DEUTSCH:
Dieses Update beseitigt ein paar Fehler und führt erstmals Informationen wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Mondphase ein.
Veränderungen gegenüber Version 2.3c:
* Handbuch wurde auf Versionsstand 2.3 gehoben.
* Stellt die berichtete Windgeschwindigkeit an WU auf gerundete Integer um. Dadurch werden WU-spezifische Rundungsprobleme in Verbindung mit der Vantage vermieden.
* Installation des Updates setzt den HTTP port nicht wieder auf 80 zurück und stellt nicht HOME als Arbeitsgruppe ein.
* Beseitigt einen Fehler der zur Anzeige falscher Solarstrahlungswerte auf der Sensor Seite führt.
* Brechnet die Grafiken auch, wenn der Dienst zum Hochladen via FTP deaktiviert ist. Die Grafiken werden wie bereits beim FTP-Upload bekannt im Verzeichnis \"/public/myweb/uploads\" zur Verfügung gestellt.
* Beseitigt einen Fehler, der die Ausgabe von Monatstemperaturhistogrammen verhindert.
* Die Sensordatenausgabe (Socket, FTP oder meteograph.cgi) enthält nun auch Informationen zum Sonnenauf und -untergang sowie der Mondphase:
    actual_lunar_phase_percentage 90.5
    actual_lunar_phase_segment 5
    actual_station_longitude_decimal 9.885833
    actual_station_latitude_decimal 53.876944
    actual_daylength_standard_hours 16.40
    actual_daylength_standard_minutes 984
    actual_daylength_standard_hh:mm 16:24
    actual_daylength_civiltwilight_hours 18.00
    actual_daylength_civiltwilight_minutes 1080
    actual_daylength_civaltwilight_hh:mm 18:00
    actual_daylength_nauticaltwilight_hours 20.46
    actual_daylength_nauticaltwilight_minutes 1228
    actual_daylength_nauticaltwilight_hh:mm 20:28
    actual_sunrise_standard_utc 03:05
    actual_sunrise_standard_local 05:05
    actual_sunset_standard_utc 19:29
    actual_sunset_standard_local 21:29
    actual_sunrise_civiltwilight_utc 02:17
    actual_sunrise_civiltwilight_local 04:17
    actual_sunset_civiltwilight_utc 20:17
    actual_sunset_civiltwilight_local 22:17
    actual_sunrise_nauticaltwilight_utc 01:03
    actual_sunrise_nauticaltwilight_local 03:03
    actual_sunset_nauticaltwilight_utc 21:31
    actual_sunset_nauticaltwilight_local 23:31
ENGLISH:
This update provides some bug fixes and for the first time supports some atronimical info like sinrise, sunset and phase of moon.
* Manual now reflects 2.3 functionality.
* Wind speed report for weather underground is changed to rounded integers. This avoids rounding issues in combination with vantage weather stations.
* Installation of the update does no longer reset HTTP port to 80 and does not set workgroup to HOME.
* Fixes a bug that results in display of wrong solar radiation values on the \"sensors\" page.
* Supports generation of graphs even when FTP upload function is disabled. Graphs are stored in \"/public/myweb/uploads\" as already known from FTP upload operations.
* Eliminates a bug that prevents from drawing monthly temperature histograms.
* Sensor data provided via socket, FTP or meteograph.cgi does contain information about
sunrise, sunset and lunar phase:
						Meteohub Update 2.3d
Re:Meteohub Update 2.3d
To make the sunrise/sunset thing work, you need to press \"save\" once on the weather station page. This is necessary to transfer the longitude/latitude information to the config file of the data logger.
Do you really mean the weather station page, even though the longitude/latitude information is on the settings page?admin wrote:To make the sunrise/sunset thing work, you need to press "save" once on the weather station page. This is necessary to transfer the longitude/latitude information to the config file of the data logger.
Just double checking, I hope you don't mind. :)
Just applied this update (and 2.3c, just before that).
The 'new style' calibrations that were already applied and working with the 2.3b now seem to be being ignored.
e.g. thb0 raw pressure is showing as 1008.0mb (as per shown on the senor LCD), rather than 1010.2mb as it should be with my 2.2mb offset.
I've tried rebooting. I've tried resaving the calibration settings on the Weather Station page...
				Unconnected
- Junior Boarder
i'll update tomorrow. did you change anything in the negative sealevel thing?
@skyewright:
found a small bug that prevents the data logger from taking the calibrations into account for actual data (dashboard, sockets, meteograph.cgi, display in Meteohub's sensor pages). time-compacted data is not affected. Bug will be fixed with the next update coming very soon.
@unconnected:
TE-923 sea level problem is still on my list. I first have to understand what is going on there.
@unconnected:
Bug-Fix Release is available...
