Problem mit Davis/Meteostick und dem ALIX
Segelflieger
Post by Segelflieger »
Hallo,
ich hoffe es stört nicht, wenn ich auf deutsch schreibe
Ich habe folgendes Problem mit meinem Meteohubsystem (Alix/AwekasBox)
Ich betreibe seit gestern zusätzlich zur Vantage VUE den Meteostick.
Der Meteostick empfängt die Daten vom Anemometer Transmitter-Kit an dem wiederum ein Solarstrahlungssensor angeschlossen ist.
Das ganze funktioniere einwandfrei.
Heute Nacht um 3 Uhr machte mein Meteohub-System wie gewohnt den automatischen reboot.
Danach wurde weder die Vantage noch der Meteostick erkannt.
Unter dem reiter "Sensoren" stand neben den verschiedenen Sensoren bei Zeitalter jeweils "nie"
Oben drüber Stand folgende Meldung: "error recive data from socket 127.0.0.1:5555 Recouse temporarily unavailable Warnung: Datenerfassungsprozess gestoppt"
Im log stand die meldung "cant open device /dev/ttyMH21 No such file or directory (meteostick) bei der Vantage Vue stand das gleiche.
Anschließend habe ich das System neu gestartet (Wartung -> Neustart) auch das brachte keinen erfolg.
Erst als ich den Meteostick abgesteckt hatte und die AwekasBox aus und wieder eingesteckt habe, kamen die Messwerte der Vantage Vue wieder.
Danach habe ich den Meteostick wieder eingesteckt und alles lief wieder wie es sein sollte.
Jetzt, 20 Minuten später werden aufeinmal nur noch die Messwerte der VUE übertragen. Beim Solarsensor sind wieder keine Werte.
Die Vantage VUE läuft über die USB-Schnittstelle "dev/ttyUSB0
Der Meteostick über: dev/ttyMH21
An was könnte denn das liegen?
Gruß Segelflieger
Re: Problem mit Davis/Meteostick und dem ALIX
As my German is far worse then my English:
It probably is not the main reason for your problems, but you should always use dev/ttyMH?? type connections.
dev/ttyUSB0 is a "logical" usb port and can be connected after reboot (even during system operation) to a different physical usb port.
Meteohub numbers the usb ports in a physical sequence. Those numbers will not change even when inserting a hub. So if you give them both the correct dev/ttyMH?? connection, meteohub will always be talking to the correct device.
But when one device has a dev/ttyUSB? and the other dev/ttyMH?? it colud happen that after reboot those two ports both are connected to the same physical device.
Segelflieger
Hey,
the vantage vue is running on dev/tty/mh22 now.
it worked fine.. also after the reboot i had no problems.
but since 1 house i got the same problem again :/
(sorry for my bad english )
Edit: Its working now :) Thanks for your help
