Erneut Probleme mit neuer MB Pro
Manisflight
Post by Manisflight »
Hallo, leider gehen die Probleme mit meiner neu gekauften MB Pro schon wieder los. Ich habe mich nach den Problemen mit diverser Hardware PI die ich 3x ersetzt habe diversen MicroSD Karten und so vielen ausfällen und reboots der alten Hardware dazu entschlossen es mit der MB Pro Hardware zu versuchen. Etwas dass extra für diesen Zweck entwickelt wurde sollte doch auch einwandfrei funktionieren? Scheinbar nicht... Habe jetzt die Station auch noch auf Funk umgebaut, nachdem letztes Jahr auch noch 2 ISS USB Interfaces ausgefallen waren. Die Funkverbindung kommt bestenfalls auf 80dB mit 10m Sichtverbindung mit Orginalantenne oder auch mit externer. Der Windsensor ist 5 m höher als die Antenne, Signalausfälle nonstop. Nun seit 2 Tagen wieder Totalausfall, das eingebaute Empfangsmodul wird wohl nicht erkannt gemäss Logfile. Vor einigen Tagen konnte die Werte wieder nicht in den Speicher geschrieben werden. Database error. Nach dem reboot wieder ok. Ich investiere dauernd in neue Technik doch eine 100% funktionierende Station hatte ich noch nie, das ist wirklich deprimierend. Hier noch ein aktuelles Logfile:
test5m (02.07.2016 10:15:13): USB storage remounted: /dev/sda
database (02.07.2016 10:15:13): process started.
logger (02.07.2016 10:15:13): database connected.
logger (02.07.2016 10:15:14): Historical data loaded (42 records).
logger (02.07.2016 10:15:14): data logger (version 5.0q, build 9993) started.
logger (02.07.2016 10:15:14): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:15:14): connect station 9 (System Data via Plug-in).
logger (02.07.2016 10:15:44): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:16:14): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:16:44): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:17:14): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:17:44): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:18:14): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:18:44): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:19:14): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:19:44): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:20:14): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:20:44): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:21:14): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:21:14): parent process received termination signal (15).
logger (02.07.2016 10:21:14): child process received termination signal (15).
logger (02.07.2016 10:21:14): disconnect station 9 (System Data): exit
database (02.07.2016 10:21:14): process terminated normally.
test5m (02.07.2016 10:21:15): USB storage remounted: /dev/sda
database (02.07.2016 10:21:15): process started.
logger (02.07.2016 10:21:15): database connected.
logger (02.07.2016 10:21:16): Historical data loaded (42 records).
logger (02.07.2016 10:21:16): data logger (version 5.0q, build 9993) started.
logger (02.07.2016 10:21:16): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:21:16): connect station 9 (System Data via Plug-in).
logger (02.07.2016 10:21:46): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
logger (02.07.2016 10:22:16): station 0 (Meteostick Vantage), can't open device /dev/ttyMH: No such file or directory
Re: Erneut Probleme mit neuer MB Pro
Dass der serielle Port nicht erkannt wird ist komisch.
Das kann viele Gründe haben. Wäre klasse, wenn ich
mich da mal remote einloggen dürfte:
viewtopic.php?f=57&t=9885
