Update 5.0e --revoked--
What's hot...
Update to Meteohub V5.0e (NSLU2, x86, SheevaPlug, RPI) fixes a problem with embedded PayPal payment.
Update Link: http://www.meteohub.de/files/update-v5.0e.upd
Update Link (NSLU2 only): http://www.meteohub.de/files/update-nslu2-v5.0e.upd
Manisflight
Re: Update 5.0e
Post by Manisflight »
Bei mir sind nach dem Update jetzt leider alles Settings weg, Fehlermeldung: Language file cannot be loaded: No such file or Directory erscheint nur noch. Ev. ein Problem mit dem Update File? Habe die Aktualisierung via Autoupdate und manuell nochmals gemacht, leider gleich.
exxes
Re: Update 5.0e
Post by exxes »
So wird es jedem gehen der die Updates macht. Siehe Threat von Wilfried.
Die jenigen die nur Meteostick laufen haben und keine Konsole, haben nun ein schwerwiegendes Problem. Hoffe Boris kümmert sich schnell darum :shock:
thomas@thomsi.at
Re: Update 5.0e
Post by thomas@thomsi.at »
Spitzenmäßig!
Hab geupdatet und dann gelesen :(
Downgrade auf 5.0d, natürlich ist mein conf nicht aktuell gewesen, tausend Einstellungen manuell bearbeitet, geflucht und ok
Manisflight
Re: Update 5.0e
Ja super, das Update müsste dann wohl sofort gesperrt werden, sonst läuft bald keine Station mehr.i
Re: Update 5.0e --revoked--
Sorry, the update had a bug regarding handling of the settings file. :oops:
You can now restore to previous state by installing "update-5.0d2" via
update-auto function. This will bring you back to 5.0d including all the
previous settings. After that all is as it has been before.
Again, sorry for the trouble.
