Problem mit Davis/Meteostick und dem ALIX
Posted: Fri May 15, 2015 11:08 am
				Hallo,
ich hoffe es stört nicht, wenn ich auf deutsch schreibe
Ich habe folgendes Problem mit meinem Meteohubsystem (Alix/AwekasBox)
Ich betreibe seit gestern zusätzlich zur Vantage VUE den Meteostick.
Der Meteostick empfängt die Daten vom Anemometer Transmitter-Kit an dem wiederum ein Solarstrahlungssensor angeschlossen ist.
Das ganze funktioniere einwandfrei.
Heute Nacht um 3 Uhr machte mein Meteohub-System wie gewohnt den automatischen reboot.
Danach wurde weder die Vantage noch der Meteostick erkannt.
Unter dem reiter "Sensoren" stand neben den verschiedenen Sensoren bei Zeitalter jeweils "nie"
Oben drüber Stand folgende Meldung: "error recive data from socket 127.0.0.1:5555 Recouse temporarily unavailable Warnung: Datenerfassungsprozess gestoppt"
Im log stand die meldung "cant open device /dev/ttyMH21 No such file or directory (meteostick) bei der Vantage Vue stand das gleiche.
Anschließend habe ich das System neu gestartet (Wartung -> Neustart) auch das brachte keinen erfolg.
Erst als ich den Meteostick abgesteckt hatte und die AwekasBox aus und wieder eingesteckt habe, kamen die Messwerte der Vantage Vue wieder.
Danach habe ich den Meteostick wieder eingesteckt und alles lief wieder wie es sein sollte.
Jetzt, 20 Minuten später werden aufeinmal nur noch die Messwerte der VUE übertragen. Beim Solarsensor sind wieder keine Werte.
Die Vantage VUE läuft über die USB-Schnittstelle "dev/ttyUSB0
Der Meteostick über: dev/ttyMH21
An was könnte denn das liegen?
Gruß Segelflieger
Gruß Segelflieger
 Thanks for your help
