Mailversand an Freenetadresse **solved**
dls903
Post by dls903 »
Hallo,
seit der Umstellung auf den Verschlüsselten Versand von Emails haut das mit dem Mailversand nicht mehr hin.
Habe den Haken bei Sicherheit TLS Verwenden rein gemacht und den Port bei SMTP Host mx.freenet.de:587 angegeben.
Bekomme dann die Fehlermeldung: Mail send failed: Invalid peer certificate (error 7)#0 (null)#dls903@freenet.de: 0 (null)
Gruß
cgn
Re: Mailversand an Freenetadresse
Post by cgn »
Funktioniert bei mir auch nicht.
Mit T-Online geht's auch nicht immer.
Am besten klappt es bei mir mit gmx.de
Best regards
cgn
Weather Station: Oregon WMR 200
Meteohub-System: SheevaPlug
Since Dec 2009
Ist ein Zertifikatsproblem auf der von Meteohub verwendeten Linux Distribution für x86-Plattformen und tritt nur bei Verwendung von Mail via SSL/TSL auf.
Deftl
Post by Deftl »
admin wrote:Ist ein Zertifikatsproblem auf der von Meteohub verwendeten Linux Distribution für x86-Plattformen und tritt nur bei Verwendung von Mail via SSL/TSL auf.
Habe das auch hier siet SSL Verschlüsselung: mit T-Online und 1&1 Mail.
Beide haben keinen unverschlüsselten Zugang mehr....was nun?
Sieht ja nach nem BUG in der Meteohub Software aus.
Es gab auch schon lange kein Update mehr.
Mailfunktion ist somit lahmgelegt, oder?
LG
Deftl
Das geht mit den aktuellem Update 5.0i ohne Probleme auf der Sheevaplug.
Deftl
Post by Deftl »
habe Version 4.8w build 7021 auf Linux Kernel: 2.6.24 997 BogoMIPS, 248 MB RAM, ALIX.1D (500 MHz)
ein update ist bei suche nicht verfügbar.....
liege ich da nun ganz falsch?
HWTest
Post by HWTest »
Deftl
Post by Deftl »
ok, danke für den hinweis, 5.0i ist nun drauf...obs mit der mailsache funktioniert, muss ich erst mal sehen.....melde mich nochmals
Deftl
Post by Deftl »
nep...mail funzt noch immer nicht....ohne TSL autetifizierungsfehler, mit TSL dauert 1-2 Minuten bis zum timeout, danach wird der browswer weiss und mann mus neu einloggen...gesendet wird nichts:
smtp.starto.de:465 so wie im mailprogramm
port 25 liefert mit TSL:
Mail send failed: sendmail: authentication failed (method DIGEST-MD5)#sendmail: server message: 501 5.5.2 Client bug: missing '='#sendmail: could not send mail (account default from /home/meteohub/msmtprc)
in beiden fällen benutzername und Passwort aktiv
noch wer ne Idee?
mir scheints, mit nicht stadardports gibt's Probleme....
danke
gruss
HWTest
Post by HWTest »
Zwar nicht für Alix, aber ich würde es probieren:
"moves away from outdated "esmtp" also on Sheevaplug (and iConnect) platforms. "msmtp" is now used instead. It does need you to press "save" on email section of "push services" page in order to have your credentials transformed to the way "msmtp" is expecting them."
cgn
Post by cgn »
Nach dem Update auf 5.0i funktioniert es bei mir mit freenet.de.
Sind alle Einstellungen korrekt?
Host: mx.freenet.de:587
Benutzername: komplette Mail-Adresse
Best regards
cgn
Since Dec 2009
