Meteohub Update 2.3b
What's hot...
DEUTSCH:
Update 2.3b beseitigt ein paar Bugs und führt die häufig nachgefragte Möglichkeit zur Kalibrierung von Sensoren ein.
Änderungen gegenüber V2.3a:
* Automatischer Neustart des Datenerfassungsprozesses, wenn 5 Minuten keine Daten empfangen wurden.
* Erlaubt die Eingabe von Höhen zwischen -200 bis +10000 Metern.
* Verwendet die neuen Server-Adressen für Wetternetzwerk CWOP.
* Wertet die Signale für niedrigen Batteriestand für die verschiedenen optionalen Transmitter der Vantage vollständig aus.
* Berücksichtigt den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit bei der Berechnung von zeitverdichteten Daten aus den in UTC aufgezeichneten Rohdaten.
* Beseitigt einen Fehler, der die aufgezeichneten Solarstrahlungswerte beim Auslesen über die HTTP-Logger-Funktionalität mit dem Faktor 10 zu gering ausgibt.
* Verhindert die zeitgesteuerte Berechnung von Grafiken, solange die zeitverdichteten Daten (anhand derer die Grafiken erzeugt werden) komplett neu berechnet werden.
* Erlaubt die individuelle Kalibrierung jedes Sensors und jeder Messgröße des Sensors. Jede Kalibrierung ist mit einem Zeitstempel versehen, der bestimmt ab welchem Zeitpunkt die Kalibrieung angewendet werden soll. Eine zweite Kalibrierungsanweisung für einen bereits kalibrietrten Sensor und Messgröße überschreibt die vorherige Kalibrierung, abhängig vom Startdatum. Die Kalibrierung wird auf alle Werteausgaben angewendet, verändert jedoch nicht die aufgezeichneten Rohdaten. Somit kann man Kalibrierungen jederzeit auch für die Vergangenheit ändern. Nach einer Neuberechnung der zeitverdichteten Daten fließen die kalibrierten Werte auch in die Erzeugung von Graphiken ein. Kalibrierungen werden auf der Seite \"Wetterstation\" vorgenommen. Diese Funktion ist noch experimentell und noch nicht ausgiebig getestet.
* Reicht wieder alle von RFXCOM empfangenen Sensoren auf Port 5557 durch. Die Einschränkung auf Oregon Sensoren wurde wieder augehoben.
* Installationsroutine für die Meteohub-Module für Wetternetzwerke wurde verändert, so dass eine korrekte Installation dieser Komponenten gewährleistet ist.
ENGLISH:
Update 2.3b fixes some bugs and introduces the requested \"sensor calibration\" function:
Changes since V2.3a:
* Automatically restarts data logging process when no data has been received for 5 minutes.
* Allows definition of station's altitude from -200 to +10000 meter.
* Makes use of new server addresses of weather network CWOP.
* Now fully supports low battery warnings for the different transmitter models of vantage weather stations.
* Handles the change in day light saving status during the year when computing time-compacted data from raw data logged in UTC.
* Fixes a bug that results in too low solar radiation values (factor 10) when receiving these values via HTTP-Logger functionality.
* Halts scheduled generation of graphs as long as time-compacted data (which builds the base for graph generation) is being reconstructed from scratch.
* Allows for individual calibration of each measurement unit of each sensor. Each calibration can be given a start date from that on the calibration is effective. Newer calibration data of the same sensor and measurement unit overwrites the older ones, according to the given start date. Calibration is effective on all outputs, but not on internally logged raw data. As a result, you can change calibration even for the past. After having done a recomputation of time-compacted data the calibration will also be applied to the graphs. Calibration is on the \"weather station\" page and still experimental and not yet well tested.
* Mirrors data from all Sensors received from RFXCOM on port 5557. Reduction for receiving just Oregon sensors has been removed again.
* Installation procedure for Meteohub's weather network modules has been changed to guarantee correct installation of these.
WebDog
Re:Meteohub Update 2.3b
Post by WebDog »
After updating from 2.3a to 2.3b I seem to have lost the generation of the forecast.png weather icon. Page now only shows alternate text. forecast.png is zero sized.
Dashboard seems not not work. I managed to get it to show once but then the current outdoor humidity showed zero (reads ok in logfile) and when page refreshed, only background shows with no data.
Station used Davis VP2
/Lasse
jockos
Post by jockos »
Hello
Dashboard no work. I use Oregon WMR-918
And with regard to this point:
\"Automatically restarts data logging process when no data has been received for 5 minutes.\"
Does this action appear in the log of mistakes? If it is not like that I believe that it would be interesting to include it in next updates.
Finally, I have found the following entry in \" meteohub log \" and before this was not appearing. I do not have any sensor \"th1\":
-> wmr928eval (19.05.2008 23:20:01): no sensor found to match export name th1
The update has two flaws that can be easily worked around until the next update gets released:
1) ftp-upload function had a bug that affected the first 14 people downloading the update. I fixed that on the fly. If you download 2.3b now again, that issue should be gone. forecast icon and other uploads should then be fine again.
2) The update resets the workgroup to \"HOME\". Just go to the settings page and set it back to your workgroup's name (might be WORKGROUP).
The missing sensor notice from wmr928eval has to do with generation of export data for wswin or wd. just go to the corresponding screens, make your correct selsctions there and press save. This should turn off the notices in the log file... or as an alternative just ignore the log entry ;-)
dashboard works ok here, but you have to wait until recomputation has finished and if it depends on uploaded data flaw #1 might have blocked the data from being uploaded. In addition, please check your settings on the \"dashboard\" page.
I will collect some more bugs related with this update and will then provide a bug fix release 2.3c soon.
Thanks for testing!
