Version 5.0f und WMR200
adolf
Post by adolf »
Hallo.
Nachdem ich Meteohub von 4.9z auf 5.0f upgedatet habe geht die Abfrage des Windsensors nicht mehr.
Ich wollte jetzt auf einer anderen Karte die version 4.9z aufspielen um zu testen woran das liegt.
Auf dem Display der WMR200 wird der Windsensor einwandfrei dargestellt.
Die Version 4.9z ist leider abgelaufen deshalb hier die Frage:
Wie bekomme ich die aktiviert?
Oder woran kann das bei der version 5.0f liegen.
Ich betreibe einen Raspberry Typ B.
Für eine Antwort im voraus vielen Dank
Adolf
Hello.
After I updated Meteohub of 4.9z to 5.0f no longer goes to query the wind sensor.
I now wanted to play on another card the version 4.9z to test why.
The display shows the WMR200 the wind sensor is displayed properly.
The version 4.9z is unfortunately expired so here is the question:
How do I get activated?
Or what can be wrong with the version 5.0f.
I run a Raspberry type B.
For an answer in advance many thanks
Adolf
Re: Version 5.0f und WMR200
Please check that an existing temp sensor is specified for wind chill computation on "weather station" page AND press "save" there.
adolf
Post by adolf »
Hallo
Habe ich gemacht.
Ich bekomme keine Daten und bei Signalalter steht nie.
Im Display der Station sind die Werte vorhanden.
Unter 4.9z lief der sensor, deshalb wollte ich mal
auf diese version zurück, nur bekomme ich die nicht mehr frei
da sie abgelaufen ist.
Gruß
Adolf
hello
I have made.
I get no signal at age data and never stands.
The display of the station, the values are available.
Under 4.9z ran the sensor, so I wanted to
in this version back, but I get the no longer free
because it has expired.
greeting
Adolf
Canton
Post by Canton »
Hallo adolf,
das gleiche Problem kenne ich auch. Da meine SD Karte mehrmals zerschossen wurde, musste ich öfter Meteohub neu installieren.
Hierbei viel mir auf, je öfter es für die Version 5 ein Update gab, um so länger hat es gedauert bis alle Sensoren gefunden wurden , obwohl Sie auf der Basis angezeigt wurden.
Zur Info, ich habe auch die WMR200.
Leider ist das komplette Image irgendwie geschützt sonst wäre es ein leichtes alles schnellstens wieder herzustellen.
adolf
Post by adolf »
Hi.
Es ist schade das man die alte Version 4.9z nicht mehr als Demo zum
Laufen bekommt.
Wäre dann enfach gewesen das mal auszuprobieren ob es damit noch geht.
Canton
Post by Canton »
Aber nach einer gewissen Zeit sollten doch alle Sensoren gefunden werden! Bei mir hat das auch länger gedauert, aber nach drei vier Stunden war auch der letzte gefunden.
