Anschluss von Ultraschall-Anemometer und Thies-Kombisensor
Bastian
Post by Bastian »
Hallo,
ist es möglich Geräte an Meteohub zu betreiben, die von sich aus selbstständig ein Datentelegramm ausgegeben? Von Gill Instruments und Thies Clima gibt es Ultraschallanemometer (z.B. Gill Metpak und Thies US2D) die über die serielle Schnittstelle einen Datensatz/Datentelegramm ausgeben und mit CR abschließen. Einige Telegramme senden auch die Textkennung STX....ETX mit. Des Weiteren gibt es von Thies die Kombisensoren vom Typ Clima Sensor D, die auch noch weitere Messgrößen erfassen ähnlich wie die WSxxx-Wettersensoren von LUFFT.
Hatte gehofft das sich das mit der Plug-In-Wetterstation in Meteohub lösen lässt. Aber hiermit kann man nicht auf eine serielle Schnittstelle zugreifen.
Über eine Antwort oder einen Lösungsvorschlag wäre ich sehr dankbar.
Mfg
Bastian
Re: Anschluss von Ultraschall-Anemometer und Thies-Kombisens
Könnte man vermutlich über ein selbst zu schreibendes plug-in lösen. das Handbuch erläutert wie es geht.
Bastian
Post by Bastian »
Hallo,
hab mal das Handbuch gewälzt, aber mir ist nicht klar wie Wetterstation und Meteohub zueinander finden. In Meteohub lässt sich für die Plug-In Wetterstation keine serielle Schnittstelle einstellen.
Mfg
Bastian
Das muss das Plugin schon selber machen. Woher es die Daten bekommt ist Meteohub egal.
Meteohub erwartet Rohdaten in einem definierten Format auf stdout.
Bastian
Post by Bastian »
Gibt es denn dafür eine Art Vorlage oder ein Besipsiel, das man anpassen kann?
Wüsste nicht wie das geht bzw. wie ich vorgehen soll.
