchte, sie sollen an den Anfang.
Hat schon jemand diese Erfahrung gemacht oder kann mir erläutern wie man das korrekte Datum erreichen kann?
Oder ist es ein kleiner Bug von Meteohub? Bzgl. 1.1.1970 ist ja nun die Zahl von der "hochgerechnet wird" ...
Würde mich über Hilfe freuen.
Re: Email Problem 1.1.1970
Frage 1: Welche FW Vers. Meteohub?
Frage 2: Welche Vers. Wordpress?
Frage 3: Werden die Kommentare automatisch freigegeben in Wordpress?
Also bei mir funktioniert es auch vom PC und vom Smartphone. Halt nicht mit dem Meteohub!
1. 4.7e
2. ist ein freier wordpress account. habe ich da eine Version?
3. ja, sobald meteohub die mail schickt, kann ich sie auf dem wordpress blog lesen.
Eine Anmerkung noch.
Ich mache die Einstellungen für das Senden von emails nicht über die GUI, sondern mit einem eigenen shell script und einem Eintrag in crontab.
Damit kann ich meteohub zwingen, emails im html-Format zu senden.
meteohub sendet ja emails, die mit der GUI konfiguriert werden, nur im Text-Format.
Könnte hier eine Ursache liegen?
Mein befehl, um diese html-email zu schicken, lautet so:
[[die Vorlage im /graphs Verzeichnis heisst wordpress.html
Du kannst ja mal testen (mit deinen emaildaten und deinem template) : direkt von der meteohub shell aufrufen]]
echo -n "date: ">/var/run/meteohub/wordpress.out; date >>/var/run/meteohub/wordpress.out; echo "to: --------qu@post.wordpress.com">>/var/run/meteohub/wordpress.out; echo "from: meteohub.Honsolgen@googlemail.com">>/var/run/meteohub/wordpress.out; echo "Content-Type: text/html">>/var/run/meteohub/wordpress.out; /srv/www/cgi-bin/stamp.cgi echo "subject: Aktuelle Wetterdaten Honsolgen - \%d/\%m/\%y - \%H:\%M">>/var/run/meteohub/wordpress.out; echo "" >>/var/run/meteohub/wordpress.out; /srv/www/meteohtml.cgi "/data/graphs/wordpress.html">>/var/run/meteohub/wordpress.out; cat /var/run/meteohub/wordpress.out | /opt/sbin/sendmail -C /home/meteohub/esmtprc --------qu@post.wordpress.com 2>&1 | /usr/bin/logger; rm /var/run/meteohub/wordpress.out
Das mit der Shell hatten wir doch schon mal mit ner anderen Sache.
KANN ICH NICHT, leider
Das ist übrigens dann auch der Grund das es bei dir funktioniert.
Kann ja Boris mal bei Gelegenheit checken ...
habe gerade mal eine email im Text-Format gesendet. Geht auch! Also liegts daran nicht.
Gerade die aktuelle Vers. von Meteohub aufgespielt.
Problem bleibt das Gleiche. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es bei dir klappt, selbst als Text, wenn du es direkt aus der Meteohub-Oberfläche versendest. Oder hast du es mit deinem Script verschickt?
Das es an Meteohub liegt erkenne ich daran, dass es vom PC und vom Smartphone einwandfrei funktioniert! Nur halt vom Meteohub nicht.
Wäre schön wenn Boris das mal "checken" könnte.
PS: Bei Wordpress wird die empfangene Datei wie folgt angezeigt und nicht veröffentlicht: "zuletzt bearbeitet 01.01.1970". Und das passiert halt nur beim Senden mit Meteohub. Beim Senden vom PC und Smartphone tritt dieser Fehler nicht auf und die Artikel werden auch automatisch veröffentlicht.
Gruß
NITRO
Gruß
NITRO
habs jetzt mal über die GUI gemacht und dies geht bei mir auch.
Ich kann dir höchstens mal meine wordpress email zum Posten geben. Dann kannst du mit deinem meteohub mal updates auf meine Seite probieren, ob da auch das 1970-er Datum kommt.
Soll ich dir eine PM schicken?
Ja das wäre super!
Werde die Mail auch vertraulich behandeln.
Anschl. gleich unwiderruflich löschen.
Gruß NITRO
Gruß NITRO
Scheint ja zu gehen ...
Aufgefallen ist mir nur deine eMail-Adresse von WP. Bei meiner WP muss ich eine eigene eMail erstellen, a la xxxxx@mu3ll3r.de .
Vielleicht ist meine Version zu neu, bzw. WP Deutschland. Du hast ja WP.com. Werde wohl mal eine WP.com testweise aktivieren und schauen ...
Aaah, mal nachgeschaut. Du hast so ein Online-Konto bei WP. Ich habe meins richtig installiert mit Datenbank & Co. Werde für meine Zwecke so ein Konto wie du hast aktivieren (zusätzlich). Dann sollte es gehen.
BESTEN DANK FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG !!!
gern geschehen.
Übrigens:
Beim Posten per email haut wordpress Teile meines html codes einfach raus, noch dazu abhängig davon, welches Theme man verwendet.
Übrigens:
